530D 184 кс. тромаво набира (налягане на турбо ?) Решен !
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: 530D 184 кс. тромаво набира (налягане на турбо ?)
dak написа:значи , направих следния тест , вързах турбото директно към вакума и един приятел даде пълна газ до 2500 оборота и пусна , маркуча към кулера стана като камъкс поставен вакум на клапана при същото упражнение маркуча едва се надува ! Предполагам , че щом с директен вакум турбото надува здраво , въпростния педе*аски клапан е фира
Та сега освен да търся бартер: заменяма работещ дебитомер за клапан
В сряда ще имам въпросния работещ клапан и ще пробвам с него преди да купувам друг !
Така ти пренадува, не се връзва така! Този клапан не само дърпа вакума /още при палене и така затваря геометрията/ ами го пуска за да разтовари турбото при даване на газ.
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Нали точно това беше целта колега , турбото в момента не надува достатъчно , целта беше да видим дали изобщо може да надува , така разбрахме че може , сега ще търся причината кое му пречи да надува като започна от клапана.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Исках да ти кажа да не караш така че може да прецакаш нещо
А и то може да ти се втвърдяват маркучите от пренадуването, а всъщност на място да не трябва да е така и при теб да е нормално с по меки маркучи. Пробвай все пак с клапана!
Голяма сага тая тема. Дано се оправи всичко колега, че много се измъчи.
- dak
Значи днес размених клапаните , свалих моя (Пиербург) и поставих работещ клапан от колата на един приятел (530Д 193кс.) Покарах колата и познайте
никаква промяна
поне няма да купувам нов клапан за 150+ лв. Интересното е , че като махна двта маркуча за вакума от клапана и ги свържа се получава това значи турбото все пак си бачка (газта я натискам до долу за кратко до към 2500 оборота и я пускам да не стане беля)
Ако имам проблем с вакумите ще надува ли така турбото вързано директно към вакума ?
Къде другаде да търся проблема ?
Един колега ми каза , че има тест за вакума в ДИС , може ли да му се вярва ?
Забелязах и друго (при пълна газ на 3та над 3000 оборота) тази стойност нормална ли е , когато е на свободна е около 3,5/3,6 mbar като я настъпя пада на около 3,05 mbar
поне няма да купувам нов клапан за 150+ лв. Интересното е , че като махна двта маркуча за вакума от клапана и ги свържа се получава това значи турбото все пак си бачка (газта я натискам до долу за кратко до към 2500 оборота и я пускам да не стане беля)Ако имам проблем с вакумите ще надува ли така турбото вързано директно към вакума ?
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
dak написа:Значи днес размених клапаните , свалих моя (Пиербург) и поставих работещ клапан от колата на един приятел (530Д 193кс.) Покарах колата и познайтеникаква промяна
Колега, какво става с колата? Има ли развитие? Ако няма положителен резултат вижте геометрията да не е запекла...то направо не остана друго
И да- нормално е да ти държи на "тихи" да държи по- голямо налягане. Kато дадеш газ повече горивче отива в помпата и налягането пада.
За вакуум теста нямам представа. Да се изкаже някой от старата школа
- dak
В момента не ми остава време за колата , като се освободя ще сваля колектора и ще го изчистя добре , ще сменя и вакумите след което ще пиша. Само се чудя как се сваля плюса към колектора ?
dak написа:В момента не ми остава време за колата , като се освободя ще сваля колектора и ще го изчистя добре , ще сменя и вакумите след което ще пиша. Само се чудя как се сваля плюса към колектора ?
На щипка е пласмасовото капаче и после има един болт леко го разхлабяш и го вадиш на доло.
- dak
намерих някакви български маркучи 3,2 мм. за 3,50 лв. метъра без външна уплетка , има и Геитс пак без уплетка за 5,7лв. метъра , изглеждат като българските
от кой да взема ?
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Аз взех Semperit от Елит кар по 4 лева за метър и съм доволен до момента...
- L_G
- Регистриран на: 13.12.2006
- Кара: E39 525д 2003 Автоматик
Колега търси с уплетка. Аз като сменях моите ги взех от Ауто+ за 5-6 лв. метъра. Моето мнение е че особено този, който минава над целия двигател е добре да е с уплетка.
За теста за вакум с ДИС, мисля че аз ти бях казвал - не съм сигурен дали може да му се вярва, но аз поне така разбрах, че вакума ми стига до ЕГР-а По време на самия тест ДИС ти казва какъв е очаквания вакум при ЕГР-а и при турбото. Съответно, за да го замериш трябва да имаш уредче за мерене на вакум. Като пуснеш теста колата започва на всеки 4 секунди да прави и спира вакума. Ако решиш да го правиш - задължително извади вакума съответно при ЕГР-а или Турбото (спрямо теста, който правиш).
- gazibarev
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Габрово
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: щраус
имах подобен проблем на два пъти. Първия път беше спукан вакуумен резервоар. Една черна толумба след актуатора. Втория път бях забравил да закача буксата на map-а. И си смени всички вакуум пътища и тези за излишна нафта със хубави. Аз взех на wurth 15 кинта метъра задължително армирани с плетка.
dak написа:намерих някакви български маркучи 3,2 мм. за 3,50 лв. метъра без външна уплетка , има и Геитс пак без уплетка за 5,7лв. метъра , изглеждат като българскитеот кой да взема ?
Гейтс, са с вътрешна уплетка. 3,2 мм. влиза труно, но не невъзможно. За мерене на вакуум не ти трябва никакъв софтуер, просто вадиш маркуча и слагаш пръста, ако смуче (а смуче доволно, за да го усетиш), значи имаш вакуум. Ако не, нямаш и направо сменяш маркуча. Маркуча е с външна оплетка и трудно ще го видиш къде е. Ама това вече толкоз пъти се коментира тук, че не помня. А и Б на турбо проблемите.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Тия с вътрешната оплетка ги забравете. Особено ако са 3мм вътрешен диам. Нямат набиване. Аз съм с маркучи за обратна нафта с външна оплетка на Гейтс. Чудесни са за вакум
4лв са на метър. Взимай 3 метра.
Ако не ги смениш тези маркучи, ще си направя верно тениска с "А ти смени ли вакумните маркучи?" и ще доходя до вас да ме видиш с нея. Където и да живееш
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
Zubcho написа:Ако не ги смениш тези маркучи, ще си направя верно тениска с "А ти смени ли вакумните маркучи?" и ще доходя до вас да ме видиш с нея. Където и да живееш
Колега, начешай ни мерака. Смени маркучите
