Управление на печката на Е39
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Управление на печката на Е39
Мнение от LUCIFER'S » 17 Ное 2009, 16:51
е ти какво мислиш.... Цяла зима на тая печка ли да са топлиш? Тя е само да поочупи въздуха съответно и охладителната течност... И другото ако ти е скапан акумолатора или не е над 90 А ще има филми с паленето после... :mhihi:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 17 Ное 2009, 16:57
Такова нещо "подгревател" при БМВ няма ! или има печка или няма.......
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: 530D 2002 touring
Мнение от Torbalan008 » 17 Ное 2009, 17:17
LUCIFER'S написа:е ти какво мислиш.... Цяла зима на тая печка ли да са топлиш? Тя е само да поочупи въздуха съответно и охладителната течност... И другото ако ти е скапан акумолатора или не е над 90 А ще има филми с паленето после... :mhihi:
по скоро ми се иска да затоплям двигателя преди да запаля зимата, без да паля на студено :)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 17 Ное 2009, 17:22
ivanov 530d написа:МИД-а трябва да се прекодира ;)
Чуй какво ти казва колегата ivanov 530d
печка, нагревател, подгревател .... просто трябва да се "отключи"
Мнение от Torbalan008 » 17 Ное 2009, 17:26
благодяря за информацията :)
Регистриран на: 11.05.2008
Мнение от tonchotk » 18 Ное 2009, 22:42
И аз благодаря за информацията за моето питане. Ще мина да я погледнат.
Мнение от tsb_bg » 19 Ное 2009, 11:20
Колега може и да греша, но ако погледнеш в EеalOEM вариантите на печката и маркучите са само едни.
Ако имаше някаква разлика с и без управление това със сигурност щеше да е описано и да са посочени различни продуктови номера на различните компоненти за различните варианти.
Единствено допълнително устройство е дистанционното със съответния модул, но то е на отделна диаграма.
Аз бих поискал оферта какво трябва да се смени като части и съответно труд да видим какво ще кажат.
Ако има нещо различно то е в MID-a (диода до десния долен бутон с часовничето и надписа ВС). Ако искаш снимай лицевия панел да го видим
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 19 Ное 2009, 11:22
Абе незнам аз, мойта печка уж не можеше да се програмира, включва се сама за подгряването на маторя и се изключва, обаче след интервенцията на един колега с лаптоп и о чудо, имам си печка, настройвам я за определен час сутрин и хем купето топло, хем и двигателя, стрелката над синьото. Влизам, паля и заминавам, голям кеф. Т'ва всяка сутрин, вече две седмици. Бачка по 15, че и повече минути понякога. С големия борд съм и настройки за печката нямаше, както казах. К'ви маркучи, к'ви пет лева :shock: ?
Мнение от Torbalan008 » 19 Ное 2009, 12:03
първоначално написах какво ми казаха в Камор и след това го изтрих, не искам да засягам никой от хората които дадоха мнение, това което казаха бе, че има разлика в маркучите. лицевия панел на МИД-а сам го постнал в темата като снимка, той не е проблем - има лява и дясна позиция на бутона с часовника дори да няма BC надпис.
Лошото е че никой не може да даде гаранция дали това ще проработи (варянта с софтуера на компютърчето и варянта с дистанционното). Може би си прав, ще ида лично да получа оферта от тях и тогава ще го мисля
Мнение от tsb_bg » 19 Ное 2009, 12:29
Сега видях, че си закачил и снимка
по принцип този диод до най-долния бутон в дясно е за печката (свети постоянно когато е програмирана и мига когато е включена)
Не съм наясно като нямаш BC как стоят нещата, но по принцип тази функция с програмирането е свързана с таймера (часовника), а не с борд-компютъра.
Не, че аз искам да обидя някой, но почти съм сигурен, че в Камор въобще не са ти погледнали колата или да са я проверили по VIN-a, а са ти отговорили направо по информация "през витрината"
Мнение от Torbalan008 » 19 Ное 2009, 12:40
факт, не са я гледали, интерестната част е че по ВИН не излиза нищо, което значи че предишния собственик я е слагал .... въпреки че има стикер .... а дори не ми беше продадена с маниера "колата има печка", разбрах доста по къстно :)
така че ще ида в сервиз и ще се гледа под корите
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 19 Ное 2009, 12:50
Torbalan008 написа:първоначално написах какво ми казаха в Камор и след това го изтрих, не искам да засягам никой от хората които дадоха мнение, това което казаха бе, че има разлика в маркучите. лицевия панел на МИД-а сам го постнал в темата като снимка, той не е проблем - има лява и дясна позиция на бутона с часовника дори да няма BC надпис.
Колега на тези в Камор въобще не има вярвай, нямат никаква представа особено що се отнася за печките. В друга тема преди време описвах какви завършени идиоти са и как ме убеждаваха, че колата ми 525D 2002г. няма печка и тази, която им показвам при калника, бай немец си я бил поставил сам за да вдигне продажната цена на колата. А след като се чесаха маса време по абсолютно празните тикви решиха да "видят какво ще стане " и ми изгориха горивния елемент, около 400лв., прецакаха и още нещо, вече не помня какво и в крайна сметка, когато отидох където трябва отключването ми излезе около 7-800лв. За това послушай колегите и мини през РЕЯ, а след това и на отключване. Има колеги във форума с нужната техника и познания не е страшно.
tsb_bg написа:..................
Напротив, колега, те са си за обиждане........... :censored: Не стига, че взимат маса пара, а са некадърници и невежи :evil:
Мнение от tsb_bg » 19 Ное 2009, 12:57
По принцип дизелите я имат серийно тази екстра, а и като гледам цените много се съмнявам някой да тръгне да я слага допълнително, особено ако си втори собственик (първия би я поръчал като фабрична екстра - доста по-евтино е).
Отиди в Дару (в Камор вече беше) да ти извадят фабричните екстри по VIN и ще разбереш какъв е случая.
Със сигурност може да се програмира, зависи какво точно имаш заложено в колата по рождение.
А повярвай за зимата е страшна глезотия и си струва ....
Никакви отопляеми седалки не могат да се сравнят с удобството да седнеш в затопленото купе с размразени стъкла
Мнение от Torbalan008 » 19 Ное 2009, 13:05
Звънях първо в Рея, казаха ми да се обърна към оригиналния сервиз, ако имаш човек там, дай ми телефон на лична,
за да не ме отсвирят пак. Ако имаш наистина добър човек който работи такива неща, прати ми и негови координати
ако парите са нормални бих си сложил тази екстра, зимата съм главно в планината и знам каква глезотия е ...
това е единственото нещо което ми липсваше на тази иначе перфектна за мен кола :)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 19 Ное 2009, 13:08
Да, дизелите я имат серийно, но само камънрейлите, ТДС-ите не.
