Проблем с автоматик 530Д - не задържа на наклон
47 мнения
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Проблем с автоматик 530Д - не задържа на наклон
eddy написа:Тексакото е червено, Ессо е бяло.
Esso масло е само за ZF кутии, фейс лифт дизел не съм чул да има със ZF кутия, само с GM са
- eddy
- Регистриран на: 30.05.2009
- Кара: 3.0H6 boxer AWD
330Д 02г фейслифт съм виждал със ЗФ, даже лично и купувах маслото от вносителите на Ессо, за Е 39 не знам. В тоя ред на мисли съм чувал, че Тексакото се прави в БГ от Приста и за това е доста по-евтино. За ЕТЛ 7045 говоря.
- bobih
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: F10
тя тази GM кутия е толкова тъпа милата, че не е истина
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
- boris_m
- Регистриран на: 25.05.2010
- Кара: BMW 530d
Ще проверя за всеки случай всичко отново (в смисъл номера на кутията) и ще сменя маслото + филтъра и мисля, че и някаква пробка там имаше, която се сменя също. Дано причината се крие там!
- boris_m
- Кара: BMW 530d
bobih написа:тя тази GM кутия е толкова тъпа милата, че не е истина![]()
Еми тъпа е, ама няма друга
- РАШО-АУТО
- RN Performance Service
- Регистриран на: 12.01.2009
- Местоположение: СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
- Кара: САМО БМВ
- Мечтае да кара: МИНИВАН BMW
на колко хиляди е колата
- boris_m
- Кара: BMW 530d
РАШО-АУТО написа:на колко хиляди е колата
Здравей, честно казано нямам представа на колко е колата, защото предишния собственик е сменял таблото и сега показва смешно малък пробег. Предполагам, че е около 250к
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
Сега сигурно пак ще стане мазало след моят пост
Колега почти съм сигурен че като са ти сменявали маслото не са напълнили кутията хубавко и да не те плаша но нищо чудно турбината да е заминала
Преди месец на едно момче някакви пишман майстори му бяха сменяли маслото в X5цата 3.0д и бяха сипали по малко масло, крайният резултат беше посиняла турбина и запалени пакети
Така че недей да караш колата а бягай при някой който разбира от автоматици да я прегледа хубаво
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Sivako написа:Сега сигурно пак ще стане мазало след моят пост![]()
Тук нямам какво да кажа. Просто не споменах турбината, защото е по-голямото зло. Нека първо да си смени маслото и филтъра с наистина правилното за този модел кутии и ако не се оправи, тогава ще се мисли по-лошия вариант
- eddy
За да се напълни хубаво кутията, колата трябва да работи. Ако когато са сменяли маслото колата не е работела значи не е хубаво напълнена кутията. Ако е работела би трябвало хубаво да са я напълнили и проблема да не е от недостиг на масло, освен ако не се е появил теч. Ей за това мразя автоматите, много условности има, иначе е голяма глезотия, спор няма.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
eddy написа:За да се напълни хубаво кутията, колата трябва да работи. Ако когато са сменяли маслото колата не е работела значи не е хубаво напълнена кутията. Ако е работела би трябвало хубаво да са я напълнили и проблема да не е от недостиг на масло, освен ако не се е появил теч. Ей за това мразя автоматите, много условности има, иначе е голяма глезотия, спор няма.
значи на чиста теория, защото моя автомат има и пръчка, когато сменях маслото, при наливане на новото наляхме, и качихме колата на подемника за да я запаля и да изреди всички предавки от 1-4 (4HP22) , с цел да се напълнят всички секции. Според мен това е правилния подход, само трябва да се "ускорява" и "намалява" плавно докато колата е на подемника, след което да се долее още масло ако е необходимо.
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
Колеги колко литра масло събира ГМ-ската кутия 390Р? Навсякъде пише около 4 литра. Ще си поръчвам масло и се колебая дали да звема 2 туби по 4 литра или 1. Някой ако иска да се включи в поръчката да пише. 4 литра туба (бмв опаковка) ЕТЛ 8072Б излиза около 70-75 лв., а може и по евтино да дойде(83220397114).
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Хич не съм фен на автоматиците, не мога да помогна с нищо, но искам да споделя, щъкайки из чуждите форуми, някъде бях чел за такъв проблем, който до колкото помня бил от скапана касета... което ми звучи много лошо.... дано не е това
- boris_m
- Кара: BMW 530d
Колега, аз по принцип се усъмних и в турбината и днес ще прегледаме и нея. Иначе в скоростите ми са сипани около 6.5 литра масло. Ще видим какво ще излезе и ще пиша тук, пък дано да сме полезни на някой по-късно! Благодаря за всички мнения и съвети
- boris_m
- Кара: BMW 530d
Това не е 'нов отговор', а по-скоро нов въпрос
Отдолу на кутията пише следните неща: 3G YP 960 24 854 , другото е: GM7520 853.
Ако може някой да ми подскаже кой точно тип е тази кутия 360 или 390?
47 мнения
