Странен проблем (със стрелката на резервоара)!
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 17 Сеп 2008, 21:35
asasin18 написа:Това е най-доброто решение :winky:
Не е най-доброто, но става като за временно :mhihi:
Като се знам какъв съм, ще сменя освен поплавъците и бензиновата помпа, защото съм на принципа "Така и така е отворено, да сменям наред" и пак ще изляза от джобовете една хилядарка.После, като кажа на някой, че удоволствието да ми показва наличността на резервоара ми е струвало 1 бондак, приятелите ще ме скъсат от бъзик :mhihi:
Та някой ако има някакъв читав начин за "Направи си сам", ще го изслушам с отворени уши :winky:
P.S Това директно минава към детски болести!
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 24 Сеп 2008, 10:12
Ако проблема е в поплавъка на малкия борд в 14-меню трябва да ти покаже грешка от типа С7????? . На тестера ще ти каже кой поплавък ти е левия или десния. Сваляш го почистваш го и си готов.
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 24 Сеп 2008, 14:49
Искам да ви кажа че моята четириколка се оправи , сега показва перфектно - до следващия път
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 24 Сеп 2008, 15:14
NetWar написа:Искам да ви кажа че моята четириколка се оправи , сега показва перфектно - до следващия път
Мисля, че идеята на форума не е да стреляме някакви изречения напосоки, а да си помагаме с подробна и изчерпателна информация доколкото можем.
Регистриран на: 10.08.2008
Мнение от boby29 » 27 Сеп 2008, 18:57
badsharki написа:
Четириколката на колегата се е оправила, сега е време да започнем да отправяме благодарствени молитви за неведомия път по който това е станало... :mhihi: :yes:
Програмист се разхожда в планината. Огледал заобикалящата го природа и си казал:
- Каква яка графика!
Регистриран на: 24.05.2008
Здр
Мнение от Emilio » 07 Окт 2008, 16:55
пичове какво стана оправихте ли си проблема със стрелката на бензиномера???? никой не споделя къде, как, какво е било!!!!!
питам защото и при мен се появи този проблем :confused: и отидох в Дару а там ме взривиха :evil: с решението - ново табло :shock: 1500лв. и излизам аз навън да мисля и слушам един колега с Х5 2002 г сменил таблото с чисто ново и пак същия проблем сега му бяха сменили поплавъците и двата и пак същото :shock: искаше да ги взриви пича и беше прав :mhihi: затова давайте друго решение :help:
Регистриран на: 28.05.2006
Мнение от liani » 07 Окт 2008, 17:58
Колеги проверете за студени спойки в платката на таблото, там където бензиномера контактува с платката на таблото.
Преди време имах същия проблем с Е34 и излезна, че има студени спойки при пластините в които влиза бензиномера.
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 07 Окт 2008, 22:24
Странното е че при мене само веднъж се прояви тоя проблем и засега вече 2 месеца всичко е наред. Тогава като се получи, просто напълних до горе резервоара и ..... знам ли, някой поплавък може да е спекъл и да се е раздвижил след това.
DS Motorsport
Регистриран на: 14.06.2007
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E46 M3 & E90 LCI
Детайли за колата: 04' E46 M3 Coupe, 6 speed manual transmission, titansilver metallic, Full options, full Magnaflow exhaust system, K&N intake
Мнение от Денислав Шишев » 08 Окт 2008, 0:05
Колеги и при мен се случаше този проблем от време на време! :mhihi:
Само,че моята беше 530д и понякога имах по пълен резервоар и като я огася и после запаля и светваше лампата :mhihi: имаше и случаи когато ще светва лампата и изведнаж се вдигаше стрелката!
Но моя проблем така и не го разреших! :mhihi:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 08 Окт 2008, 0:25
Интересното е, че при мен винаги ми дава грешка във Car Soft - Dashboard Cluster, което в превод означава грешка в таблото с уредите :roll:
За сега не съм открил логично обяснение, а и докато не открия няма да се захващам с експерименти.
Продължавам да търся решения на проблема и когато го открия ТОЧНО, ще пиша ;)
Регистриран на: 9.10.2008
Кара: BMW E63 650
Мечтае да кара: BMW М6
Мнение от simke78 » 10 Окт 2008, 8:42
Явно е често срещан проблем.защото и при мен е така.Не съм пробвал да напълня резервоара и ще го направя да видя дали ще се оправи.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 10 Окт 2008, 9:43
Аз продължавам да търся решение.До сега попадам само на догадки, които в повечето случаи са леко смешни.Например в тази тема са стигнали до извода, че този проблем се получава при използване на горивата на Shell http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/s ... php?t=9580 :mhihi: М/у другото и аз ползвам Shell :D
Тук вторият пост обяснява как да се провери през борд компютър, дали поплавъците не дават грешки: http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... oblem.html и съветът е смяна на поплавък.Как е отключва конозлата за скритите менюта има писано подробно в нашия форум.Аз няма борд и не мога да го тествам,Който има, може да опита.Ако има проблем с английския, ще му го преведа ;)
Странно за такъв масов проблем да няма информация!?Четох доста мнения, където са сменени таблото и поплавъците, но проблемът остава :roll:
Продължавам да търся, а ако някой знае решение, да не го стиска за себе си, ами да помага :mhihi:
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 10 Окт 2008, 13:10
mad_prasley, погледнах вторият линк, но се обърках из постовете какво трябва да се провери в менютата. Кажи в едно изречение какво трябва да се направи и ще проверя. Част от пикселите са ми изгорели, но да се надяваме, че ще успея да прочета грешката.
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 10 Окт 2008, 13:35
Всъщност прочетох го и разбрах какво трябва да се прави, и малко по късно ще проверя. Но въпреки това, ти ако си с малкия борд не се знае дали при тебе е това проблема и може да се засече само на диагностика.
Такааа.......видях записаните грешки в меню #14 на таблото и две от тях бяха D7 и C7, което май значи, че и двата поплавака са дали фира. :roll:
Да добавя, снощи открих в един руски форум, където коментираха същия проблем, по специялно записаните грешки на поплавъците. Там един казваше, че тези грешки ги има почти всяка Е39-ка (може би и при други серии да го има проблема, но там се коментираше Е39). Най-интересното което каза е, че проблема понякога не е в поплавъците а в самият резорвоар, който с времето (понеже е пластмасов) променя формата си и се деформира така да се каже, което води до това поплавъците да паднат повече от допустмото и от там се записва грешка и се започва с неверните показания. Така, че не знам дали е прав, и дали има логика в това, но може би има връзка с това, че този масов проблем който на вид е нещо просто, всъщност трудно му се намира решение.
zdr
Мнение от Emilio » 11 Окт 2008, 16:55
колеги може би е просто някакъв фабричен дефект :shock: все пак резервоара не си променя формата току така за 4-5г. все пак и не е правен от кофички за кисело мляко :mhihi: то ако е така аз с моята която е почти на 10г трябва всеки момент да го очаквам да се разпадне :mhihi: но пред очите ми човек си е сменил таблото и поплаваците и пак имаше този проблем :shock: явно е доста сложничък за решение :help:
