Съединител боксува
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Съединител боксува
Мнение от Воденичаров » 01 Дек 2007, 14:04
Преди няколко дена си пътувам за Варна и като дам газ на 5-та да изпреварвам и като влвзе в турбо колата се форсира, но не ускорява. Забелязах, че го прави и на 4-та, но на 1, 2 и 3 никакъв проблем. Ако е съединител нетрябва ли да има проблем при тръгване? При бързо тръгване боксуват гумите, а не съединителя.
Регистриран на: 18.11.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E46 330D
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от JayCutler » 01 Дек 2007, 14:07
провери дали нети е запушен катализатора...
повярваи ми 75% мисля че е това!!!
като я вкараш в оборот неиска да набира нали??само рамжи?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: Съединител боксува.
Мнение от ivan. » 01 Дек 2007, 14:35
Воденичаров написа:Преди няколко дена си пътувам за Варна и като дам газ на 5-та да изпреварвам и като влвзе в турбо колата се форсира, но не ускорява. Забелязах, че го прави и на 4-та, но на 1, 2 и 3 никакъв проблем. Ако е съединител нетрябва ли да има проблем при тръгване? При бързо тръгване боксуват гумите, а не съединителя.
да не би марку4а на клапана за разтоварване на турбината да се скъсал или измъкнал :roll:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 02 Дек 2007, 1:44
Ако съединителя отделя съвсем горе (още като започваш да натискаш педала), може да е това причината. А може и да имаш повреден семеринг на коляновия вал и да омаслява съединителя и маховика, но тогава при тръгване би трябвало да претриса.
За ускорението, не знам какво имаш предвид форсиране, колко обората? По принцип компютъра следи дали оборотите на маховика съответстват на скоростта на движение, чрез датчиците на АБС-а. Ако обгоротите на маховика нарастват, а скоростта - не, компа въвежда автоматично корекция и намалява оборотите, без значение дали натискаш газта до край.
Може да се поразсъждава по въпроса :roll:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 02 Дек 2007, 2:35
При висока предавка (скорост) двигателя си е развъртян и има мощ,но ако няма съединител,моща се губи в триене и бяга...
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 02 Дек 2007, 17:02
Когато се преебе съединителя започва да буксува от 5-та надолу... В началото само 5-та, после 4,3,2 и...
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 02 Дек 2007, 20:14
Ами пробвай го. Помъчи се да тръгнеш на 5-та няколко пъти - с различна газ. Ако е в ред съединителя, колата трябва винаги да изгасва.
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 05 Дек 2007, 19:20
Примерно карам с 110-120 на 5-та с 2200 оборота, давам газ, скоростта остава същата, оборотите отиват на 3500-4000 и след известно време почва да зацепва (някой път). Но интересното е, че сега пак пътувах извънградско и нямаше никакъв проблем. Честно казано съм малко объркан. Ако съединителят се омаслява възможно ли е от време на време да изсъхва и да няма проблем? Също трябва да се отбележе че педалът на съединителя е по-твърд от на другите БМВ-та които съм карал.
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 05 Дек 2007, 22:05
Чудя се далие е възможно да ти прави проблем хидравличната система чрез която се контролира съединителя (помпата на съединителя или задействания от нея хидравличен цилиндър). Ако например цилндъра здържа поради някаква причина.. това може да е предпоставка и за по тежко натискане на педала. Чувал съм че има някакъв клапан в тази система (най-вероятно дросел), идеята на който е при рязко отпускане на съединителя изпълнителното бутало да се върне плавно, и така по малко да си късаме гумите, плавно натоварване на трансмисията и т. н (какъв ли би бил ефекта ако този клапан се позапуши?). Според мен една профилактика на тази система няма да навреди, дакажем смяна на спирачна течност и там каквито има други процедури.
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 05 Дек 2007, 23:52
То е ясно, че трябва да се разглобява и да се види какво е. Дано да не трябва да сменям маховик само.
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 07 Дек 2007, 22:56
Ами да си кажа при мен е същото... То с 2 думи каза точно това което се случва и при мен... Понякога е нормално, а понякога изтървава... И педала на съединителя ми е по тегав като при теб... Аз скоро ще сменям целия комплект маховик и съединител щото са заминали... А принципно чух, че трябва да се сменя и маховика при смяната на съединителя...
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 09 Дек 2007, 12:53
Колега ти мислил ли си за някаква алтернатива за тоз маховик, че в БМВ е 1600лв.?
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 10 Дек 2007, 8:29
Във "Вари 2000" маховика за М51 е 1100 лева някъде... Иначе съм помислил и за алтернатива и търся тук там нещо по евтино, но днес (понеделник) очаквам да ми кажат цена от едно място и ако е на далавера ще споделя...
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 10 Дек 2007, 11:54
Аз намерих от катастрофирала кола за 350 лв, майсторът ми твърди че е много запазен, ама то маховикът е като консуматив и незнам дали си струва да е втора ръка.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 10 Дек 2007, 12:18
а някои да даде инфо за автоматик типтроник колко ще струва съединителя и труда + масло
