M62B44 и M62TUB44 детски болести и особености.
- spitfire924
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: 535i e39
Re: M62B44 и M62TUB44 детски болести и особености.
Колеги, да ви попитам една работа, от известно време или си набивам филмите или верно е така , ама като ускорявам май усещам лека вибриране в купето. Мислите ли че това може да са тампоните на мотора и скоростите? Двигателя е M62B35TU с автоматик.
Мерси
Мерси
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Може...проверете също и висящия лагер на кардана
- qnnis
- Регистриран на: 4.07.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: E39 530i
- Мечтае да кара: G30 M550i
Колега spitfire, открихте ли проблема с вибрирането при ускорение?
- spitfire924
- Кара: 535i e39
Не съм гледал, защото съм бая зает последно време, но подозирам тампоните на мотора и скоростите.
Поздрави
Поздрави
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
Колеги, някой успял ли е да се справи с течевете на масло от мотора? Имах теч от горната част на мотора. Смених гарнитурите на капаците на клапаните и гумите на болтовете смених. Старите бяха кофти, личеше си че са изпускали. Всичко ново на Елринг взех, силикон е слаган само на предписаните места, капаците бяха добре почистени. Бях чел че след 10-15 хил км пак си тръгва, но при мен нямаше период на застой. По малко, но сигурно си капват 3-4капки на нощ. В движение на знам как е, може и по-зле да е
Доколкото се вижда пак някъде отгоре идва маслото. Какво е решението на проблема - яко силикон, шлайф на капаците или....
Освен тези гарнитури може ли да е от другаде теча?
- spitfire924
- Кара: 535i e39
Карай така, хем против корозия
провери шпилките които стоят на главата и на които се завъртат болтовете на капаците,дали са стегнати докрай..тоест дали са завъртяни докрай,защото ако не са,дори и да стегнеш болтовете,капаците не прилепят добре и започва да тече масло.....при мен имаше една или две незавъртяни шпилки отзад на дясната глава и дори след слагане на нови гарнитури пак течеше....
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
и аз съм тръгнал да сменям това и се чудя как да подходя
- Hristo
На м62 какво е изпълнението на цилиндрите. Със стоманени ризи ли са или с покритие. И по -конкретно за безваносовите м62 ме интересува как е.
- ares2
може ли да кажете тези О-рингчета на болтовете на капаците на М62 колко броя са?
взех гарнитурите но тях ги няма и ги поръчвам и тях
номер 12 са на схемата
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2252
- Hristo
И предните 6 са различни за ваносовия вариант
- Hristo
При осмаците седи ли въпроса с проблемния АБС блок. Гледах, че номера на моя не е най-проблемния 001, а е 000
Както знаем осмачетата генерират доста топлина и въпреки, че свалих десетина градуса с термостата от 840, се замислям дали да не направя някакъв щит.
Споделене ноу-хау, ако сте правили подобно нещо
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Аз съм нямал грижи с моя 001 на 540-ката, а доста е карана. Даже имам един 001 модул, стои ми в офиса за резерва,
подарък от едно разфасовано 525d на малко километри. Ами така си стои вече 3-4 години
Според мен не се занимавай. Твоят сигурно вече се е пържил достатъчно и ако не прави проблеми, явно си от късметлиите
P.S. На 520-ката преди доста години и купих чисто нов ABS модул
Въпрос на късмет
- spitfire924
- Кара: 535i e39
Колеги , някой знае ли кой в София ревизира ваноси на М62?
Знам за колегата Илко Иванов обаче той е в Добрич и ми иде малко сложна организацията...
Мерси Предварително.
PS Фитнах термостат от 740d, и температурата е 91-92 градуса. Водния Радиатор ми е на 5 000км Бер.
