Проблем с багажник
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем с багажник
Мнение от im0tep » 23 Сеп 2010, 16:30
tanasko написа:здравейте,за да не отварям нова тема пиша тук,значи проблема ми е абсолютно същият като на колегата,само че,по-голям,няма как да си отворя багажника,не става с ключа,някакви идеи как да го отворя за да мога да изкарам въпросната машинка?мерси предварително.
Ключа ти върти ли изобщо?Вкарваш ли го в ключалката или чрез бутона на ключа не можеш да отвориш? Би трябвало да можеш да отвориш с него като завъртиш в крайно ляво положение (долу горе на 10 часа се пада)
Регистриран на: 13.12.2009
Местоположение: kazanlak
Кара: E39
Мнение от tanasko » 24 Сеп 2010, 0:54
im0tep написа:
не може да се отвори с ключа,ключалката ми стои на 12 часа,може да се върти на 10 и на 2 часа,но това само отключва и заключва колата,действа само на централното,но не и да отвори багажника.вътре в купето нямам бутон за отваряне на багажника. май трябваше да започна с модела на колата,за което се извинявам :roll: колата е 2,5 ТДС 98 година.надявам се да има някой трик за отваряне на багажника,ако ли не ще трябва да го отварям с флекса или оксижена :mhihi:
Мнение от im0tep » 24 Сеп 2010, 11:53
tanasko написа:
im0tep написа:
По принцип трябва да се върти на 10-12-3 часа.Когато е положение 12 часа може да се отваря от бутона в колата(който ти нямаш) когато се върти на 10 часа се отваря само багажника без да действа на централното.Но щом и така не става при теб ,ще ходиш на ключар. Има си начини за отваряне,стига колегите от Казанлък да знаят как става.Флекса и оксижена ги остави за сега ;)
Кара: E39
Мнение от tanasko » 27 Сеп 2010, 5:18
намерих начин да го отворя без оксижен,но щях да ползвам флекс,добре че нямах под ръка :mrgreen: иначе го отворих като направих дупка под номера и с клещите дръпнах пръчката която е от клзчалката към заключвашия механизъм и багажника се отвори :lalala: нямах възможност да направя снимки за да кача да се види ориентировачно каде да се направи дупката,в случая огледах положението на механизма на един приятел на Е39-то и се ориентирах къде да дупча,след това се слага номера и дупката я няма :roll:
Мнение от im0tep » 27 Сеп 2010, 9:26
tanasko написа:намерих начин да го отворя без оксижен,но щях да ползвам флекс,добре че нямах под ръка :mrgreen: иначе го отворих като направих дупка под номера и с клещите дръпнах пръчката която е от клзчалката към заключвашия механизъм и багажника се отвори :lalala: нямах възможност да направя снимки за да кача да се види ориентировачно каде да се направи дупката,в случая огледах положението на механизма на един приятел на Е39-то и се ориентирах къде да дупча,след това се слага номера и дупката я няма :roll:
Правилно си се ориентирал :yes: Дупката се прави на 12 см над ръба на багажника точно над бравичката и се пробива с 8 мм свредло,като се избутва палеца на машинката за централното ;) но и твоя вариант е полезен ;)
Регистриран на: 25.09.2009
Кара: 520i E39
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m6232.gif[/IMG][/URL]
Мнение от biggreal » 28 Сеп 2010, 13:36
Здравей значи и аз си мислех че не мога да отворя с ключа,но трябва по силно да го напънеш на дясно и се отваря!!!Това се води авариен начин на отключване. :yes:
Кара: E39
Мнение от tanasko » 29 Сеп 2010, 2:12
колега повярвай ми моята не може да се отвори с ключа,напъвах и в двете посоки пръсках с няколко спрея за да се раздвижи ключалката но нищо,сравних моята ключалка с на мой приятел 525 д 2000 г и видимо имаха разлика,той има и вътрешен бутон за отваряне,може би разликата е от моделите на колите ни а може на моята да са правени някакви приспособявания,няма видими следи да е преправяна или сменяна ключалката ми,но няма да се учудя ако е побългарявано нещо по нея
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Дек 2012, 19:40
Колеги, да не отварям нова тема, ще пиша тук. Имам проблем с копчето за отваряне на багажника, това което се натиска над номера. Натискам го и не действа. От ключа, с копчето се отваря, от вътре с копчето също се отваря.
Срещал съм такава тема, но не я намирам в търсачката.
Някой може ли да помогне със съвет как се разглобява ли почиства ли, това копче за отваряне?
Мерси! :wave:
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 06 Дек 2012, 20:28
Ivo_Borisov написа:Колеги, да не отварям нова тема, ще пиша тук. Имам проблем с копчето за отваряне на багажника, това което се натиска над номера. Натискам го и не действа. От ключа, с копчето се отваря, от вътре с копчето също се отваря.
Мерси! :wave:
Или е влязла навътре гумата , или е скъсана :dunno:
Регистриран на: 1.01.2006
Кара: E39 530d
Мнение от Todum » 07 Дек 2012, 11:22
За да свалиш копчето трябва да махнеш капачето което е отгоре. То се демонтира като се отвива първо едно малко болтче което се намира близко до самото копче. Като погледнеш ще го видиш. Дърпаш леко плавно и с много търпение това капаче и оттам нататък е лесно :smoke:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Дек 2012, 19:05
Гумата е закъсана отзад. Явно е влизала вода и е прецакала копчето, защото като натискам усещам цъкането на ключето. Но реакция няма. Май ще разглобявам и ще почистя да видим дали ще стане.
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 08 Дек 2012, 10:47
по - добре си провери кабелният сноп, който върви отдясно. проблемът е по - скоро там (статистически).
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 08 Дек 2012, 15:45
Не вервам да е от снопа, защото от купето и от ключа, багажника се отваря, само от копчето за отваряне не иска.
Мнение от @2bar » 08 Дек 2012, 16:03
твое право е да вярваш, в каквото си искаш, но след като багажника се отваря с дист. на ключа и от копчето вътре и след като се чува, че самото ключе на багажника работи (поне на слух), по - добре повярвай, че кабелите на ключето, които също се намират в кабелният сноп са скъсани.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Дек 2012, 13:02
Оказа се ключето, колеги. Отворих и снопа да погледна преди това но там си е наред. Почистих ключето /което си е най обикновено ЦК ключе/, разглобих го, почистих и заработи. Трябва обаче да имате големи нерви да си го сглобите после, че са едни много малки пружинка и пластинка дето много бягат из ръцете :mhihi:
Направих и две снимки да се види за какво става въпрос. Самия ключ с пластмасите се маха лесно, малко пречи номера, но се изрязва както за плафоните на номера и излиза.
