Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от LUCIFER'S » 28 Окт 2010, 9:29
Lacho написа:....и не се включи, причината се оказа че климатроника ми не е бил на AUTO направо се изненадах. Бях го настроил да ми духа навсякъде без прозореца и шечката не тръгна :shock: , в момента в който му натисна AUTO и на следващата сутрин всичко си беше наред.
Лъчо аз мойто управление го държа на АУТО, но със вкл на всякъде да духа... дали има значение, че не си избира то къде да духа, или...?
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 28 Окт 2010, 9:44
LUCIFER'S написа:
И моето беше на АУТО и си бях избрал да ми духа на краката и напред, без прозореца, два дни се чудих защо колата е студена сутрин и вечерта натиснах АУТО и го оставих да си избира само откъде и колко да духа и чудо сутринта всичко си беше наред. Това ми се случи преди седмица и половина, от тогава всяка сутрин си настройвам печката половин час преди да изляза и винаги ми е топло в колата.
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 28 Окт 2010, 9:47
Благодаря ти много за споделеното инфо!
Защото все повече хора не споделят и не помагат в тоя форум...., с което се губи смисъла да съществува такъв форум!!!
Ето и още инфо за начина на работа на печката на английски + гугъл превод:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 641202.htm
Digital Activation Independent Park Heater/Auxiliary Heater
Activation via telegrams on K-bus
Telegram sequence for auxiliary heater ON:
* The heating/air conditioning control unit recognizes the need for heating and sends the AUXILIARY HEATER ON telegram to the independent park heater/auxiliary heater.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER ON feedback to the heating/air conditioning control unit and starts up.
* If no feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER ON telegram is sent twice at 1 second intervals. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 start attempts are unsuccessful.
Telegram sequence for auxiliary heater OFF:
* The heating/air conditioning control sends the AUXILIARY HEATER OFF telegram to the independent park heater/auxiliary heater.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER OFF feedback to the heating/air conditioning control unit and assumes afterrunning mode.
* If no feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER OFF telegram is sent twice at 1 second intervals. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 stop attempts are unsuccessful.
Telegram sequence for independent park heating ON:
* The MID or on-board monitor sends the INDEPENDENT PARK HEATING ON telegram via IKE to the heating/air conditioning control unit
* The heating/air conditioning control sends the AUXILIARY HEATER ON telegram to the independent park heater/auxiliary heater.
* The heating/air conditioning control unit receives the AUXILIARY HEATER ON feedback from the independent park heater/auxiliary heater.
Telegram sequence for independent park heating OFF:
* The MID or on-board monitor sends the INDEPENDENT PARK HEATING OFF telegram via IKE to the heating/air conditioning control unit
* The heating/air conditioning control unit receives the AUXILIARY HEATER OFF feedback from the independent park heater/auxiliary heater.
Telegram sequence for Telestart:
* The wavetrap receives the telestart signal and converts the HF signal into an LF signal.
* The telestart receiver sends a signal to the independent park heater/auxiliary heater.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER ON message to the heating/air conditioning control unit.
* The heating/air conditioning control unit sends AUXILIARY HEATER ON to the independent park heater/auxiliary heater.
Telegram sequence in the event of faults in the independent park heater/auxiliary heater:
* The independent park heater/auxiliary heater sends a fault message AUXILIARY HEATER OFF to the heating/air conditioning control unit.
* The heating/air conditioning control unit waits for the reply AUXILIARY HEATER ON from the independent park heater/auxiliary heater.
* The AUXILIARY HEATER OFF telegram is sent globally once the AUXILIARY HEATER OFF feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater.
* If the fault message AUXILIARY HEATER OFF is sent repeatedly by the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER ON is sent twice at 1 second intervals. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 start attempts are unsuccessful.
Telegram sequence in the event of fault lock-out in the independent park heater/auxiliary heater:
* The independent park heater/auxiliary heater sends a fault lock-out message AUXILIARY HEATER OFF to the heating/air conditioning control unit.
