104градуса двигател при 40 на борд, нормално ли е?
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Re: 104градуса двигател при 40 на борд, нормално ли е?
Мнение от The 5th element » 13 Авг 2016, 8:43
При мен показа, че има 300 гр.и трябваше да се долеят 400гр.за 40 лева. В интерес на истината и аз никъде не видях изписва ли ги тези неща по машината,,,, в тази цена обаче влезна и измиването и за сега нещата са Ок.
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 13 Авг 2016, 16:00
Изписва си машината, на мен ми изписа 170, после падна на 160, накрая остана на 150 :mhihi:
И на мен си влизаше в цената измиването, даже първо го питах колко взимат само за миене, не миели само, влизало си в цената на дозареждането, но аз отидох само заради кривия накрайник, който би трябвало да пъхне между радиаторите и да гони боклука навън, а като го видях да пръска през перката на климатика лошо ми стана и съжалих, че съм отишъл. И интересно как със 150-160 гр ми правеше студ климата?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 14 Авг 2016, 1:08
Системата, доколкото помня, побира 750 грама фреон. При налични 150 съм на 99.9% сигурен, че компресорът няма да тръгне... :nono:
П.П. - проверих в Аутодата и системата събира 680 грама +-10... :yes:
Последна промяна Z3Ro* на 14 Авг 2016, 14:53, променена общо 1 път
Мнение от FaceOff » 14 Авг 2016, 9:40
Z3Ro* написа:Системата, доколкото помня, побира 750 грама фреон. При налични 150 съм на 99.9% сигурен, че компресорът няма да тръгне... :nono:
Аз затова съм 99.9% сигурен, че тоя е нещо измамник :mhihi: Вероятно толкова липсваше, а не да имаше толкова..
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 16 Авг 2016, 9:48
FaceOff написа:Изписва си машината, на мен ми изписа 170, после падна на 160, накрая остана на 150 :mhihi:
А м/у радиаторите въобще ли не ти изми? Ти трябваше да му кажеш може би,че искаш конкретно там, при мен голямата гняс беше точно м/у тях,,,, иначе сега на връщане от морето с клима -идеално,,, всичко е ок.
Мнение от FaceOff » 16 Авг 2016, 12:06
Той отвори между радиаторите, но както писах вече водния ми е нов, масления и него го сменях наскоро и измих хубаво , то и аз бях отварял между радиаторите наскоро и бях изпръскал с маркуч, реално нямаше нищо. Може да имам друг проблем, охладител на егр например, както писа друг колега . То веднъж вдигна 100, на някои им вдига 110. . Ще видя по натам Как ще е.
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 17 Авг 2016, 8:54
FaceOff написа:Той отвори между радиаторите, но както писах вече водния ми е нов, масления и него го сменях наскоро и измих хубаво , то и аз бях отварял между радиаторите наскоро и бях изпръскал с маркуч, реално нямаше нищо. Може да имам друг проблем, охладител на егр например, както писа друг колега . То веднъж вдигна 100, на някои им вдига 110. . Ще видя по натам Как ще е.
Да наистина,да не се окаже и още нещо,,,щом радиаторите са чисти,,,, :kuku:
Мнение от FaceOff » 24 Авг 2016, 11:39
София - Благоевград, сам но с доста багаж в колата, около 22 часа и 25-6 градуса 160 - 180, на места 200км/ч повече от 93 градуса не показа, но на следващия ден на едно дълго изкачване с доста завои преди Солун стигна 101 градуса при 35-6 външна температура и около 120 км/ч . И с още 80 - 100 кг повече. При положение че има още 15 градуса преди да мръдне стрелката мисля да не се вманиачавам повече, поне за това лято. :)
Мнение от Z3Ro* » 24 Авг 2016, 16:42
Допълнителната ел. перка се включва на 105 градуса. Щом не стигаш тези градуси, охладителната система е ок... :yes:
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 24 Авг 2016, 17:16
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 28 Авг 2016, 18:13
И аз онзи ден свалях радиатора за измиване отвън , понеже на големи баири натоварена вдигаше до сто градуса , а сега яко натоварена при 36-39С на баир достига до 95-96С и това е !
Хем не бяха много запушени като че ли само в краищата , но ефекта е голям от почистването .
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 31 Авг 2016, 10:12
Хубаво е да се прави това упражнение на примерно две години, че с нашите чисти пътища не си е работа какво можеш да намериш между радиаторите.
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 20 Фев 2017, 11:59
за да не отварям нова тема искам да ви питам дали е нормално при външна температура около 0-5 градуса
термометъра на борда да показва 100 градуса на антифриза при извънградско каране . струва ми се много....? :?:
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 20 Фев 2017, 12:28
И моята е така с чисто нов радиатор, мисля,че е нормално все пак бензинките работят на по висока Т от дизелите...отделно щом виското зацепва на ~103 значи ~100 е оптимална,поне аз така мисля.Все повече наблягам на тезата "карай си и не се кахъри много...ако има нещо колата ще си го покаже" в случея с T на таблото...и тогава търси проблема.
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 20 Фев 2017, 17:13
Не е нормално да държи 100 градуса! Намерете темата в която съм описал охладителната система на M52 :!:
