Крушките на рег. номер нямат махане!!!
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Re: Крушките на рег. номер нямат махане!!! :(
anzak написа:абе сечете нита със един тънък секач или остра ударна отверка свалете си номера сменете си крушката после на едно дръвче сложете номера с лицето надолу зачукайте нита към номера и нито си личи че е свалян нито нищо пък кой катаджия ще тръгне да ви проверява нита как е закрепен
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Ако нита е закрепен само към пластмасата както беше при мен се бърка с една отверка мебду номера и подложката докато не стигнеш до нита, като преди това си го освободил от щипките и, след това завърташ отверката и номера изкача защото пластмасата на подложката е доста мека. После за да го сложиш само разшири дупката на нита в подложката и номера си влиза без проблем
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- krasi76
- Регистриран на: 4.07.2008
- Кара: '99 BMW 525 TDS
колеги, а някой да има идея тази пластмасовата подложка под номера с какво е захваната за ламарината на багажника?
че май и при мен нитът се държи само на нея...
525 TDS
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
krasi76 написа:колеги, а някой да има идея тази пластмасовата подложка под номера с какво е захваната за ламарината на багажника?![]()
Захваната е с два болта точно под номера, в горния пост съм описал как се сваля номера при положение че нита е хванат само в пластмасовата подложка.
Освобождава се първо номера от всички щипки на подложката след това се подпъхва по широка права отверка докато не опре в нита и завърташ докато не се отскубне номера от подложката.
0878 500 286
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
С две рапиди е захванат за багажника и няма начин да свалиш номера, единственият вариант е да изкривиш внимателно номера без да мах........ абе що не дойдеш по-добре да ти я сменя вместо да питаш!
- krasi76
DAEL написа:С две рапиди е захванат за багажника и няма начин да свалиш номера, единственият вариант е да изкривиш внимателно номера без да мах........ абе що не дойдеш по-добре да ти я сменя вместо да питаш!
То накрая май така ще стане, колета!
Ако не се справя по начина, който Lacho описа, идвам при теб!
Леле с какви глупости ви занимавам!!! На хората двигателите им прегряват, а аз тук с едни тъпи крушчици си съкратих живота!
Благодаря за помощта на всички още веднъж!
525 TDS
- stasko5
- Регистриран на: 11.07.2008
- Кара: f80 M3 Competition Package
- Мечтае да кара: M6 GC
krasi76, тъкмо като гледам с колегата Dael сте адаши. Иначе и при мен стана за 5 мин и направо ми става жал колко време те мъчи тая глупост, ама наистина е недоизмислено
Айде успех.
Колеги който ще сваля задния номер за смяна на крушка или ще слага нови номера може да изпили долната част на подложката на номера както е показано на снимката
По този начин номера заедно с подложката може да се свали максимално надолу до ръба на вдлъбнатината предвидена за номера
Ако се изпилят/изрежат и горните зъбчета, които се падат точно пред плафоните те могат да се свалят почти свободно с малко нагаждане
- krasi76
Здравейте колеги,
Най-после смених проклетите крушки!!!
Оказа се, че и при мен нита е захванат само за подложката, както при Lacho
Нека всеки, който ще сменя тези крушки, първо да провери това, преди да ходи до КАТ или да предприема някакви по-драстични интервенций!
Имам още едно малко питане, за да не отварям нова тема...
След смяна на крушките вече не ми изписва: CHECK NUMPLATE LIGHT , това добре!
Но когато отворя шофьорската врата пак пищи и ми изписва: LIGHTS ON
без да съм пуснал никакви светлини!
Някой има ли идея какво се опитва да ми каже компютърът?
525 TDS
- **Novobraneca
За светлините в купето предполагам, нека колегите с голям борд да кажат
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- Glamav
- Регистриран на: 8.05.2006
- Кара: 525d '02
- Мечтае да кара: 850i или M6
Това го изписва като си си забравил фаровете включени и тръгнеш да излизаш от колата.
krasi76 написа:... когато отворя шофьорската врата пак пищи и ми изписва: LIGHTS ONбез да съм пуснал никакви светлини!
Glamav написа:Това го изписва като си си забравил фаровете включени и тръгнеш да излизаш от колата.
До колкото разбирам предупреждението излиза "без да са пускани никакви светлини".
Може да е някаква утечка (неоригинален ксенон), лоша маса на фаровете или да трябва да се ресетне борд-компютъра
- Glamav
- Кара: 525d '02
Именно де, аз просто казвам кога вади този надпис.
Но светка само когато си оставил светлини включени.
- krasi76
tsb_bg написа: До колкото разбирам предупреждението излиза "без да са пускани никакви светлини".
Да, от това ще да е - всъщност ксенона май не ми е от най-оригиналните...
Да го оставя така да си писка...? Или да пробвам да ресетна компютъра?
Благодаря на всички колеги за съветите!!!
525 TDS
- Glamav
- Кара: 525d '02
Аз не бих го оставил така да писка, защото това значи че има консуматор който е включен. А от там акумулатора...
34 мнения
