От табло с малък борд към такова с голям борд !! въпроси
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: От табло с малък борд към такова с голям борд !! въпроси
Мнение от ares2 » 30 Дек 2013, 17:01
ще търся сега.. предполагам че в твоите мнения ще я открия..
а я кажи според теб задължителна ли е смяната на табло при монтажа на малката навигация? или са независими?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 30 Дек 2013, 17:25
Ако си с малък борд няма да ти работят много функции. Също и кода ще иска.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 30 Дек 2013, 17:49
Задължително е да е с голям борд. Кода го иска даже и когато си с голям борд, но не е препрограмирана колата за навигация.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 30 Дек 2013, 19:15
Това за таблото с малък и голям борд е голяма заблуда. Борда не е "ключа лъм палатката", а и работата на навигацията не зависи от BC.
Според инженерите на BMW:
Communication occurs with the following modules:
• BMBT - Control inputs
• Radio - Display data
• GM - Door open
IKE/Kombi - On-board computer data
• Telephone PSE Box - Monitor display data, mayday function
• DISplus - Coding data
Навигацията "консумира" всички описани сигнали, които се изработват от съответните модули. Без значение с какъв BC е колата, навигацията ще работи. Друг е въпросът относно кодирането за дадената кола, което е задължително.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от spacepl » 30 Дек 2013, 21:05
Ох.... не ми се обяснява, че сядам да вечерям, но няма да стане с малкия борд поради леки промени в И-К бус-а - под жабката се реже един мост между шините и големия борд почва да играе роля която малкия не я играе, а навигацията чака едни определени пакети по шината да дойдат от големия борд, а ако колата е с малкия те идват ама с други заглавия и общо взето работата не стаааа.....
мързи ме да напиша сега и цялата азбука с главни букви и малко точки и запетайки да ги разхвърляте където трябва из поста :)
Приятно изкарване утре вечер.
IKE/KOMBI не трябва да те подвежда, те навсякъде така си го пишат защото и те понякога се чудят за какво иде реч, ако не вярваш попитай някой от официалните сервизи на БМВ в България :)
Мнение от ares2 » 10 Фев 2014, 15:50
оказа се че кода които иска може и да няма нищо общо с таблото с голям борд..
мисля да опитам да сложа само ИКЕ(външно) и д видя дали ще стане .
ако стане ще пиша
п.с
не става.. има нещо и в таблото което се налага д ае в конфигурацията
11.15.2015
Последна промяна ares2 на 15 Ное 2015, 9:33, променена общо 1 път
Мнение от spacepl » 10 Фев 2014, 16:27
Я откачи акумулатора за няколко часа и виж после дали ще ти иска код като го сложиш :)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 15 Ное 2015, 2:08
Ivo_Borisov написа:Става и без да се купува този кабел. Аз съм пренаредил всички пинове по схема и таблото ми работи перфектно. Има тема в която бях писал, намери я, има и снимки.
Здрасти колега, един клиент ме мъчи да му връзва табло с големия борд, та би ли ми пратил схема ако имаш за да не се ровя във вдс-а????
Мнение от ares2 » 15 Ное 2015, 9:35
и аз имам един ПДФ но тои е на ретрофит кабела, което пак ти върши работа. има описанието на кабелите и цветовете..
но само да го открия по късно...
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Ное 2015, 12:17
oci написа:
Ще мога да ти пратя файла но по късно довечера, че не съм си вкъщи. :)
п.п. Ето файла, вътре има схема
e39голям борд_retrofit.pdf
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
