регулиране на нивомата
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Re: регулиране на нивомата
Мнение от VRPerformance » 04 Окт 2011, 18:50
като за начало и направи диагностика с ГТ1 и ще се разбере къде е проблема
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 04 Окт 2011, 19:47
Точно това се опитвам да разбера!А и питах тук ако някой се е сблъсквал да скъся поне малко мъките!
viewtopic.php?f=35&t=269075
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: 5er GT (f07) 530d xDrive
Мнение от hobotqnin » 24 Окт 2011, 19:14
от два дни се занимавам с тоя нивомат и не мога да го разшифровам :kuku: днеска разгледах цялата система,пробвах релето на компресора-работи,мазах с пяна маркучите за да проверя да няма пропуск на въздух-видимо няма,и накрая пуснах компресора принудително-от ляво помпа,но отдясно почти не помръдна.после свалих колелото и намазах пак с пяна възглавницата-и пак нищо видимо :kuku: мира не ми дава тоя нивомат.явно проблема е механичен,защото на диагностика не показва грешки
Регистриран на: 1.11.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 31 Окт 2011, 22:55
Едно питане, в тази тема, дано не я нарушавам
колата ми е комби Е 39 по рама излиза с ниско спортно окачване, обаче ми е ниска за нашите пътни условия, и вози по твърдо, ако отпред и сменя амортисьорите с нормални не спортни, отзад нивомата ще надигне ли колата, когато отпред стане по висока, понеже в задните амортисьори няма разлика за ниско и нормално окачване ...
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 31 Окт 2011, 23:30
popai написа:Едно питане, в тази тема, дано не я нарушавам
в зависимост от товара в багажника , задницата кляка малко или много и нивомата се грижи да я доведе в неутрална позиция...
Ако отпред я направиш по-висока , отзад ще трябва леко да компенсираш раликата /да я надървиш малко/ , ама не знам с коя програма става ? Сама няма да си го направи , понеже нивомата се задейства при товар
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 01 Ное 2011, 3:09
Задницата може лесно да се надигне по два начина, софтуерно или хардуерно..... С DIS/ Modic се дава на транспортен режим и колата се повдига 3 см нагоре. Или ако не ни харесва височината има опция Ride Height Offset и се регулира доколкото искаме.
Втория начин хардуерния, това е със промяна на положението на сензорите отзад на окачването.
Става направо Sport Wagon :lol:
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 01 Ное 2011, 17:12
Благодаря,
като сменя предните амортисьори и ще видим как ще се надигне оптред, и ще търся някой, да ми я натрой отзад
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: карам бавно 'щот ме кефи
Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Мнение от Vik » 02 Ное 2011, 23:11
sadex5 написа:Задницата може лесно да се надигне по два начина, софтуерно или хардуерно..... С DIS/ Modic се дава на транспортен режим и колата се повдига 3 см нагоре. Или ако не ни харесва височината има опция Ride Height Offset и се регулира доколкото искаме.
Ъ-хъ...
И след 50 км по родните "пътища" ще остане Sport Фургон...
Изображение Изображение Изображение Изображение
Мнение от hobotqnin » 04 Ное 2011, 13:10
колата е готова,стана бързо и така както ми се искаше.дано не ми създаеа повече проблеми занапред
Регистриран на: 20.01.2006
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 04 Ное 2011, 22:56
hobotqnin написа:колата е готова,стана бързо и така както ми се искаше.дано не ми създаеа повече проблеми занапред
Извинявай, дали ще ти бъде удобно да споделиш с 2-3 реда какъв точно се оказа проблемът при тебе и как бе решен, ако ти е възможно разбира се?
Благодарим предварително за отделеното време.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 05 Ное 2011, 7:50
със риск да ми се смеете,моята колица дали има нивомат или не?тя е 98г,2,5тдс.на борда има такава картинка,една кола с две стрелки,не че означава че я има екстрата,но да попитам.благодарско.
Мнение от hobotqnin » 05 Ное 2011, 10:39
turbo написа:
разбира се :)при мене от доста време ми се помпаше по бавно и често ми светеше количката,но преди около месец спря да се помпа.ходих на диагностика но не реагира нито с инпа нито с гт1.един ден се хванах и я разколачих да разгледам цялата с-ма и да провера за пропуски на въздух-всичко беше ок.електрически проблем нямаше.сега при демонтажа на възглавниците видимо изглеждат здрави,днес ще ги проверя.и така и не разбрах от къде е проблема,след като и компресора работи безупречно.....
Мнение от hobotqnin » 05 Ное 2011, 10:41
wladio написа:със риск да ми се смеете,моята колица дали има нивомат или не?тя е 98г,2,5тдс.на борда има такава картинка,една кола с две стрелки,не че означава че я има екстрата,но да попитам.благодарско.
качи я на канал и виж ако няма пружини а едни сфери значи е с нивомат
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 06 Ное 2011, 23:07
hobotqnin написа:
... или извади резервната гума и виж какво има там. Ако нещо не е ясно направи една, две снимки и ги дай насам.
Кара: е39
Мнение от wladio » 07 Ное 2011, 21:31
turbo написа:
hobotqnin написа:
еми там няма нищо.една дупка....с един болт в средата......
