Термостат за 530д
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re: Термостат за 530д
hummer написа:С колко термостата си?
Може на егр -да се е предал.
С един съм ръчна СК.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJtRe: Термостат за 530д
И аз ядох хурката с ментак термостата на swag (става дума за големия) отваряше точно на 93 градуса, независимо че на него пише 88. Сложих си оригинален и нещата си дойдаха на мястото, долния маркуч става топъл точно на 88 градуса. Имайте си едно на ум има голямо разлика. Също щом са ви изправни термстатите дори и при продължително спускане под 85 87 не трябва да пада температура
И моят се предаде ,първо в 25C+ външна стоеше на 86 ,сега 84 едвам вдига
А няма и година ... behr
- spower
hummer написа:И моят се предаде ,първо в 25C+ външна стоеше на 86 ,сега 84 едвам вдига![]()
А няма и година ... behr![]()
Моя е каморски с щампите и холограмните стикери на бмв ама все тая. Засега държи изправена стрелката нормализира се, че да видим ...
Този месец ми направи проблем.
Досега винаги е вдигал 88-90 C, на място 87 ,и с ръчкане 90-91 ,и то при 30+ външна
Днес с ръчкане дори не вдигна 84
Боклук
Боклук - Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Боклук е явно. Моя отваря на 92, BEHR.
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Добре , че видях темата , тъкмо щях да поръчвам БЕР през Ауто1 г гледам че го има на 63лв.
моя вече е почти фира на място + парно 72 гр. без парно 75 , при ръчка 80 , не съм го сменявал до сега и се чудя какъв да взема като прочетох за БЕР , другия вариант е Сваг 62лв.
над 100 лв. няма да дам за термостат !
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
dak написа:Добре , че видях темата , тъкмо щях да поръчвам БЕР през Ауто1 г гледам че го има на 63лв.моя вече е почти фира на място + парно 72 гр. без парно 75 , при ръчка 80 , не съм го сменявал до сега и се чудя какъв да взема като прочетох за БЕР , другия вариант е Сваг 62лв.
Swag слагах преди 30-40 дена, но отваряше на 96-98 градуса. И той е боклук. Сега съм с оригинален и всичко си е както трябва
- dak
колко му е и да не показва 100% вярно самия датчик и термостата ти да си е на ред ! Аз все пак мисля да си поръчвам БЕР поради липса на друг по добър вариант
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
При мен нещата на загрял мотор се движат от 90-до 94 градуса по компа,,,,други показания не съм видял,като 94 е рядко,почти веднага пак пада на 93 гр.
2та термостата са си оригинални
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
hummer написа:https://youtu.be/lJZg8EMgTDM
Някой може ли да види дали и при него прави така температурата
Хайде някой да провери при него как е?
Предполагам борда не е от значение
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
С удоволствие бих проверил, но моите не са изправни. Тия дни сменям и ако никой не ти е отговорил ще пиша.
Няма такъв ташак
Напръсках буксата на датчика с вд40 и всичко се оправи
Да си знаете колеги първо това направете ,че да не си играете като мен да купувате нов термостат и да го сменяте пхаха
Направете този тест ,като на клипа ми ,ако има такива отклонения първо напъскайте буксата
Не ми се чакаше повече но всичко е точно
Много бързо ги качи до 89 на място.
