Трансплантация M52B20 -> M52B28
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Трансплантация M52B20 -> M52B28
Ако кодираш EWSa, никакво преправяне не ти трабва и това е правилният начин. Всякакви други решения с добавянето на кабели и спойки не са препоръчителни. Ако пък ще ползваш твоя комп и твоя EWS, няма да ти трябва нито кодиране, нито синхронизация.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Ползвай си твоя комп, за да не се занимаваш с хиляда глупости. Намери си от София някой който да ти налее софта за 2.8 в твоя комп и си карай. Всеки който поне малко е работил с WinKFP ще може и като бонус ще си с послоедния софт за 28-ца.
spacepl написа:Ползвай си твоя комп, за да не се занимаваш с хиляда глупости. Намери си от София някой който да ти налее софта за 2.8 в твоя комп и си карай. Всеки който поне малко е работил с WinKFP ще може и като бонус ще си с послоедния софт за 28-ца.
Какви са разликите между двата софтуера колега? Не съм ги разглеждал детайлно, но за двата мотора, ако са с един ванос дават горивните и игнишън картите че са еднакви. Мислех че се разчита на по-големи дюзи за 2.8 мотора...
- ДаниД
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: 98' е39 520i
- Мечтае да кара: V8
stony1 написа:Ако кодираш EWSa, никакво преправяне не ти трабва и това е правилният начин. Всякакви други решения с добавянето на кабели и спойки не са препоръчителни. Ако пък ще ползваш твоя комп и твоя EWS, няма да ти трябва нито кодиране, нито синхронизация.
Значи ако вържа новия мотор за стария комп директно би трябвало да си тръгне ? Това би били най-приятния вариянт
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Да, даже си и върви нормално.
Иначе ако трябва да сме точни, правилния начин е да си купиш готово 528, а по света правилния начин е да си купиш G30, като единствения проблем, е че вече няма 528
ДаниД написа:Значи ако вържа новия мотор за стария комп директно би трябвало да си тръгне ? Това би били най-приятния вариянт
Разгледах детайлно софтуерите на двата мотора. Единствената разлика която успях да открия са едни 30 до 50 оборота повече, които дават за 28-та на празен ход. Което не вярвам да е някаква голяма драма
Има и малки разлики във WOT-a, до към 3% в + за 2.8... не мисля, че и това ще е някаква голяма драма за да се кара така, докато се налее софтуер за 2.8, както каза колегата spacepl
- ДаниД
Вчера извадихме мотора, трябва да взема нов съединител, има ли опасност ако взема такъв за 528 240мм да не пасне на маховика от 520 за който съединителя е 228мм ?
- ДаниД
Вчера го запалихме, изглежда всичко е точно
Съединител взех 228мм
- Reeferparty
- Регистриран на: 4.01.2017
- Кара: e39 520i
- Мечтае да кара: e34 m5
Здравейте да използвам темата мисля да сменям двигател м52б20 двоен ванос със 2.2 170к.с също е двоен ванос питането ми е дали ще пасне ако го взема гол гол до сега всички казват че ще стане но все пак да чуя още някое мнение
Изпратено от моят COL-L29 с помощта на Tapatalk
