Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от LUCIFER'S » 19 Фев 2010, 22:40
Ivo_Borisov написа:Ново двайсе!Тъпата печка одеве почна да си работи сама,без да съм правил каквото и да е по нея :shock:
това тръгване... спиране ме навежда на мисълта, че има проблем с ел й блок.
просто така мисля
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 19 Фев 2010, 23:11
На диагностика ми дава че свеща не пали,гледам я запалва и след няколко секунди гасне.Всеки път като я паля само фучи и мирише на неизгоряла нафта.Днес за първи път я карах на температура над 6 градуса,а 3 дена изобщо не я бях палил даже/карах друга че имаше много сняг/.Та сега вечерта я запалих,покарах и темп падна до 5.5 градуса и печката почна да фучи.Нищо ново-тя си прави така постоянно.Но чух познатото думкане,излязох от колата а вънка една пушилка,страшна работа.Та така си тръгна ама да видим до кога :mhihi: То че няма да я правя за тая зима е ясно,тя си отива.Ама си записах адреса на Рея-та,за есента да си я имам предвид :mhihi:
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 20 Фев 2010, 9:56
Е честито сега.... дано се оправи. Добре че взе ИНПА... и се научи на диагностика(познай те от кой). А аз си чакам обещаното от тебе като идваш към Пловдив
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 20 Фев 2010, 20:50
Сега ще видя и утре дали ще включи защото днес си беше топло времето :lalala: А като дойда ще почерпя :bchug:
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 20 Фев 2010, 22:25
И моята е така, когато поиска тогава тръгва, само че при мен няма никакви грешки. При мен май прблема е с помпата или по точно с управлението (на самата печка) на помпата. Утре ще се разглобява и да видим ако помпата се окаже здрава свалям управляващия блок на печката и започваме с осцилоскопа :mhihi:
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 14 Мар 2010, 14:48
Колеги да се включа и аз вчера отключихме печката,тествахме и си тръгана нормално,тази сутрин МЕРАК слизам долу в 7:30 4 градуса паля и......нищо няма никой.сега и аз ще тръгвам по вашите стъпки
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 14 Мар 2010, 15:59
Колеги, все повече се убеждавам , че проблема с печките се появява веднага след ,,отключването,, им !
Моята все още си е заключена и е като часовник - на 5.5С тръгва без колебание !
Чудя се , да рискувам ли да я отключа за следващата зима ? И другото : защо не са оригинално отключени :?:
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 14 Мар 2010, 17:02
Относно отключването,моята беше свода вместо с антифриз(южно италиянка е) какво остава кюмбенцето да са пуснали :mhihi:След въпросния RESET вече 4 поредни пъти я паля и си поработва,май засега нямам проблем.
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 16 Окт 2010, 12:31
здравейте колеги ,
отново е периода на печките и вчера пуснах мойта принудително при външна температура +11 , 12 градуса , но само фучи и печката не запали /печката е отключена/ . Въпросът ми е , отново ли външната температура трябва да е под 5 градуса , за да се включи печката , даже и при отключена печка ли важи това условие 5 градуса ?
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 16 Окт 2010, 12:50
Lacho написа:..................ако помпата се окаже здрава свалям управляващия блок на печката и започваме с осцилоскопа :mhihi:
Лъчо, твоите думи са лъч :) надежда в сивата и студена моя действителност.Ще имаш ли малко време да погледнеш моята печка и да си поиграеш с нея? Както по-нагоре споменах и моето управление е скапано (установено в Рея).
Регистриран на: 13.11.2008
Кара: E39 530d touring
Мнение от motomaniak » 16 Окт 2010, 15:20
На мене с ДИС ми дава проблем в датчика за външна температура, някой знае ли къде се намира, дали е на самата печка?
LZ1MDZ
За контакт - 0888 408 234 Митко
Регистриран на: 5.12.2009
Мнение от Jivko7777 » 24 Окт 2010, 3:29
nightdriver написа:Колеги, все повече се убеждавам , че проблема с печките се появява веднага след ,,отключването,, им !
Имам въпрос изчетох доста, така когато е заключена тя сама си се пуска на 5.5 Градуса така ли?
А когато е отключена ти решаваш...Кажете правилно ли съм разбрал!
А при мен как е при отключването с дистанционното и започва да се чува фучене...Това какво означава...Тупкане не съм забелязъл, или по скоро незнам точно как трябва да е!
Колата е 530д е39 193к.с. 2002г. и е от Италия...
Та просто искам да ми обясните как въобще функционира тая печка!
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 24 Окт 2010, 10:36
nightdriver написа:здравейте колеги ,
Не не трябва да е под 5 градуса. За да запали печката трябва да мине известно време, тя си тупка първо :lol: изфучава, после почва по силно да фучи и запалва ( 15 на секунди някъде ми се струва, не съм засичал )... С Инпа ли я пали? Ако не е запалила има там едни активации на гор помпа и на самата печка, и би трябвало да имаш грешка записана или ще се появи, ако Инпа не регистрира проблем, направи си един шорт тест със ДИСа и трябва да изкара нещо....
И да те питам аз тебе, защо я отключи като сам беше казал пролетта, че проблемите идват след отключването....?????????
Моят съвет е не ползвайте таймерите, тогава става някакъв проблем с печките... аз поне до тук достигнах.... :roll: или с моята е това проблема след отключването.
Илко като си сложи печката дано разбере проблема и дано не се стиска.... :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 24 Окт 2010, 11:02
Хм, никакви ядове нямам с печката, откак миналата година Пламен (spacepl) я отключи с нек'ва програма. Благодарим на Бога за инжЕнерната мисъл у концерна BMW за тази благинка, еле пък зимата, миналата......
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 24 Окт 2010, 11:12
Elesar74 написа:Хм, никакви ядове нямам с печката, откак миналата година Пламен (spacepl) я отключи с нек'ва програма. Благодарим на Бога за инжЕнерната мисъл у концерна BMW за тази благинка, еле пък зимата, миналата......
ЕЕЕЕ един доволен от печката :mhihi:
Таймерите ползваш ли ги....?
Аз отдавна си го мисля и съм решил да си препрограмирам всички модули с цел отстраняване на евентуални някакви софтурни бъгове... някой ако разбира повече да каже дали е по-добре.
Има хора които разбират много, но за съжаление само четат вече.... :evil:
