Вибрация в пода и волана след 100км/ч и нагоре!
Re: Вибрация в пода и волана след 100км/ч и нагоре!
FaceOff написа:Един познат наскоро започна работа във фирма за продажба и поддръжка на автосервизно оборудване - подемници, баланс машини... Каза че на повечето баланс машини не е правено калибриране откакто са купени.. независимо кога е било това..
Еи тва е цялата истина. Не само, че не са калибрирани ами и повечето гумаджии не знаят как става.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
И гумаджиите са виновни и производителите на гуми
Преди 10 дена си купих 4 нови дънлопа,като отидох при Мони и видя какво съм домъкнал ми вика "стискай палци да са прави"
Направо посърнах.
От 4-те 3 бяха перфектни,а 4-тата с малко заигравка и въртене по джантата е на ръба...Каза,че няма проблем щом машината я одобрява и наистина се оказа така.
Заговорихме се и ми обясни как това на обикновенна баланс машина няма как да се хване и се започва ходене по мъките.
Щом я докарах с мишлен,континентал и дънлоп да съм на тръни дали са качествени
Учудващо зимните дейтънки бяха прави на струна.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Според мен проблемна гума, крива или неравномерно износване, се вижда и без машина. Проблеми от амортисьор, само като си прокараш ръката по повърхността и можеш да усетиш неравномерното износване. Ако са карани меки, страничния борд е зле. Ако пък е крива, само като я завърти машината и се вижда как се усуква или подскача. Сега, това е опит от моите наблюдения и разговори с гумаджии, . Обаче ако аз знам, това, колко повече един гумаджия трябва. Май прекалено се доверяват на машините, а пък те както казвате, я не са калибрирани, я не им разбират, я кой знае какво друго. Сега някой да не се обиди от моите думи, не слагам никой под общ знаменател. нито съдя някого. Просто споделям опит.
- g_dobreff
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: BMW E39 530I M sport
- Мечтае да кара: //M5
- Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
filipov1975 написа:Току що идвам от гумаджия. Тресене, вибрации. Резултат- втулки за 30лв и спи градо.
Каква е причината да сложите втулки? Проблем с централния отвор на джантите или проблем в леглата на главините?
- filipov1975
- Регистриран на: 13.03.2016
- Местоположение: Враца
- Кара: e38-750i
- Мечтае да кара: вече го кара
Оригинални(може би) джанти, но се оказа че отвора е по-широк. Иначе доколкото знам, новите си вървят с пластмасови втулки.
- (bubsa)
- Кара: F10
Elesar74 написа:Според мен проблемна гума, крива или неравномерно износване, се вижда и без машина. Проблеми от амортисьор, само като си прокараш ръката по повърхността и можеш да усетиш неравномерното износване. Ако са карани меки, страничния борд е зле. Ако пък е крива, само като я завърти машината и се вижда как се усуква или подскача. Сега, това е опит от моите наблюдения и разговори с гумаджии, . Обаче ако аз знам, това, колко повече един гумаджия трябва. Май прекалено се доверяват на машините, а пък те както казвате, я не са калибрирани, я не им разбират, я кой знае какво друго. Сега някой да не се обиди от моите думи, не слагам никой под общ знаменател. нито съдя някого. Просто споделям опит.
То е ясно,че гума на галош всеки може да различи.Така се случи,че последните 3-4 години съм си купил за 4 коли по 4 зимни и 4 летни гуми и говоря за нови гуми!А аз не се доверявам само на машината,а и на гумаджията!Никъде другаде не мият с пароструйка гумите и джантите преди да правят по тях каквото и да е.А през това време главините се полират до метален блясък и се пръскат с 2 вида спрей за да няма после ръжда и окис от алуминия(и джантите където лягат на главината се полират)Та си е важно и това.
Просто споделих как съм "укротил" тресенето на 2 е39-ки,а всеки си решава какво да прави
- g_dobreff
Понеже скоро предстои смяна на гумите, най-вероятно първо ще пробвам със втулки. Изглежда най-безболезнено, а така или иначе ще се свалят джантите. Ще споделя какво се е случило.
Поздрави
Поздрави
- Elesar74
- Кара: Долното
Bubsa, това дето си го писал, за полирането на главините, спрейове и т.н., не съм виждал нито един гумаджия да го прави. Правил съм баланс на гуми в Разград, Търговище, Варна, Русе, Шумен, София, Дупница. Не казвам че не трябва, просто не съм го виждал. Дори никой не гледа в какво състояние са главините, свалят джантата, балансират и връщат. Това е общо взето процедурата. Явно си прав, че никъде това не се прави, на което аз пък съм свидетел.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Elesar74 написа:Bubsa, това дето си го писал, за полирането на главините, спрейове и т.н., не съм виждал нито един гумаджия да го прави. Правил съм баланс на гуми в Разград, Търговище, Варна, Русе, Шумен, София, Дупница. Не казвам че не трябва, просто не съм го виждал. Дори никой не гледа в какво състояние са главините, свалят джантата, балансират и връщат. Това е общо взето процедурата. Явно си прав, че никъде това не се прави, на което аз пък съм свидетел.
