лампата за маслото мига или свети при топъл двигател-помощ!
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Re: лампата за маслото мига или свети при топъл двигател-помощ!
600NAPSTERS написа:ако няма налягане на коляновия вал и лагерите, то представете си какво е при разпределителните валовесушааааааа
помеждудругото на колко оборота работи мотора на празен ход, по оборотомер приблизително???
Нищо лично ,Просто бизнес !
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
i4koo написа:600NAPSTERS написа:ако няма налягане на коляновия вал и лагерите, то представете си какво е при разпределителните валовесушааааааа
i4koo аз знам брат на колко оборота трябва да работи маторя, въпроса ми беше ако на празен ход мотора работи пради някъква причина на по-ниски обороти от фабричните е възможно маслената помпа да не може да вдигне налягане при тези обороти, което е малко вероятно, но е вариант
- piki_berk
- Регистриран на: 29.05.2010
- Местоположение: berk,sf
- Кара: bmw e46 318ci
- Мечтае да кара: 645ci
колеги проблема е решен!след смяната на лагери лампата не мига или свети вече,но ми казаха да я карам с минерално масло щото колата е на 320 хиляди и отдавна не е за полу или пълна синтетика!доколко е вярно не знам но ги послушах и му сипах 15в40 кастрол!благодаря на всички за помоща
18 мнения
