NavCoder, вече и на Български.
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Re: NavCoder, вече и на Български.
Den написа:някой колега от София с въпросната програмка и възможност да прекодира моята,по-конкретно става въпрос за дългите като дневни на 20%?предпочитам да си платя труда на някой грамотен човек,отколкото аз да пипам където не разбирам.
Пиши ми лично колега да се разберем. Мога да ти ги пусна.
- pecy
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW 524 td
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
2 месеца се мъчих с DIS за пустите му дневни светлини и нищо не става,направих си интерфейс за Navcoder платих 20евро и установих че и с него не става
Дали лайт модула няма опция за DRL или нещо в програмката куца незная но този дето я е измислил да беше направил някаква демо версия хората да видят дали им върши работа,а не както в моя случай да дам 20 евро и да си набия кабела отзад понеже нямам TV и NAVI,щото програмката си я платих само заради тъпите светлини и тя неможе да ги пусне
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Със какъв LCM си ? LCM_A, LCM III (A,B,C)
Коя година е колата ?
- Sivako
spacepl написа:Със какъв LCM си ? LCM_A, LCM III (A,B,C)
Lcm a Колата е Е38 725тдс 97г. Пробвах на е39ка 520 97г. И стана но на моята нестава, сега мисля да сваля лайт модула от една ударена 96та година само да го намера къде се намира
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Най вероятно не става с твоя ЛСМ.Пробвах на един колега от Пловдив да му пусна дневните светлини и при него не стана.
- Sivako
А как да разбера кой ще стане,или пак на късмета да разчитам
Само и да помоля някой да ми каже къде се намира че още съм нов в е38
Sivako написа:А как да разбера кой ще стане,или пак на късмета да разчитам![]()
На е39 е при краката на пасажера.
- Sivako
Добре а да ви питам какво става след като ми изгърмя харда на лаптопа сложих си друг и навкодера ми казва че неможе да се регистрира
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Sivako написа:Добре а да ви питам какво става след като ми изгърмя харда на лаптопа сложих си друг и навкодера ми казва че неможе да се регистрира![]()
Пишеш на автора на програмата от мейла от който си платил през PayPal обясняваш му ситуацията и ти дава нов ключ.Ако е само харда, ще се разбере по новия код, който генерира хардуера на компютъра ти и няма проблем да ти изпрати нов ключ.Ако се опитваш да дадеш код генериран от компютър с друг хардуер, ще се изложиш (това последното го написах, защото знам че тънките сметки са си българска черта
- Sivako
mad_presley написа:.Ако се опитваш да дадеш код генериран от компютър с друг хардуер, ще се изложиш (това последното го написах, защото знам че тънките сметки са си българска черта).
Е 100% някой го е пробвал
Ама сега съм с малък хард и след 1-2 седмици ще го сменям та пак после трябва да му пиша и за това си виках ако има друг начин щото ако му пиша през 1 седмица и той може да си помисли за българската черта
Пресли ти си по навътре с лсм-ите на лсм-а какво точно му няма за дневните светлини та неще да ги пуска
ще стане ли ако му сменя Eprom-а от такъв който мисля че май ги имаше обаче е на парчета или и нещо друго ми трябва Re: NavCoder, вече и на Български.
Колеги в една друга тема за дневните светлини писах, че преди да почне да се кодира (отключва) каквото и да било като функция на модулите по колата трябва да се провери дали е достъпна самата функция според модела, годината на производство, пазара за които е произведена колата (национална версия), законови изисквания, изисквания на застрахователи, поръчка на дилърите за определена серия, индивидуална поръчка и т.н.
Надявам се да не засегна някой колега, но си позволявам да цитирам TIS-a какво изобщо е достъпно за програмиране (във всяка категория има доста различни опции) и да подчертая, че това не значи, че е общо-достъпно за всички модели дори при еднаква хардуерна и софтуерна версия на даден модул.
Не се чудете защо някъде се получава програмирането, а някъде не и не "упорствайте" със софтуера за функции които са по принцип недостъпни за определения автомобил ...
PS Виж края на текста отдолу!
- spacepl
Мммм до някъде е така, но не баш. Не съм запознат на какво ниво работи навкодера и къде точно пипа, но със друг софтуер които бара директно във файловете със настройките не е никакъв проблем да активираш например американски мигачи на европейска кола или пък да активираш немски халогени (когато включиш дългите, фровете за мъгла ако са вючени се изключват сами - в германия е збранено да се ползват заедно) По скоро предполагам че колегата има някакъв проблем с ЛЦМ-а или че има някакъв стар модел ЛЦМ. Предполагам че Киви (пичагата дето пише навкодера) няма да се спре пред глупости и ще разгледа проблема ако му изпратите малкоинфо за модела и проблема който имате. Доста съм си писал с него и е много отзивчив.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Проблемът при по-старите LCM-и е, че няма поддръжка на дневни светлини, просто я няма тази функция като кодировка.При по-новите пък проблемът е в самата комуникация с програмата, но там вече автора на програмата оправя този проблем с всеки ъпдейт.
Eто това е по въпроса за по-старите LCM-и:
KiwiJochen написа:Yes, there are limitations.
Cars with LCM_I have no DRL capabilities (CI 14...17)
This means cars prior to Sept 1998, I believe
Cars with LCM_II onwards can have DRL capabilities (CI18...)
But NavCoder only understands LDRL coding up to LCM coding index 30, because DRL was changed in CI31
- Sivako
Ахам май разбрах моята е 97ма значи нямам шанс да си пусна DRL смисъл не е предвиден в по старите от98ма модели???
