Духа студено под волана
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 13 Ное 2017, 14:21
Колеги странен проблем имам. Когато карам извънградско се усеща, че духа студен въздух някъде под волана. Струята се увеличава със скоростта. Най-странното е, че това се случва при изключено парно когато всички шлюзове трябва да са затворени и в момента в който го включа студения възух спира, все едно се затваря някаква клапа.
Карам колата без кора под двигателя от известно време и в началото си мислех, че духа пред дупката за кормилния прът ама май не е от там. Как смятате от къде е проблема?
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: Духа студено под волана
Мнение от Батман » 13 Ное 2017, 14:34
Провери маншона на вала на волана..
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Мнение от g_dobreff » 14 Ное 2017, 9:41
Здравейте, и при мен го има този момент. Следя темата с интерес.
Къде е позициониран въпросния маншон?
Поздрави
Кара: х5 4.6is
Мнение от Батман » 14 Ное 2017, 15:49
g_dobreff написа:Къде е позициониран въпросния маншон?
№4:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=32_0724
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 14 Ное 2017, 16:40
В началото си мислех, че е нещо подобно, обаче после се убедих, че не е от него защотото в момента в който пусна парното спира да духа от въпросното място. Следователно има някаква клапа която се затваря.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 31 Яну 2018, 11:45
Колеги давайте идеи, че ша го засиля тоя кашон в реката вече. Вчера разглобих кората под педалите да видя от къде духа. Възухът не идва от духалката за краката, а някъде отзад таблото. Мислех, че имам дупка в купето, но и това не е защото когато си пусна парното въздухът спира и почва да си духа от където трябва.
Споделете при вас как е?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 31 Яну 2018, 15:18
А провери ли въпросния маншон на кормилния прът?
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 31 Яну 2018, 15:42
PeReZ написа:А провери ли въпросния маншон на кормилния прът?
Проверих го, невъзможно е от там да влиза възух.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 01 Фев 2018, 15:03
Темата може да се затоври. Проблема се оказа "екстра" на IHKA, деактивирах я със нцс експерта и всичко е точно :mhihi:
Мнение от g_dobreff » 01 Фев 2018, 15:38
Можеш ли да дадеш повече подробности за тази "екстра". Как точно е формулирана? Дали със скенер ще мога да я деактивирам?
Поздрави
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 01 Фев 2018, 16:08
GEBL_OFF_MODE или казано на разбираем език Keep Blower Running At minimum speed when climate control off.
Не ползвам скенер, но ако могат да се кодират модули би трябвало да стане.
ПП: майсторите дето четат форума, а не пишат да почерпят :mhihi:
Мнение от g_dobreff » 01 Фев 2018, 16:17
Ще пробвам. Благодаря за инфото.
Регистриран на: 21.04.2017
Мнение от BeTaTesTeR » 02 Фев 2018, 13:47
bioz написа:GEBL_OFF_MODE или казано на разбираем език Keep Blower Running At minimum speed when climate control off.
Toва е направено за да може все пак да ти постъпва пресен въздух в купето дори като си изключил вентилацията. Което e с цел безопасност, защото при продължително шофиране, когато в купето не постъпва нов въздух се натрупва въглероден диоксид, което води до умора, сънливост и може да има неприятни последици. Направено е точно за хората, които си изключват вентилацията. Аз лично не разбирам защо го правят, аз винаги си карам на включен вентилатор и никога не го изключвам. Като ми се затопли колата намалявам вентилатора и не го усещам.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 02 Фев 2018, 17:07
BeTaTesTeR написа:
Изключвам го по няколко причини, когато карам градско и не ми се струдено и не ща да дишам прахоляци от рециркуляцията или газове от колите, изключвам го също и когато тръгвам сутрин и колата още не е загряла. За мен крайно безмислена опция дето може би във слънчева флорида има смисъл, но до там. Радвам се, че го открих и се отървах от тоя проблем.
Мнение от PeReZ » 03 Фев 2018, 2:04
Нещо не се връзва в цялата история. Откъде накъде ще се усеща как духа, когато вентилаторът е спрян (но поради кодираната опция не е спрян), а ще спира да се усеща, когато саморъчно пуснеш вентилатора да духа. И откъде накъде ще се усеща извънградско (ще зависи от скоростта) и ще изчезва след прекодиране.
Нещо се губи при превода.