* The BMW DIS Service Tester sends the CANCEL FAULT LOCK-OUT telegram to the independent park heater/auxiliary heater or the fuse for the voltage supply to the independent park heater/auxiliary heater is isolated for 10 seconds .
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER READY telegram to the heating/air conditioning control unit.
ГУГЪЛ ПРЕВОД:
Активирането Digital независимите нагревател Парк / Спомагателни нагревател
Digital Activation Independent Park Heater/Auxiliary Heater Активирането Digital независимите нагревател Парк / Спомагателни нагревател
Activation via telegrams on K-bus Активиране чрез телеграми на K-автобус
Telegram sequence for auxiliary heater ON: Телеграма последователност за допълнителни нагреватели:
* The heating/air conditioning control unit recognizes the need for heating and sends the AUXILIARY HEATER ON telegram to the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / въздушен контрол единица климатик признава нуждата от отопление и изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя телеграма до независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER ON feedback to the heating/air conditioning control unit and starts up. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя на обратна информация на отоплението / климатичната инсталация и блок за управление се стартира.
* If no feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER ON telegram is sent twice at 1 second intervals. Ако не се получи обратна връзка от независим отоплител парк / спомагателен нагревател, НАГРЕВАТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ телеграма се изпраща два пъти по 1 секунда интервали от време. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 start attempts are unsuccessful. Съответстващи влизане код за грешка се прави в памет код за грешка, ако всички 3 започнете опитите са неуспешни.
Telegram sequence for auxiliary heater OFF: Телеграма последователност за спомагателни нагревател OFF:
* The heating/air conditioning control sends the AUXILIARY HEATER OFF telegram to the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / инсталация за контрол на въздушното изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF телеграма до независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER OFF feedback to the heating/air conditioning control unit and assumes afterrunning mode. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF обратна информация на отоплението / климатичната инсталация и блок за управление поема доизгаряне режим.
* If no feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER OFF telegram is sent twice at 1 second intervals. Ако не се получи обратна връзка от независим отоплител парк / спомагателен нагревател, ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF телеграма се изпраща два пъти по 1 секунда интервали от време. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 stop attempts are unsuccessful. Съответстващи влизане код за грешка се прави в памет код за грешка, ако всички 3 спре опитите са неуспешни.
Telegram sequence for independent park heating ON: Телеграма последователност от независими парк отоплението на:
* The MID or on-board monitor sends the INDEPENDENT PARK HEATING ON telegram via IKE to the heating/air conditioning control unit В MID или на борда на монитор изпраща НЕЗАВИСИМИ ПАРК ЗА ОТОПЛЕНИЕ телеграма чрез IKE за отопление / въздушен контрол единица климатик
* The heating/air conditioning control sends the AUXILIARY HEATER ON telegram to the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / инсталация за контрол на въздушното изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя телеграма до независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
* The heating/air conditioning control unit receives the AUXILIARY HEATER ON feedback from the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / въздушен контрол единица климатик получава ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя на обратна информация от независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
Telegram sequence for independent park heating OFF: Телеграма последователност от независими парк отопление OFF:
* The MID or on-board monitor sends the INDEPENDENT PARK HEATING OFF telegram via IKE to the heating/air conditioning control unit В MID или на борда на монитор изпраща НЕЗАВИСИМИ ПАРК ЗА ОТОПЛЕНИЕ OFF телеграма чрез IKE за отопление / въздушен контрол единица климатик
* The heating/air conditioning control unit receives the AUXILIARY HEATER OFF feedback from the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / въздушен контрол единица климатик получава ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF обратна връзка от независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
Telegram sequence for Telestart: Телеграма последователност за Telestart:
* The wavetrap receives the telestart signal and converts the HF signal into an LF signal. В wavetrap получава telestart сигнал и превръща HF сигнал в сигнал LF.
