Помощ за диагностика!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Помощ за диагностика!
Мнение от spacepl » 03 Фев 2011, 16:34
Дай снимка направо, че на мен и за други работи ми трябва такъв преходник.
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 03 Фев 2011, 20:43
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 03 Фев 2011, 21:40
IMB написа:С този работи
http://www.aten-bg.com/product.html?lang=bul&id=UC232A
Да моя е такъв като от линка по-горе.
Мнение от spacepl » 10 Фев 2011, 15:33
Този наистина работи. Днеска го взех, работи със BMWScanner, Navcoder и интерфейса за бардолинито. Общо взето за друго не ми трябва.
За 25 кинта го купих. Имаше и един за 18 които изглеждаше по същия начин, но предпочетох по-скъпия, че вече си имам един за 8 лева дето нищо не прави :)
Регистриран на: 7.01.2011
Кара: E46 coupe 2004'
Мнение от koppo » 20 Юли 2011, 11:17
Здравейте колеги,
Случайно някой да е срещал същия проблем като моя? Когато се опитвам да свържа bmw scanner 1.36 без преходник usb to rs232 ами директно към порт 1 ми излиза грешка "no communication with the unit" Някой срещал ли е този проблем?
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 21 Юли 2011, 1:45
Йордане, ти си готов за докторат направо ! Браво :yes:
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 21 Юли 2011, 10:36
koppo написа:Здравейте колеги,
Стартирай ИНПА (ако нямаш си я инсталирай), след което можеш да я затвориш, като важното е да ти остане стартиран "EDIABAS Server". След това пак пробвай да прочетеш колата със скенер-а и би трябвало всичко да е наред.
Мнение от spacepl » 21 Юли 2011, 10:44
Това така и не разбрах защо се получи. Първоначално си работеше нормално скенера, после започна да работи само ако е пуснат едиабас-а. Пробвал съм го и на друг лаптоп и пак същата работа, едиабас или не тръгва.
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 21 Юли 2011, 10:47
spacepl написа:Това така и не разбрах защо се получи. Първоначално си работеше нормално скенера, после започна да работи само ако е пуснат едиабас-а. Пробвал съм го и на друг лаптоп и пак същата работа, едиабас или не тръгва.
Фокус. :mhihi:
Кво ти дреме защо се получава така, нали работи. Изкарваш един шорткът на едиабаса на десктопа кат мен и си свиркаш. :yes:
Мнение от spacepl » 21 Юли 2011, 11:06
Ама дразни така. :)
Мнение от koppo » 24 Юли 2011, 23:50
Благодаря момчета!
Утре ще имам време да тествам и ще споделя какво се е получило.
Мнение от koppo » 25 Юли 2011, 21:21
badsharki написа:
За съжаление явно съм прокълнат. И този вариант не стана. Стартирам INPA и с него се зарежда едиабас сървър. Стартирам bmwscanner136 и ми изписва някаква грешка, че се използва порта. След това като загася INPA, но едиабас си остане активен, пак старата грешка "no communication with unit". Направо си скъсах нервите да пренасям настолния компютър от 4-ти етаж до гаража и обратно :ranting:
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 26 Юли 2011, 7:41
koppo написа:За съжаление явно съм прокълнат. И този вариант не стана. Стартирам INPA и с него се зарежда едиабас сървър. Стартирам bmwscanner136 и ми изписва някаква грешка, че се използва порта. След това като загася INPA, но едиабас си остане активен, пак старата грешка "no communication with unit". Направо си скъсах нервите да пренасям настолния компютър от 4-ти етаж до гаража и обратно :ranting:
Принципно това е лека за китайския скенер. Чел съм, че руснаците използват Кю-то вместо Едиабас сървара, но лично не съм пробвал. Оттук имаш следните опции: - провери отново настройките на скенера. - ИНПА-та свързва ли се с колата? Ако не е от това, остава самия интерфейс да е прецакан и да не работи, но ако си от София можем да го пробваме.
Регистриран на: 26.09.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: 520i benzin/ gaz 1997
Мнение от IVORY » 09 Авг 2011, 22:42
здравей те колеги не зная май не е тук мястото да поставям този въпрос но няма много по него в търсачката.BMW Scanner 1.4 или BMW CARSOFT 6.5 ,знам че има доста просветени по въпроса ако може малко да обяснят- искам да си взема, но кое ще върши по добра работа.Лаптопа ми няма RS232 за да взема -BMW CARSOFT 6.5 тъй като там само с това се прави връзка с комп.Потърсих кабел USB към RS 232 но не зная дали ще върши работа тъй като пък за същия нямало драйвъри за Windows7-еее потърсих малко и намерих драйвъри.Или да си взимам BMW Scanner 1.4 и Кабел OBD II 16pin -> BMW 20 pin ,не зная този Кабел OBD II 16pin -> BMW 20 pin да ли ми трябва.Още нещо имам VAG-COM за VW, Audi, Seat и Skoda от 1992 до 2004г дали може да ми е полезна с BMW Scanner 1.4,абе общо взето да спра да се лутам и да си взема по подходящото,колата ми е 520i-1997г.Мерси
Регистриран на: 17.09.2011
Мнение от de5 » 17 Сеп 2011, 22:12
Кое от двете устройства е по-добро за Е39 520И.
Какви проблеми може да има, например липса на мост м/у 4-то и 5-то краче.
