Климатик и Датчик за външна температура
Регистриран на: 16.01.2006
Мнение от broker » 15 Юни 2007, 17:12
Миналата събота ми се развали датчика за външ. температура (показва минусови температури). В същото време АС почна да не духа студено. Мисля си дали не са свързани двете неща или са се повредили и 2-те. Някои ако знае да сподели, така или иначе ще ходя до сервиза другата седмица за датчика и маслото, ако трябва и АС ще прегледат.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: Климатик и Датчик за външна температура
Мнение от ivoo » 15 Юни 2007, 20:32
Нищо общо нямат по между си. Просто е съвпадение. Ти си оправи климатика, а колко градуса е външната температура не ти е чак толкова важно.
Регистриран на: 26.11.2006
Местоположение: София, Пловдив
Кара: е39
Мнение от V_Kanchev » 15 Юни 2007, 20:48
Някъде бях чел, че ако температурата е под 3 градуса не се включва климатика, не съм го пробвал.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 15 Юни 2007, 22:20
Ако разсъждаваме логически, ако датчика показва минусови температури, не би трябвало да се включва климатика, защото може да се получи замръзване във въздушните магистрали на купето, пък и не само там.
Така, че би трябвало да има връзка м/у датчика за външната темп. и климатика.
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 16 Юни 2007, 8:24
има връзка !
оправи си датчика.
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 16 Юни 2007, 21:49
Добре де. На Е 34- ката като ми се скапа датчика климата си работеше напълно нормално. Къде е общото по м/у им?
Регистриран на: 29.05.2007
Мнение от kres » 18 Юни 2007, 0:07
Климатика работи и без датчика, но не добре.
Имам някакво подозрение, че влияе на вентилатора на радиатора на климатика, ама не съм сигурен засега
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 18 Юни 2007, 1:31
ivoo написа:Добре де. На Е 34- ката като ми се скапа датчика климата си работеше напълно нормално. Къде е общото по м/у им?
С климатроник ли беше Е34-ката? 8)
Регистриран на: 17.02.2006
Мнение от umbeliqdelfin » 18 Юни 2007, 16:11
На един приятел с меган му се беше развалил датчика за темп. не му обръщаше внимание и му вдигна разхода. Отиде на диагностика и му казаха, че компа вземал инфо за околната темп. и от там качва. Смени го и се оправи.
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 18 Юни 2007, 21:19
Някой ще ме светне ли къде е датчика за външната? Че не мога да го намеря. Става дума за е39. От дясно имам един висящ кабел, но не съм го мерил какво има в него.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 19 Юни 2007, 0:30
При Е39 е в десния подкалник, в предната долна част (най-близо до пътната настилка)! 8)
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 19 Юни 2007, 0:37
маречков написа:Някой ще ме светне ли къде е датчика за външната? Че не мога да го намеря. Става дума за е39. От дясно имам един висящ кабел, но не съм го мерил какво има в него.
Едно време на бащата така изведнъж му изчезна датчика повреме на път ,... само кабелчето остана ... мистерия пълна.
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 16.05.2005
Мнение от MaxMan » 19 Юни 2007, 1:59
Няма никакви проблеми, ако ти го няма датчика за външна температура. Климатика си работи и без него. ;)
Аз карах така почти една година, като цялото лято нямах датчик, отнесоха го наводненията, без майтап. :mhihi:
Климатика мери само вътрешната температура, подкаравал съм го и при минус 10'С. Редовно го пускам зимата за да нямам проблеми лятото с инсталацията, че това е един агрегат който не се ползва почти 8 месеца.
Хубаво е да го пускате поне един път в месеца. ;)
Мнение от broker » 21 Юни 2007, 17:42
Вчера смених датчика и сега АС работи перфектно.
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 21 Юни 2007, 23:05
Тази тема май е за заключване :confused:
