NavCoder, вече и на Български.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: NavCoder, вече и на Български.
Мнение от spacepl » 29 Окт 2009, 10:59
Какво точно се омаза колега?
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 29 Окт 2009, 11:25
spacepl написа:Какво точно се омаза колега?
1.Телевизията в менюто няма синхронизация, картината трепери и прескача във всички посоки, дори менюто на тв е разкривено и нечетливо. "Звук" има от време на време под формата на шум, силно смущение((( A/V in/out - никакво!
2.Компютъра бавно пресмята разход, оставащо гориво в километри и т.н. (а е МК4). Не помни час и дата.
3.Не всеки път (и все по-рядко) излиза БМВ-екран при отваряне на вратата и при гасене на двигателя .
Сигурно има и др бъгове, но тези най-много ме дразнят
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 29 Окт 2009, 11:32
МК-4 не може да работи със по-старите ТВ тунери за 4/3 от там ти идват нещастията ;) Имах същия проблем.
Регистриран на: 29.05.2009
Местоположение: БМВ Сервиза
Кара: ски през лятото
Мечтае да кара: Форд ескорт '84-та
Детайли за колата: убаа
Мнение от КироКиров » 29 Окт 2009, 12:05
Оправят се тия работи, ама не и със навкодера, ще трябва ДИС да ги ръчне - колегата по-горе е майстор :)
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 29 Окт 2009, 12:10
КироКиров написа:Оправят се тия работи, ама не и със навкодера, ще трябва ДИС да ги ръчне - колегата по-горе е майстор :)
Тази несъвместимост не може да се оправи с ДИС . Пламене,нали и ти ги правиш тия :mhihi:
Мнение от КироКиров » 29 Окт 2009, 12:46
Колега, със какъв компютър си и какъв монитор (МК2,3,4 16:9 4:3) най старите тв-тунери не могат да работят със 16:9 монитори (размазват картината - правят черга :) ), следващите които пак са за 4:3 работят но със свита картина, МК4 пък както каза Илко не може да работи със 4:3 монитор, ако не си в изброените случай значи имаш прекъснат (или не добре контактуващ) кабел на зеления цвят (по които върви синхронизацията на картината от тв модула към монитора) или имаш прекъснат кабел за синхронизацията между навигационния компютър и тв-модула. За това знам че с ДИС-а няма да се оправи, но за забавеното смятане на разходите и за показването на логото при отваряне на шофьорска врата си трябва кодиране :)
Поздрави и успех на всички :D
Мнение от tngeorgiev » 29 Окт 2009, 20:00
Мониторът в колата е 4/3 и си работи перфектно с двд-компютъра (МК4) още от самото начало, което е и причината да не го сменям, в смисъл изкарва без грешка сплит екран и перспектива. Няма разлика със 16/9, освен в размера на екрана.
След добавянето на тв-тунера в менюто си излезе веднага television. А самият видео-модул имаше в неговото си меню (това,което сега излиза разкривено) опция за формат на картината (4/3 или 16/9), както и за регион (Румъния, България и т.н.)..
Забравих да уточня че навигацията продължава да смята отлично, бързо и подробно.
А другото интересно, освен проблемите, които съм описал, е че в сервизното меню, което изкарва данни за всеки модул ( бутони set плюс menu за 7-8 сек), на компютъра и тунера излизат всички параметри, а на монитора всичко е 00...което ме наведе на мисълта за прекодиране. При всички случаи мисля че трябва да започна с кодирането, а после с проследяването на жичка по жичка..което ще ми е за втори път :(
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 8.05.2006
Кара: 525d '02
Мечтае да кара: 850i или M6
Мнение от Glamav » 29 Окт 2009, 22:37
Да не си сменил региона на някой който да ти прави проблеми ? Аз на няколко пъти така направих докато си намерч къде да е с цвят и звук (в момента е на чешка република) - с изключение на канал 1 разбира се защото великата гениална мъдрост на някои хора е безгранична :)
Как се влиза в това скрито меню за навигация 16/9 ?
Регистриран на: 26.04.2008
Местоположение: Varna
Кара: E60 525DA/177hp
Мечтае да кара: E60 M5
Мнение от donibrasko » 09 Ное 2009, 20:33
Здравейте колеги, търся някой от Варна, който може да ми помогне с настройките на фаровете. Става въпрос за 525 ДА 2000г. ще си платя всичко каквото трябва понеже нямам такива портове на лаптопа и няма от къде да взема друг. Благодаря Ви предврително.
Не искам много, искам всичко
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 09 Ное 2009, 20:39
donibrasko написа:Здравейте колеги, търся някой от Варна, който може да ми помогне с настройките на фаровете. Става въпрос за 525 ДА 2000г. ще си платя всичко каквото трябва понеже нямам такива портове на лаптопа и няма от къде да взема друг. Благодаря Ви предврително.
Aко кажеш как я направи тази 525 198.9к.с, ще ти ги пусна :mhihi:
Шегувам се, да не се вържеш :D
Пиши едно лично и ще ти ги пусна, стига под "настройки" да нямаш предивид регулиране на височината :)
Мнение от donibrasko » 09 Ное 2009, 20:53
Хахахаха, уж диното при Тони толкова показва графиките са при мен показвам преди да ми пуснеш дневните светлини и така :) Само казваш кога и тръгвам, и сега мога :)
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 09 Ное 2009, 21:10
donibrasko написа:Хахахаха, уж диното при Тони толкова показва графиките са при мен показвам преди да ми пуснеш дневните светлини и така :) Само казваш кога и тръгвам, и сега мога :)
Ако имаш чейджър, обаждай се и идвай, ако нямаш, по-добре утре на светло да търся къде да ръгна кабелите ;)
Телефона можеш да го видиш, като цъкнеш на картинките в подписа ми :D
Регистриран на: 6.07.2008
Кара: 316
Мнение от Den » 10 Ное 2009, 14:26
някой колега от София с въпросната програмка и възможност да прекодира моята,по-конкретно става въпрос за дългите като дневни на 20%?предпочитам да си платя труда на някой грамотен човек,отколкото аз да пипам където не разбирам.
Регистриран на: 11.08.2009
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 10 Ное 2009, 17:29
Den написа: за дългите като дневни на 20%....
мойте са на 30% на 20 не мъждукат ли много...?
Регистриран на: 20.11.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: е39 525
Мнение от 520_i » 11 Ное 2009, 17:22
Някой от Пазарджик да може да прекодира дългите светлини?