* The telestart receiver sends a signal to the independent park heater/auxiliary heater. В telestart приемника изпраща сигнал на независимия нагревател парк / спомагателен нагревател.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER ON message to the heating/air conditioning control unit. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя на съобщение на отопление / климатик блок за управление на въздуха.
* The heating/air conditioning control unit sends AUXILIARY HEATER ON to the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / въздушен контрол единица климатик изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя на независимия нагревател парк / спомагателен нагревател.
Telegram sequence in the event of faults in the independent park heater/auxiliary heater: Телеграма последователност в случай на грешки във независим отоплител парк / спомагателен нагревател:
* The independent park heater/auxiliary heater sends a fault message AUXILIARY HEATER OFF to the heating/air conditioning control unit. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща съобщение вина ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF за отопление / климатик блок за управление на въздуха.
* The heating/air conditioning control unit waits for the reply AUXILIARY HEATER ON from the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / въздушен контрол единица климатик чака отговор ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя от независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
* The AUXILIARY HEATER OFF telegram is sent globally once the AUXILIARY HEATER OFF feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater. В ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF телеграма е изпратена в световен мащаб, след като ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF обратна връзка е получена от независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
* If the fault message AUXILIARY HEATER OFF is sent repeatedly by the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER ON is sent twice at 1 second intervals. Ако по вина съобщение ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF се изпраща неколкократно от независими нагревател парк / спомагателен нагревател, НАГРЕВАТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ се изпраща два пъти в една секунда интервали от време. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 start attempts are unsuccessful. Съответстващи влизане код за грешка се прави в памет код за грешка, ако всички 3 започнете опитите са неуспешни.
Telegram sequence in the event of fault lock-out in the independent park heater/auxiliary heater: Телеграма последователност в случай на повреда локаут в независимия нагревател парк / спомагателен нагревател:
* The independent park heater/auxiliary heater sends a fault lock-out message AUXILIARY HEATER OFF to the heating/air conditioning control unit. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща вина локаут съобщение ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF за отопление / климатик блок за управление на въздуха.
* The BMW DIS Service Tester sends the CANCEL FAULT LOCK-OUT telegram to the independent park heater/auxiliary heater or the fuse for the voltage supply to the independent park heater/auxiliary heater is isolated for 10 seconds . В BMW DIS Service Tester изпраща ОТМЯНА НА ПОВРЕДИ локаут телеграма до независим отоплител парк / спомагателен нагревател или предпазител за източника на захранване на независимия нагревател парк / спомагателен нагревател е изолиран в продължение на 10 секунди.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER READY telegram to the heating/air conditioning control unit. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ ГОТОВ телеграма до отопление / климатик блок за управление на въздуха.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Ное 2010, 18:04
Lacho написа:
ivo1bg написа:
Lacho написа:..................ако помпата се окаже здрава свалям управляващия блок на печката и започваме с осцилоскопа :mhihi:
Лъчо, твоите думи са лъч :) надежда в сивата и студена моя действителност.Ще имаш ли малко време да погледнеш моята печка и да си поиграеш с нея? Както по-нагоре споменах и моето управление е скапано (установено в Рея).
Иво, при мен се оказа циркулационната помпа макар че тя не даваше никаква грешка, след смяната края на миналата зима и досега се радвам на затоплена кола сутрин.
Помпата я свалих и започнах да я меря показваше съпротивление като на новата викам си да не е блокирала, ама не беше разглобих я всичко си беше наред, накрая реших да я пробвам на акумулатор и пак не тръгна, пробвах и новата и тя не тръгна :shock: , но след смяната и всичко се оправи. Преди да правя каквито и да е манипулации на диагностика нямаше никакви грешки и печката не тръгваше, наблюдавал съм я с часове на живи данни и от там ми се стори, че нещо не е наред с помпата, защото в един момент печката прегрява 3мин след като е запалила и се самоизключва.
Само искам да отбележа че две сутрини беше настроена да се включи и не се включи, причината се оказа че климатроника ми не е бил на AUTO направо се изненадах. Бях го настроил да ми духа навсякъде без прозореца и шечката не тръгна :shock: , в момента в който му натисна AUTO и на следващата сутрин всичко си беше наред.
