Климатик/градуси/таралеж
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Климатик/градуси/таралеж
казах ти аз...
лягаш на прага навираш си главата отдолу и бъркай ще го напипаш
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Е сега го свалих.
Значи жабката не се сваля, кората под нея се дърпа, държи се само на щипки и от там се вижда добре "таралежа".
ЕДИТ: Все си мисля, че прецакването му се дължи на дългото работене на вентилатора на ниски обороти (тоест 1-2 чертички) и от там прегрява някой елемент. Това са само разсъждения, ако има някой схемата да се види какво що.
- twake
- Кара: E39
Колеги, някой знае ли къде се намира бушона на таларлежа, че не съм го гледал да не се окаже скапан
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
twake написа:Колеги, някой знае ли къде се намира бушона на таларлежа, че не съм го гледал да не се окаже скапан
Аз за бушон на таралежа не съм чувал до сега...
- twake
- Кара: E39
Мислех, че има.Re: Климатик/градуси/таралеж
Колеги, някой да има информация дали и каде ремонтират този "Таралеж"?
По моргите изкат да ме цакат 100 лв. при положение че в магазина е 135 лв.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
И сам може да си го монтираш,не е нищо сложно.Следвай упътванията на колегите и си ти човека.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Ivo_Borisov написа:И сам може да си го монтираш,не е нищо сложно.Следвай упътванията на колегите и си ти човека.
Той не иска някой да го монтира, а иска някой да го РЕмонтира, че да е по-евтино. Имаше някой, който ги ремонтираше за 30-40лв май преди време, ама струва ли си въобще, след като нов струва смешните 130лв.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- malkiq utd
- Регистриран на: 4.01.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: е46
- Мечтае да кара: x6
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
здравейте колеги ,
да използвам една от многото теми за таралежи за проблема си !
вчера пускам климатика на ауто при 30 градуса външна и беше на мах. в началото , после започна да намалява по скалата и по звука и като наближи половината , отново се включи на мах. , но по скалата си останаха на половината чертичките !
намалих го ръчно на едно , даже го и спрях , но вентилатора продължи да си духа на мах. студено ! спрях компресора , вентилатора си продължава на мах ! След малко спрях колата , загасих мотора , извадих ключа , но духането продължава на мах. и тогава извадих буксата на таралежа и работата се оправи ! След около осем часов престой , отново включих таралежа без контакт и веднага задуха на мах !
Работата е почти ясна , но тъй като таралежа е на няма и шест месеца /купих го нов/ искам все пак да бъда сигурен , че проблема е от него ? благодаря ви !
пс китайски е
пс китайски е
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Колега, сега като сменяваш таралежа, не взимай пак китайски!
- nightdriver
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
nightdriver написа:мерси колега ,
щом е от него , този път ще взема истински
Димо,просто няма от какво друго да е
- nightdriver
ivanov 530d написа:nightdriver написа:мерси колега ,
Димо,просто няма от какво друго да еСменяй го с някой по-истински тоя път .
...ще и сложа едно ,valeo, този път и да почваме отначало
35 мнения