това не значи че не трябва да се прави
и моите клиенти не ми вярват, че като кажа "почистване" и им кормя лаптопите до край , всичко се чисти ако трябва механично, ако трябва с препарати, тества и се сглобява ... 90% от хората ми казват, че си мислели, че просто ще им го духна на въздух и така като другаде ... за това почнах чак да снимам разлобените машини тип "преди-след" и да им качвам снимките на хардовете с датата и какво е правено ... защото за съжаление всеки може да лъже и маже
аз за съжаление гумаджии освен за качване на гума на джанта вече се убедих да НЕ ползвам в Пловдив, просто всеки гледа да ти вземе парите, тряска, удря, дере и пренавива ... и накрая аз вместо клиент, ставам потърпевш
купих си винтоверт ударен, ама понеже нямам място къде да държа крокодил с обикновения крик, свалям си сам зимните джанти, чистя си главините, медна паста и си качвам летните джанти, стягам си сам болтовете и ми е мирна главата
човешката мизерия и мързел са безгранични колеги
пиша го не да се изтъквам или нещо такова, но просто положението е трагично навсякъде с малки излючения
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Няма как навсякъде да се прави това... И рядко е толкова наложително. Сега... бил съм свидетел и на другата крайност - познат отива в голяма верига търговци на гуми, купува два броя, монтират му ги и после се оплака, че бие страшно много. Дойде, свалих едната и около главината се оказа една чаена лъжичка окис
, който не знам как може да не забележиш при монтажа. Това с чистенето до блясък съм го правил на моето е39 и ефекта е нула... Преди 3 дни колата биеше около 100, вчера я карах на същото място със същата скорост и не трепва. Карето на кардана е ново, но полско... Нямам идеи вече и се отказвам. Почвам да си мисля, че гумите понякога се деформират по-малко, друг път повече при престой. Преди две седмици по Хемус (не беше качвана на магистрала от няколко месеца) първите 10км беше страшно биене на 140-150, после напълно изчезна. Ще следя по-внимателно с летните как ще и ще споделям. Сега като се сетя при покупката колата беше седяла няколко месеца без да се кара и тогава грам биене нямаше.
А във връзка с услугите, предлагани в която и да е сфера всеки може да се замисли кое колко време отнема, какъв положителен ефект дава (галене на егото на клиента не се счита за такъв) и колко парички струва. Предполагам разбирате защо няма как да има ВИП услуги във всеки сервиз. Важното е да се върши кадърно работа. За съжаление западат нещата... При мен всяка втора или трета кола за реглаж идва от друг майстор неремонтирана докрай или въобще недиагностицирана. Клиентът като чуе как е дал един пари и още трябва да дава, че да стане колата и... му се доплаква.
- (bubsa)
- Кара: F10
При него това не е вип услуга.Прави се на 20-ките на S класите и на 13-ките на малолитражките
Просто човека си обича работата и я върши както трябва!
- host
- Кара: 320i
Dirty M5 driveR написа:Няма как навсякъде да се прави това... И рядко е толкова наложително. Сега... бил съм свидетел и на другата крайност - познат отива в голяма верига търговци на гуми, купува два броя, монтират му ги и после се оплака, че бие страшно много. Дойде, свалих едната и около главината се оказа една чаена лъжичка окис,
колега не говорим за VIP-ове и глупости , а точно както и ти си описал случай ... отиваш при "специалист" и той вместо с експертизата си да знае кое може и не може да се пропуска ... кара през просото "Защото има още като тебе" и ставаш жертва на бързия бизнес
спестеното тръкване на главината с тел, и малко медна паста след това и да се огледат апаратите и дисковете (така и така си ги свалил) не е изискване на нещо нечовешко, именно както и в моята сфера както съм споменал като си платиш , очакваш някой реално да си свърши работата , а не да отбие номера
- Dirty M5 driveR
Еми сори, ама тия форуми вманиачават хората прекалено. Като ми дойде сега клиента за смяна на 4 гуми аз какво трябва да направя - да му ги измия, да ги сменя, да почистя главините с тел, да мажа с медна паста и накрая като му кажа колко струва всичко (и ми е отнело един час, вместо 20 мин.) какво излиза - че днес ще обслужа 5 човека, вместо 20.
В сезона на смяна на гумите нали се сещате какво означава това за бизнеса, а и за хората, дето по очевидни причини не искат да отделят 1 ден за тази работа. Задълбочаване може да има в случай на ясен проблем и някакви насоки за разрешаването му. Навсякъде се работи така, защото иначе няма производителност и печалба на база себестойност на услугата.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Търкането с телена четка отнема по половин минута на главина...
- Dirty M5 driveR
Да - то всичко отнема по половин минута и като теглиш чертата работиш за оня, дето духа. Айде стига... Ходете, където ви ги търкат и се радвайте. Аз тук не видях някой да си е оправил биенето с телената четка.
