Губи oбороти
Регистриран на: 5.09.2008
Мнение от hellsgate » 07 Мар 2009, 18:29
Все още не съм си сменял горивния филтър , днес ходих наляво, надясно но никой не работи в понеделник ще отида да го сменя но не вярвам да е от него проблема.Както каза колегата по долу ще проверя за скъсан маркуч за въздуха към двигателя .Благодаря ви все пак , в понеделник ще пиша какво съм надробил
BMW ®
Мнение от hellsgate » 10 Мар 2009, 13:33
Колеги смених горивния филтър но няма никаква разлика ... все едно и също.Казах да проверят за скъсан или пукнат маркуч те казаха че ако има ще пръска гориво навсякъде . Значи май е от датчика на коляновия вал или ТПС датчика . Не обичам да гадая така че ако имам път към Бургас трябва да се отиде на една диагностика
BMW ®
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 10 Мар 2009, 18:41
Колега,ти на газ ли си?
Мнение от hellsgate » 10 Мар 2009, 18:57
Не колега , бензин.
BMW ®
Дакела
Мнение от DAEL » 11 Мар 2009, 14:00
А може би дебитомер,а колеги?
Мнение от hellsgate » 11 Мар 2009, 19:03
Също така , не знам дали е един и същ проблема но няма никакъв ряз колата . Изключително тромава. На баща ми форд мондеото 1.6 90 коня се изтрелва 20 пъти повече
BMW ®
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 11 Мар 2009, 20:10
hellsgate написа:Също така , не знам дали е един и същ проблема но няма никакъв ряз колата . Изключително тромава. На баща ми форд мондеото 1.6 90 коня се изтрелва 20 пъти повече
Ти на диагностика ходи ли?
Мнение от hellsgate » 11 Мар 2009, 20:31
Във вторник се записах при едно момче , целия град ходи там мисля че ще стане работата . Само тези датчици на валовете ми се сторят подозрителни а може и да е инжекцията
BMW ®
Мнение от joropc » 11 Мар 2009, 20:48
hellsgate написа:Във вторник се записах при едно момче , целия град ходи там мисля че ще стане работата . Само тези датчици на валовете ми се сторят подозрителни а може и да е инжекцията
Много време отлагаш с тази диагностика.Трябваше да почнеш от там.Дано пича ти намери проблема веднага.
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 11 Мар 2009, 20:54
Колега от доста време ти чета за проблема... Отиваш на диагностика и почват да ти проверяват всичко по двигатела по параметри... не само за грешки... Успех и пиши после! Аз съм за датчик на колянов вал.
Мнение от joropc » 11 Мар 2009, 20:57
WALL написа:Колега от доста време ти чета за проблема... Отиваш на диагностика и почват да ти проверяват всичко по двигатела по параметри... не само за грешки... Успех и пиши после! Аз съм за датчик на колянов вал.
Колега WALL,пуснах ти ЛС,получи ли го?
Мнение от hellsgate » 12 Мар 2009, 20:21
Колеги отидох при "пича" , но само където отидох ... просто ми е*а колата ТОТАЛНО ! Намери че е датчик на разпределителен вал само че се направи на професионалист и реши да изтрие някой други грешки . След като изтри грешките таблото ми въобще не функционира .... нито показва температурата на колата нито нивото на бензина , обортомера ...абе всичко е аут. Само ми изписва от долу eeprom нещо такова - АМАН ОТ МАЙСТОРИ. Отидох при един мой познат той е майстор само че няма инструменти за диагностика и ми каза че колата въри на 3 цилиндъра . Запитването ми е може ли от електрониката да върви на 3 цилиндъра ?
BMW ®
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 12 Мар 2009, 20:24
батка кои ти каза за тоя "маистор" дето ти насра колата, я кажи са
Мнение от joropc » 12 Мар 2009, 20:33
hellsgate написа:Колеги отидох при "пича" , но само където отидох ... просто ми е*а колата ТОТАЛНО ! Намери че е датчик на разпределителен вал само че се направи на професионалист и реши да изтрие някой други грешки . След като изтри грешките таблото ми въобще не функционира .... нито показва температурата на колата нито нивото на бензина , обортомера ...абе всичко е аут. Само ми изписва от долу eeprom нещо такова - АМАН ОТ МАЙСТОРИ. Отидох при един мой познат той е майстор само че няма инструменти за диагностика и ми каза че колата въри на 3 цилиндъра . Запитването ми е може ли от електрониката да върви на 3 цилиндъра ?
Чакай сега,тоя МАЙСТОР като ти се и...ра на колата,ти какво направи?Просто си взе ключовете и си тръгна ли? :shock: :++
Мнение от hellsgate » 12 Мар 2009, 20:37
Не колега , утре ще ходим до един друг град каза че той ще поема разходите казах му дано да стане
BMW ®
