Добавяне на оригинална аларма
61 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: добавяне на оригинална аларма
spacepl написа:Тва е датчика за наклон, подвизава се в багажника, отзад в ляво.
точно
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
То хубаво, ама точно сензора на тавана е обемния датчик които засича дали някои не е влезнал през джама да ти смени собственика на навигацията.
- cls6666
мисля че ще трябва да отвори вратата там има бутони които са свързани с главния модул ,както и ако отвори багажника ,само на предния капак няма и затова се слага допълнително.
дори да влезе през стъклото ще разклати колата и пак ще свирне
дори да влезе през стъклото ще разклати колата и пак ще свирне- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Абе я аз да попитам... моята аларма уж е фабричната...но обемните датчици (два са) се намират като на Е36 в ляво и дясно в ъглите на предния джам.... та имали такава фабрична за е39 или моята е някаква сглобка или знам ли какво
- cls6666
според това което разгледах като инфо тя може да е оригинална
на тази датчиците са в колонките
- sigman
- Регистриран на: 11.10.2009
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
spacepl написа:Моята даже съм си я направил като отключвам и заключвам да издава тихи сигналчета
това ако кажеш как става ще почерпя яко
Bayerische Motoren Werke
- spacepl
Re: Добавяне на оригинална аларма
Със една програмка - NCS Expert, прайш си квито си искаш настройки, ама можеш и да оплескаш положението много сериозно
В случая можеш да конфигурираш кои точно фарове да мигат при аларма, звука на сирената дали да е пищялка или да е непрекъснато виене, дали да има паник режим, дали да мигат фаровете при откючване и заключване, дали да писка тихо при откл. закл. , обемния датчик можеш да го включиш на чувствителен ржим, можеш да направиш алармата да се активира и при механично заключване от ключа (като заключваш със ключа в ючалката) и разни други ..... и тва са само опциите за алармата
а има още към 6-7 компа в колата
- cls6666
e това става вече полезно инфо
първо да набавия важните неща сирена ,датчици и сензори и до прекодирането ще стигна.
вече ме болят очите да ровя из нета
- sigman
spacepl написа:Със една програмка - NCS Expert, прайш си квито си искаш настройки, ама можеш и да оплескаш положението
..ее със това няма да се справя
не съм на ТИ с компютрите
- ceko_vv
- Регистриран на: 17.04.2006
- Местоположение: Северозападнала България
- Кара: бмв Е39 525
sp2022 написа:spacepl написа:Моята даже съм си я направил като отключвам и заключвам да издава тихи сигналчета
...това ако кажеш как става ще почерпя яко
още един желаещ да почерпи
от каде си колега можеш ли да ми направиш и моята аларма да писка леко, че ми омръзна да се ослушвам дали щрака централното докато се отдалечавам от колата- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Ето малък жокер за възможностите и кодирането
С любезното съдействие на чичо гугъл транслатор.
- Код: Избери целия код
KOMFORTSCHLIESSUNG /Comfort locking/
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF /Driver Window power down one touch/
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU /Driver Window power up one touch/
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF /Passenger Window power down one touch/
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF /rear window power down one touch/
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU /rear window power up one touch/
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS /?????????? ???? ???????????????/
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS /?????????? ???? ???????????????/
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS /?????????? ???? ???????????????/
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT /??????? ??? ?????????/
codierung_erfolgt
DWA /Alarm/
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN /dwa aktivirane - deaktivirane/
schloss_und_fernbedienung /s kliuch i distancionno/
PANIK_MODUS /panik mod/
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ /RADIO_INTERIOR PROTECTION/
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS /?????????? ???? ???????????????/
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF /alarm beep on lock (one beep)/
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH /alarm beep on unlock (two beeps)/
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH /optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)/
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF /optical Acknowledge remote locking (one flash)/
aktiv
NEIGUNGSGEBER /tilt sensor for alarm/
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
HECKKLAPPE_ENTSICHERN /open trunk lid with remote control/
aktiv
SOFT_ON/OFF /gradual fade out of the interior lights/
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU /Passenger Window power down one touch/
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN /senzor na prozorcite pri preshtipvane/
kurz /barz/
BAUREIHE
e39
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG /downforce adjustment/
nicht_aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG /intenzivno izmivane/
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG /HEADLIGHT izmivane/
nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT /alarm flashes low beam when tripped/
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT /high beam when tripped/
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER /emergency flashers when tripped/
nicht_aktiv
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e39
DWA_NOTENTSCHAERFEN /alarm will not de-activate/
aktiv
GLASDACH /glass sliding sunroof/
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF /infrared remote control BF?/
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG /remote Opens doorlocks/
aktiv
LENKSAEULENMEMORY /steering column position memory/
nicht_aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH /sunroof position memory/
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY /driver seat position memory/
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER /pasanger seat position memory/
nicht_aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
rom
SCA_HECKKLAPPE /soft close tail gate/
nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF /One touch sun-roof open/
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU /One touch sun-roof close/
aktiv
SERVOTRONIK
nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
e39_kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN /folding mirror/
nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG /mirror heating/
aktiv
SPIEGELMEMORY /mirror memory/
nicht_aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_gm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI /window control ?/
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE /rear window control ?/
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H /automatic central locking after X KMH/
nicht_aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL /wipers interval/
5_sec
WISCHERPOTI /wipers potentiometer-timing/
aktiv
ZV_SELEKTIV /unlock drivers door only if [aktive] or all doors if [nicht aktive] key selective/
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG /wiper arm parked position changes from horizontal to verticle when active/
nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH /immobiliser demand with alarm/
nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG /DWA acknowledgement/
nicht_aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
nicht_aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK /unsecure centrallock/
nicht_aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE /hydraulic trunk opener/
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV /pressing remote lock button twice turns on Interior Lights/
aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
aktiv
KEY_MEMORY
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB /convertible top opens by holding the open button on remote..Or opens all windows & sun roof on non convertible/
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB /convertible top closes by holding the close button on remote..Or closes all windows &sun roof on non convertible/
aktiv
LIM/TOURING
limousine
NOTSTROMSIRENE /Emergency Power Siren/
nicht_aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG /Condition Resetting at standing/
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S /zabaviane na panik mode/
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
nicht_aktiv
- cls6666
- badsharki
- Кара: F11 530xd
cls6666 написа:това с нцс експерт ли е ?
Да, това се "вади" с НЦС от модулите. А специално това е от GM-a.
- spacepl
Това на пример е много грешно да стои така:
трябва да е така:
nur_mit_fernbedienung / дистанционно само/
Защото утре някои като напъне ключалката и я превърти ще ти се изключи алармата и ще те оберат като банашка гъска.
При мен даже е направено като заключиш със дистанционното да не можеш да отключиш със ключа - аварииното отключване със завъртане на ключа на 90 градуса си работи но пак не отваря централното а само шофьорската врата и алармата се активира. То хубаво да почерпите и да го направя ама аз съм в Разград и в Плевен от време на време. Тази седмица ще бъда и по Силистра за няколко часа всеки ден, че и на Варна ще съм в четвъртък пак за няколко часа
Общо взето съм в движение нон-стоп.
трябва да е така:
- badsharki
- Кара: F11 530xd
spacepl написа:Това на пример е много грешно да стои така:
трябва да е така:
Това е файла от моя GM, като аз нямам фабрична аларма и го дадох като пример за възможностите.
61 мнения
