Аларма за бмв-проблем моля помогнете
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Аларма за бмв-проблем моля помогнете
Сега проверих и в скенера, всичко е активирано и е както трябва. Явно проблема е в сирената.
Активиране на самата аларма, beep при откл./закл. светл. индикации и прочие всичко е ок.
Последна промяна ivailo0 на 10 Сеп 2015, 10:17, променена общо 1 път
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Ами заключи и вдигни предния капак, ако се разписка значи работи сирената. Или отвори вратата с ключа вместо дистанционното.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- ivailo0
Буксата на сирената беше откачена. Всичко е ок вече.
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
За да не отварям нова тема ще ползвам тази. Преди малко като се прибрах натискам бутона да заключа, колата се заключва, но няма никакъв сигнал. При отключване си издава сигнал. Другото, което ми направи впечатление е че при заключване диода започва да мига често за 5-6 сек. и след това си премигва по нормалния начин. Какъв може да е проблема?
Когато някоя врата не е затворена, при заключване мига бързо 10 секунди, после нормално. Ето файл с обяснение на голяма част от действието на фабричната аларма.
- aivanov99
Благодаря. Оказа се ключето на предния капак.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
21 мнения
