Навигация МК3 не желае да се ъпдейтва, защо ?
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Re: навигация МК3 не желае да се ъпдейтва, защо ?
Мнение от ангелски » 03 Юни 2010, 20:40
Аз съм с малкия екран не 16/9 професионал, ще има ли проблем с екрана и тв. ще работи ли?
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 03 Юни 2010, 23:33
Няма да имаш никакви грижи. Слагай МК4 и Изображение.
Регистриран на: 2.08.2006
Re: Навигация МК3 не желае да се ъпдейтва, защо ?
Мнение от tngeorgiev » 23 Юни 2010, 16:20
tngeorgiev написа:Тези дни много пъти не успявам да ъпдейтна софтуера на е39 с компютър МК3, все си седи на 3-1/30, което е V17 ((((( Тази версия е със старата графика, като на тв тунер. Има само немски и италиански. Излиза предупреждението "Software wird geladen", т.е. само първия екран, и така си остава, нищо повече не се случва. Можеш да вадиш и слагаш диска с по-новата версия колкото си искаш, но няма ъпдейт. Пробвах с 17.1, 25, 29.1 ..... Нищо не се прецаква, но и нищо не се променя ???? А навигационните карти ги чете бързо и без грешка. Някой колега имал ли е подобен проблем ?
Ето един най-неочакван обрат, много надежда има в този отговор))))
But a faulty memory device will mostly cause a system crash that is fatal and unrecoverable through a CD OS disc.
As your unit works, that's quite unlikely to be a Flash memory problem based on my experience. During it's normal operation the unit updates it's own flash memory with recent addressed and GPS locations. So if that update is occurring the memory must be readable and rewritable.
On INPA a special NAV save protect mode can be set to block the unit from updating the memory. It's a software flag. This could be active.
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 9.01.2010
Мнение от Nikolay86 » 22 Фев 2011, 12:59
mad_presley написа:
ангелски написа:Здравейте, mad_presley как става гимнастикакта от МК3 към МК4? Мерси предварително.
Вадиш МК3-то и слагаш МК4 :)
Taка става :yes:
Последна промяна Nikolay86 на 23 Фев 2011, 23:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.09.2010
Местоположение: Лом,България
Кара: 530d "99
Мечтае да кара: X6
Мнение от tonilom » 22 Фев 2011, 13:28
Да използвам темата да питам.С МК2 съм.Кой е последния ъпдеит за МК2 и от къдс да го сваля.Има ли нещо важно което трябва да знам преди да се заема с тая операция.В момента съм с 2-1/60.Какво ще е различното от сегашното положение?
Мнение от tngeorgiev » 25 Фев 2011, 9:26
http://www.megaupload.com/?d=IP0KD0O0
-това е последната чиста (официална) версия за всякакви мк
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 7.07.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: 525 D
Мнение от miroalpina » 25 Фев 2011, 13:14
колега има един диск като се сменя версиятя и е загубила част от паметта KEY CD само в представителствата го имат за германия и австрия с 100 % го зном че го имат само с него става иначе черен екран и толкова тия наште маи немат тоя диск :yes:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 25 Фев 2011, 14:35
key cd не се изисква от 17 или 18-та версия за МК3. Пък и ги има из торент тракерите.
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 25 Фев 2011, 17:48
Ако по някаква причина МК3-то е оакано, Вер.17 на софта е последния му шанс :). След съживяване с V17, компа иска и Key CD, който освен по тракерите го имам и аз (и не само аз де ;) ). Ако на някой му трябва да свирка :). В други случаи и за други компове, Key CD не е нужен.
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 27 Фев 2011, 14:06
mad_presley написа:
Направих същото,ама сега ми изчезна телевизията :shock:
Не мога да се върна на Мк3(да пробвам),защото,го смених за Мк4
Отначало се появи(надписа теле) ама с тъмен шрифт.Не можешe да се вклучи.После си изчезна напълно.
Някой да знае какво се случи?
Uploaded with ImageShack.us
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 05 Мар 2011, 11:07
LUBO 555 написа:
mad_presley написа:
Абе мани мани
Объркал съм се и съм вкл. едната синя клема не където трябва.Размених им местата и готово.Показа се пущината :banghead:
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 06 Мар 2011, 12:04
Здравйте, колега LUBO 555 с какъв екран ти е навигацията?
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 06 Мар 2011, 18:09
ангелски написа:Здравйте, колега LUBO 555 с какъв екран ти е навигацията?
С големия съм,приятелю
с 16:9
Цялата работа е там,че мой много добър приятел,казва,че може да се програмира с дис+ и GT1
Като се влезе в LCM модула и се активира чек контрола.
Има и оригинална машина ама живее на 600км от мене
Колата ми има OBC с копчето на ръчката за мигачите.Значи имам калкулация на данни като разход и т.н.
Логично е,щом ми излизат на таблото,да могат да излезнат и на екрана.Друг щешe да е въпроса,ако нямах борд комп.
Как излизат всички тези данни на екранчето на мида?След като и то е като екрана на навигацията-само екран.
Та тоя пич е абсолютно сигурен,че става.Така ,че трябва да ида на място и да се уверя и аз.
Тук колегите казват,че е невъзможно,че ще открие топлата вода и т.н.
Ама като не знам,не мога да споря.
То нали за тва се лутаме по тия форуми.Да се учим
Регистриран на: 3.09.2010
Кара: E39 525d '02
Мечтае да кара: подводница
Мнение от King Nothing » 09 Мар 2011, 11:33
tngeorgiev написа:http://www.megaupload.com/?d=IP0KD0O0
ISO-то е mode1 - т.е. не се чете от МК3, за по-новите не знам.
