Скрити екстри в Е39
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: 525d '03
Мечтае да кара: 760Li
Мнение от obi_fix » 05 Сеп 2009, 18:45
520_i написа:
Ivo_Borisov написа:Като задържиш копчето за намаляване се изключва но не знам като загасиш и после запалиш дали се включва или си е изкл. :roll: Аз не съм го пробвал.
При мен си остава изключен.
странно колега коя година е твойта? мойта е 2003-та държа го към 5 сек и после пак се пуска ?!
Регистриран на: 20.11.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: е39 525
Мнение от 520_i » 05 Сеп 2009, 20:48
obi_fix написа:
520_i написа:
98,предишното ми беше 97 и пак така беше.
Регистриран на: 24.08.2009
Мнение от dj_goshev » 07 Сеп 2009, 0:19
Опрайх си това с показанието на резервоара, занулих си скоростната кутия и резервоара също се оправи незнам защо, вече показва вярно горивото.
Кара: 525d '03
Мнение от obi_fix » 07 Сеп 2009, 1:01
520_i написа:
obi_fix написа:
520_i написа:
мамка му защо нестава при мене ?
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 07 Сеп 2009, 3:14
File Name: 7series E38 - DETAILS VIDEO.wmv
http://www.sendspace.com/file/g11oj6
Колеги, ето ви Video MANUAL za E38 ... много от екстрите ги имат и Е39 и други модели. Обяснено е нагледнo на английски за доста фунkции на Е38.
Мисля че ще е много от полза. А ако можем с общи усилия да го преведем и сложим субтитри ще още по-полезно.
Ето и пдф файлове на англииски:
File Name: E38 MANUALS 2009.rar
http://www.sendspace.com/file/m1cvq8
2001Manual-7Series.pdf
2000Manual-7Series.pdf
1999Manual-7Series.pdf
1997Manual-7Series.pdf
Регистриран на: 13.08.2009
Местоположение: SHUMEN
Кара: BMW 525 TDS
Мечтае да кара: BMW 850
Re:
Мнение от thunderstorm_11 » 24 Сеп 2009, 21:01
pazokolarov написа:Други "скрити" екстри:
1. С бутона за заключване на оригиналните ключове можете да блокирате всякакъв достъп от вън и от вътре, но трява да се внимава, когато има оставени хора (особенно деца) в колата - от вътре по никакъв начин няма да могат да се отварят нито вратите, нито прозорците!
2. Всички пръскалки за чистачките на Е39 са с подгряване, различават се само тези със система за интензивно миене - по броя на входящите щтуцери.
Подгряването става с включването на двигателя, както и за огледалата, при температури под 10 градуса. Има модели само с принудително включване на подгряването чрез бутона за подгряване на задния прозорец.
3. При коли със система за миене на фаровете - пръскалките на фаровете се задействат автоматично на всяко пето задействане на чистачките или на системата за интензивно миене на стъклата.
_________________
ми да ама аз сам с такъв двуредов дисплей но тази екстра я няма за кода ???
Кара: BMW 525 TDS
Re:
Мнение от thunderstorm_11 » 24 Сеп 2009, 21:26
dj_goshev написа:Колеги напълних резервоара и стрелката нещо и стана сега стои се на нула и ми свети, как да я опрая карах ама не се опрая пък резервоара е почти пълен с гориво
ами изпразни го бе колега даи малко гориво на сам и ще се оправи бе каун.
Re: Скрити екстри в Е39
Мнение от dj_goshev » 26 Сеп 2009, 23:47
Колега без обиди :nono:
Мнение от dj_goshev » 26 Сеп 2009, 23:50
Някой знае ли тези тестове за какво са дето ги дава като задържиш копчето за контрола на таблото от 1 до 21 тест и само до 2-ри ги дава после показва lock on и от 1 до 45. На 1 и 2 тест дава някакви означени я и цифри някой знае ли им дешифровката?
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: е39
Мнение от Noob4o » 27 Сеп 2009, 1:28
dj_goshev написа:Някой знае ли тези тестове за какво са дето ги дава като задържиш копчето за контрола на таблото от 1 до 21 тест и само до 2-ри ги дава после показва lock on и от 1 до 45. На 1 и 2 тест дава някакви означени я и цифри някой знае ли им дешифровката?
Колеги, научете се да ползвате търсачката, все пак не е сложена за
"парлама", а да върши работа ;)
ICE написа:
CheGevara написа:ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
МЕНЮТА:
1. Данни за колата
FGSTNR: Fahrgestellnummer,
K No: Tacho-Kennzahl,
BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung,
HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?,
CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer
2. Тест на таблото
3. Service Intervall и изминали дни от последния сервиз!
SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
5.1 оставащи километри
6. гориво в резервоарите
6.1 всичко гориво
TNK: 23.2/25.4/48.6L
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.1 обороти на двигателя
7.2 външна темп.
8.моментна скорост - дигитална
8.1 показвана скорост
V: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежение
UB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език
0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
11. Превключване PM / AM
12. Средна скорост
12.1 час на пристигане
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
19. Откючване на менюто
20. Коригиране на разхода на гориво
21. Reset на компютъра = изключване на акумулатора
The Ultimate Driving Machine
Регистриран на: 26.05.2009
Кара: Мотопед :)
Мечтае да кара: колело
Детайли за колата: супер е
Мнение от harko77 » 28 Сеп 2009, 3:52
А кои е големия кои е малкия :) аз мисля че съм с малкия
как да го отклуча него :)
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 28 Сеп 2009, 16:22
harko77 написа:А кои е големия кои е малкия :) аз мисля че съм с малкия
:bang: Ама верно чакате някой да ви го сдъвче и да търси вместо вас, че ако може и на глас да го прочете :evil: Не е джентълменско, щото ако не се досещате, подобно отношение към колегите, положили някакво усилие да изровят нещо ново за да си обогатите техническата култура, е меко казано обидно.
И пораждат раздразнение и постове като настоящия, призоваващ към ползване на ТЪРСАЧКАТА.
Можеш да ги познаеш на външен вид по долния ред за светлинните индикатори и прозореца на БК, евентуално и по броя на бутоните.
Успех по-нататък!
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Re: ама и екстри...
Мнение от Vasko » 28 Сеп 2009, 20:44
Entusiastka_83 написа:ей тоя map13 е много строг(боа ли е,питон ли е,не можа а го разбера от снимката) ,ама не поиска да ви каже,че като дръпнете сенничето надолу,и отворите огледалцето,когато е тъмно ще светнат едни лампички,за да може да си начервите устничките :mhihi:
п.с. ма те май светкат и на светло :shock:
па и тва си е още от е34...както и с стъклата,само че там имаше едно бутонче,дали да се затварят или не
С тази разлика,че тези лампички над сенника светят когато са пуснати фаровете.Да, това си е екстра още от е34-ката.
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
Re:
Мнение от Vasko » 29 Сеп 2009, 22:09
DjFace написа:Малко офф, но любопитен (според мен). Това с лостчето на мигачите (паркинг светлините) явно е стандарт при немците тъй като го имат всички немски коли, в това число Трабант и Вартбург.
...но го нямат е30-ките :))
Кара: Мотопед :)
Мнение от harko77 » 30 Сеп 2009, 0:37
pazokolarov написа:
Успех по-нататък!
:driving: с жилетка съм стреляи колкото искаш :wave:
:bchug:
