интересно инфо
Регистриран на: 3.10.2008
Местоположение: Свищов/София
Re: интересно инфо
Мнение от Chimerasv » 12 Май 2010, 2:37
за колекгата sashozmeq :
коелга тука мисля са повече шофери на дизелки та да си споделя опита:
и мотйа перка се спира лесно и се върти лесно при изгасен двигател - колата не прегрява
когато колта загрее наистина много перката на климата не само на дизелите ами и на бензинките се включва да помага :)
знам от опит със стария ми двигател който .... прегряваше за спорта :) / спорта му доиде от скъсани резби на блока /
и за колегите който обсъждат виското :) та виското при покачване на Т започва да приплъзва и да не зацепва толквоа колкото когато е студено - виско/вискозитет/ вискозитета на течностите намаля при загряване сиреч вътрешното триене между слоевете течност намаля и от там по малко съпротивление нататъка се сещате "производните" нали
сиреч при каране извън града насрешната въздушна струя охлажда радятора и мотора а виското е все по малко зацепено при това положение ;) защото топлия въздух от радятора който го обдухва му повишава Т близка до тази на обдухващия въздух
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: интересно инфо
Мнение от spacepl » 12 Май 2010, 16:54
Ако искаш да обясниш, че колкото по-топъл е двигателя, толкова по-малко върти виското - не е така. Виското зацепва при повишена темепратура на въздуха идващ от радиатора, затова е и така оребрено, за да реагира по-бързо на температурната промяна.
Код: Избери целия код
Като всеки съединител и тук има водим и водещ диск. Водещият диск е закрепен неподвижно за ремъчната шайба, а водимия диск за лопатките на вентилатора. Нещо повече-и на двата диска са изработени лопатки- т.е. това е хидросъединител. Вътре в този съединител има биметална спирала, която при достигане на определена температура започва да се разширява и отваря клапан, през който изтича силиконовата течност и запълва пространството между двата диска. Вследствие вискозитета на течността, водещият диск посредством този силикон привежда в движение и водимия диск, на който неподвижно са закачени лопатките на вентилатора.
Re: интересно инфо
Мнение от Chimerasv » 12 Май 2010, 18:13
виж така обяснение изглежда логично и при все общото знание за виското съм склонен че макар логиката ми да е вярна за вскозитета принципа описан от теб е принципа на действие на виското и се съгласявам че съм сгрешил :)
Re: интересно инфо
Мнение от spacepl » 12 Май 2010, 19:06
Абе и аз известно време се чудех как така се нагрява силикона и става по-твърд за да зацепи дисковете :)
Регистриран на: 6.02.2010
Местоположение: София/Плевен
Кара: BMW E39 520i Touring
Мечтае да кара: BMW
Re: интересно инфо
Мнение от sashozmeq » 19 Май 2010, 21:18
Смених виското и резултата е очеизваден. Както и да я юркам, си държи температура 90 - 94 градуса. Като карам в града и стигне 90 градуса започвам да я чувам перката. Няма такъв звук :) . 94 градуса успях да вдигна след много напъване, изкачвайки Витиня. На място като работи колата стига 91 градуса, но като я изфорсирам, перката се чува и температурата пада бързо на 89 градуса. Всичко това при 27 градуса външна температура. Много съм доволен след смяната на виското. Благодаря на всички колеги за правилния съвет който ми дадоха. :)
П.С. Взех си на Meyle с някаква допълнителна термопластина за защита. Казаха ми че на мерцедес и на опел имало такива термопластини, а на бмв оригиналните вискота нямат. На мой приятел с мерцедес дори може да се настройва от термопластината при каква температура да зацепвва.
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
Регистриран на: 29.02.2008
Местоположение: варна
Кара: Е46 330 CI
Мечтае да кара: Х5
Re: интересно инфо
Мнение от veliki1 » 20 Май 2010, 4:13
sashozmeq написа:Смених виското и резултата е очеизваден. Както и да я юркам, си държи температура 90 - 94 градуса. Като карам в града и стигне 90 градуса започвам да я чувам перката. Няма такъв звук :) . 94 градуса успях да вдигна след много напъване, изкачвайки Витиня. На място като работи колата стига 91 градуса, но като я изфорсирам, перката се чува и температурата пада бързо на 89 градуса. Всичко това при 27 градуса външна температура. Много съм доволен след смяната на виското. Благодаря на всички колеги за правилния съвет който ми дадоха. :)
колега дали пазиш опаковката да ми кажеш някакъв номер от нея искам да видя за какво става въпрос
Всичко хубаво започва с "Б" Бира... БМВ... Брюнетка...
