Някакъв проблем със скоростната кутия май.....
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 24 Май 2009, 21:32
Първо, честит празник на всички колеги. Второ, смених тампоните на двигателя и скоростната кутия и проблема е решен. Благодаря на всички колеги, които се опитаха да помогнат. Ама то пълно щастие няма :D . Паралелно с това смених и спирачните дискове отпред, но не смених накладките, щото те почти нови. После, (след около 3 ч.) сложих и новите '16-ки джанти, това в един ден с дисковете и след смяната на джантите се появи някакви ритмично тупкане. Демек, чува се отчетливо отпред отдясно мисля, така: туп-туп-туп, със нарастване на скоростта тия тупкания се сливат във виене, отчетливо се чуват при 50-60 км/ч. и по-ниска скорост. Даже го усещам в педала на газта. Мислех за лагер. Мислех си дали не е нещо от предна дясна гума, щото не е нова и мислих да сложа резервната за проба, ама стана късно и отложих за утре примерно. И да не пиша нова тема, драснах тука. Гумите ги балансирах преди да го сложа, ама знам ли.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 27 Май 2009, 16:38
Е, колеги, гума се оказа, смених двете предни да са еднакви и заспа. И те така.
Регистриран на: 7.01.2009
Мнение от Nedyan » 03 Юни 2009, 14:54
Аз също съм с автоматични скорости и имам същия проблем. Когато колата не е карана известно време (да кажем цяла нощ) след това като запаля и дам на задна и държа натисната спирачка колата започва да се тресе, същото става и по някой път когато е на Р, но тресенето е доста по-слабо. Както каза и колегата като карам на заден и като почна да и подавам газ се чува това стъргане.
Като я карам известно време на D и след това включа задна почти не тресе, но това става само когато е карана преди това.
Питах няколко сервиза и те ме посъветваха да сменя маслото на скоростите ( 350-400 лв - масло, филтър, труд). Но като чета мненията по-горе май ще трябва и тампон на скоростите и двигателя.
Някой има ли напредстава какви цени варират тези тампони?
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 03 Юни 2009, 17:06
Значи колега, пазарувах тампоните за мотора и кутията от Дарукар, излезнаха към 380 лв. На мотора два и на кутията два.
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 03 Юни 2009, 17:32
:) аз смених тампони на двигателя и бройката струваше 180лв или 350лв с малко отстъпка ...
ама това за дизел ... нз колега как си се разминал само с 380лв 4 тампона ... :)
Мнение от Nedyan » 04 Юни 2009, 15:41
Колеги, цените в Дарукар са както следва:
Тампони за двигателя - 2 бр. х 165,32 = 330,64 лв.
кат.номер ляв - 22116751281
кат.номер десен - 22111096514
Тампони за скоростите - 2 бр. х 20,14 = 40,28 лв
кат.номер - 22316771221
Някой може ли да ми каже както точно да разбера кой тампон се е прецакал?
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 04 Юни 2009, 16:48
Nedyan написа:Колеги, цените в Дарукар са както следва:
Колега, най добре ги смени всичките и ще усетиш веднага разликата, и имай напредвид, че се сменяват коплект, тоест не може да смениш един тампон на двигателя, а другия не, понеже може да е здрав
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 04 Юни 2009, 17:31
Nedyan написа:Аз също съм с автоматични скорости и имам същия проблем
Ако ти липсват капачки на джантите така трепери :smoke:
Смени тампоните и ше заспи :ok:
Мнение от Nedyan » 05 Юни 2009, 11:11
meha написа:Ако ти липсват капачки на джантите така трепери :smoke:
Хахаха, не се ебавай така с мене, да не си ги напазарувам от тебе :bchug: :lalala: :ok:
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 05 Юни 2009, 11:31
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 27 Юли 2009, 18:34, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.02.2009
Местоположение: 48°12'N 16°22'E
Кара: 530da touring
Мнение от BhO » 07 Юни 2009, 2:08
Nedyan написа:Някой може ли да ми каже както точно да разбера кой тампон се е прецакал? :mhihi:
Тая търсачка е за украса. :roll:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=1652273&highlight=#1652273
Регистриран на: 2.08.2007
Мнение от Swan » 06 Сеп 2009, 21:57
Здравейте и от мен. Понеже и моят проблем е подобен реших да драсна в тази тема. С автоматик съм. Като включа на задна и съм натиснал спирачка се чува едно между стържене и бучене. Така е от 2-3 месеца и само на задна. Притеснява ме, че напоследък звукът се усилва и понякога, като че ли го има и без да съм натиснал спирачката. Един приятел ми каза, че предполага, че може да е от скоростите и заради това реших да потърся мнения тук. Кажете от къде да започна. Масло не съм сменял - колата е на 240 000. С т'ва ли да започна? Може ли да са тампони? Идея за друг проблем?
Регистриран на: 1.03.2005
Мечтае да кара: пак BMW
Детайли за колата: E39 525TDS
Мнение от Vader » 06 Сеп 2009, 22:02
Време е да смениш маслото и филтъра и тогава да видиш как е.