При мен помпата работи, пробвах я както съм писал по горе. Върти водата след като включа печката от инпата, усеща се защото от парното ми духа горещо. Аз може да имам и проблем със свеща. Май трябва да ида до рея-та за диагностика. Че зимата чука на вратата и печката си трябва.
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 02 Ное 2010, 18:28
[quote="Ivo_Borisov"].....[quote]
И при мен си работеше при принудително пускане с ИНПА, нали написах че даже я свалях и я мерих и показателите бяха като на новата и печката не работеше, смених я и заработи ;)
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Ное 2010, 18:32
Lacho написа:
Ivo_Borisov написа:.....
Ами да взема да я пробвам освен :roll: Ти откъде си взе и колко пари беше? Ама при мен ми дава и грешка в свеща. А и печката въобще не започва да тупка, само фучи - режим охлаждане.
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 02 Ное 2010, 18:47
Щом ти дава свещта първо оправи нея, след това ако не иска да тръгне и няма никакви грешки на диагностика можеш да се замислиш за въпросната помпа. На диагностика гледай за грешки освен в печката и в климатроника като нетрябва да обръщаш внимание на грешката aux water pump тя е постоянна след отключване на печката ;). Цената и е около 270-280лв. ;)
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Ное 2010, 23:37
На мен ми дава грешка в свещта. Постоянно излиза. А в климатроника ми дава и грешка в печката. Нещо от рода на open cirquit. Ще взема да пробвам със свещта, дано се оправи! А някой знае ли колко струва свещта? Ако я отворя и почистя дали може да направя нещо или само ще си загубя времето? Как се сваля, лесно ли е? Някой ако знае нека пише! :roll:
Регистриран на: 12.06.2004
Мнение от hafte » 03 Ное 2010, 7:25
Ivo_Borisov и моята дава същата грешка.
В РЕЯ казаха, че е масов проблем и проблема е в управляващият блок. Въпроса е, че не се ремонтира а трябва нова печка за съжаление.
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 03 Ное 2010, 10:20
hafte написа:Ivo_Borisov и моята дава същата грешка.
В РЕЯ не го ремонтират, но в представителството на Вебасто във Варна май ги ремонтират или поне с такова впечатление останах като говорих с тях ;)
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 03 Ное 2010, 11:24
Свеща върви заедно с цялата горелка според представителите на Рея и струва около 400лв.
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Ное 2010, 13:09
Преди малко бях в Найсикар пловдив, казаха ми че са поръчвали и само свеща която струвала около 120 лв по спомен. Само трябва да видя номера на печката и да ми я поръчат. Дано да е така макар че малко не ми се вярва да е толкова евтина. Иначе от БМВ не предлагат части, само цяла печка :mhihi:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 08 Ное 2010, 22:27
Момчета,аз вече мога да се похваля с напълно работеща печица :D Както някои от вас се досещат,моята кола до сега изобщо нямаше такава :mhihi:
В тая пущина няма нищо сложно.
Първата печка която сложих вчера не пожела да запали изобщо,взех втора и тя вече благоволи да заработи.
На първата печка се оказа че свеща е изгоряла,чакам тия дни да ми донесат една със прецакана електроника и ще се опитам от двете да направя една.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 08 Ное 2010, 23:12
Илко в теб ни е надеждата за топла зима :bowdown:
Регистриран на: 13.11.2008
Кара: E39 530d touring
Мнение от motomaniak » 09 Ное 2010, 1:31
Колеги имам два въпроса:
1. "Шорт циркуит ту негатив" - нормална грешка ли е след като печката е отключена, и тя оказва ли влияние на работата и?
2. Датчика за външна температура, от който черпи инфо печката същият ли е, който дава инфо и на таблото, защото при печката ми дава грешка в "датчик за външна температура",
а той си работи коректно?
LZ1MDZ
За контакт - 0888 408 234 Митко
