Температура охладителна течност м52
Регистриран на: 27.05.2008
Мечтае да кара: по улици без дупки
Детайли за колата: E36 m50b20
E36 M52B28
E39 M52B28
Мнение от Mecho » 10 Сеп 2017, 20:55
Колата е е39 м52б28 единчен ванус въпроса ми е следния.
Колата е с сменен воден радиатор нов berh извън града с климатик държи 102-103 градуса,в града днес забелязах че е 107 108 нормално ли ?
Регистриран на: 12.07.2009
Местоположение: София, Княжево
Кара: E39 520i, E70 3.0D
Мнение от sali_k » 10 Сеп 2017, 21:00
Колега аз сложих радиатор nissens и държи макс 91 градуса дори и в най- големите жеги, с климатик и при 180км/ч, за продължително време. Термостата ми е на 82 градуса закупен от човек от форума с нова водна помпа. Важно е да си обезвъздушил правилно.
E36 M52B28
E39 M52B28
Re: Температура охладителна течност м52
Мнение от Mecho » 10 Сеп 2017, 21:02
Моя отваря на 92 за това питам дали е нормално или е от радиатора или аз не знам
Регистриран на: 9.05.2006
Кара: E38
Мнение от Dino » 10 Сеп 2017, 21:15
Е 38,ръчна,същия мотор-91-94 извънградско,градско 97-98 с климатик МАХ,ако е вярно показанието на подменюто за Т°на двигателя.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 10 Сеп 2017, 21:24
М52, ръчка - извънградско преди 2 седмици я следях в продължение на 200км и без значение второкласен път със 100 или магистрала със 150 си държи към 84 градуса. В града много много рядко е прескачала 100, и то при висене 1 час на запален двигател и на климатик...
E36 M52B28
E39 M52B28
Мнение от Mecho » 10 Сеп 2017, 22:22
Сега го гледах по номер пратили са ми радиатор за климатизатор каква е разликата с климатик?
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 10 Сеп 2017, 22:50
Няма разлика. Стрелката мърда ли от средата?
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 10 Сеп 2017, 23:01
dbanchev написа:Няма разлика. Стрелката мърда ли от средата?
Тя до 110 градуса стои закована на 12 часа, така ,че при тези градуси които е споменал вероятно не му мърда стрелката. Нека колегата да си провери антифриза, евентуално водната помпа в какво състояние е , термостата е нормално да отваря на 92 градуса - означава че работи, както и да се обезвъздуши от пробките много добре системата. Един оглед на всички маркучи по охладителната система и това е . До 97 градуса е нормално да държи без климатик....
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 10 Сеп 2017, 23:06
Аз също съм с нов радиатор и сутрин като тръгвам за работа ми стига до 102 градуса след това седи на 96-97 рядко да качи до 98.С климатик ми държи 95-96 :D моя радиатор е на валео възможно ли е да е някакво менте,че да стига до тия 102градуса? Това го прави и ако колата е престояла 1 час паля тръгвам стига до 102 градуса минават 2-3 сек и пак пада на 96-7
E36 M52B28
E39 M52B28
Мнение от Mecho » 10 Сеп 2017, 23:29
Не мърда от 12 ч антифриза е нов има си утре мисля да сваля водната помпа да я видя.
Мнение от turbonetic » 10 Сеп 2017, 23:53
Колега сподели после ако оправиш проблема ! Капачката сменяна ли ти е на казанчето за антифриза? Смени я и виж дали ще има разлика.
E36 M52B28
E39 M52B28
Мнение от Mecho » 11 Сеп 2017, 0:05
Капачката е сменена термостата и помпата преди близо година( но сигорно проблема е от там от качествени части)и странното уш оригинален BERH но дифузьора не пасна седеше по високо и на магистралата по спешност беше махнат защото явно виското опираше в него защото дигна над 110 но стрелката не мръдна миналата седмица днес от банкя до софия повече от 102 не дигна както влезнах в люлин на светофара варираше 107 108 направо утре ще поръчам нова помпа и термостат и ще пиша резултат.В руски сайт четох че може да е от помпата и да не дава добър дебит и за това да дига градуси мн мн не разбирам за това и писах тук.В вторник ще видим резултат
Мнение от turbonetic » 11 Сеп 2017, 6:26
Колега ,а климатичния радиатор чист ли ти е между радиаторите изчистено ли е? Дали е вероятно проблема да ти е в новия радиатор? Виж като смениш помпата и термостата пиши :)
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 11 Сеп 2017, 9:07
Без дифузьор не бива . Първо него си монтирай после друго.
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 11 Сеп 2017, 12:54
Постоянно следя температурата на м52туб28 с Autool. 100-103 градуса достигнах само веднъж на магистралата при темпомат 160 км/ч, пуснат климатик и околна темпратура 42 градуса. Нормално е когато отвори термостата при температура около 96-97 градуса температурата да започне да пада и да достигне 88-89 градуса, след което термостата затваря и отново се повишава до 96-97. Аз съм с китайски радиатор, който не е чистен от поне 2 години и колата е минала над 60к км. Ако температурата е висока и на място и в движение, можеш да провериш помпата. Ако проблема е в зацапан радиатор едно по-продължително изкачване на по-ниска предавка и с по-ниска скорост ще качи рязко температурата. Термостата най-лесно се проверява кога отваря. Преди всичко обаче се увери, че проблема не е в капачката.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
