Теч на масло
Регистриран на: 15.08.2017
Местоположение: софия
Кара: E39 520I
Мечтае да кара: E60 M-POWER
Теч на масло
Мнение от infra7 » 15 Авг 2017, 0:27
Здравейте колеги :)
От скоро имам BMW e39 m52 b20 98 година.
Онзи ден забелязах някакъв теч в долната част на водния радиатор под разширителния съд, само че теча не е на антифриз , а масло ... моля дайте съвет какво може да е цялата кора ми е в масло а на щеката съм под минимума
Благодаря предварително.
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: 330xd && 525d
Мечтае да кара: В европейска България
Re: Теч на масло
Мнение от bmw55 » 15 Авг 2017, 18:06
Много неща може да са колега, попрочети във форума е пълно с тези проблеми.
Кара: E39 520I
Re: Теч на масло
Мнение от infra7 » 16 Авг 2017, 9:26
четах колега нищо не намирам по моя проблем за това се принудих да питам , срам не срам :D
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Re: Теч на масло
Мнение от kluna_ » 16 Авг 2017, 9:55
примерно от основата на корпуса на масления филтър и маркуча за вануса
Кара: E39 520I
Re: Теч на масло
Мнение от infra7 » 16 Авг 2017, 10:55
Добре защо тогава този маркч влиза в радиатора под разширителниет съд ?? Мисля , че там не би трябвало да тече масло. :dunno:
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Теч на масло
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 16 Авг 2017, 20:23
Хидравликата ти има ли някакъв проблем, вероятно имаш предвид маркуча който идва от казанчето за хидравлична течност и отива в охладителя/радиатора. Този маркуч е с метален щуцер там където влиза в радиатора. През него минава хидравличната течност и се охлажда в радиатора. Вероятно от него сълзи хидрачлино масло и затова има мн намазано,отделно ако капе по ремъка и ролките и те разнасят маслото навсякъде.
Кара: E39 520I
Re: Теч на масло
Мнение от infra7 » 17 Авг 2017, 8:59
този маркуч ме претиснява ... и немога да разбера какво се случва с тази кола :banghead: :banghead: :banghead:
Кара: Е39 M52B20 TU
Re: Теч на масло
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 17 Авг 2017, 19:05
infra7 написа:този маркуч ме претиснява ... и немога да разбера какво се случва с тази кола :banghead: :banghead: :banghead:
От там минава антифриз , не минава масло, смени си маркуча http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_1555 номер 7 в схемата
Кара: E39 520I
Re: Теч на масло
Мнение от infra7 » 17 Авг 2017, 19:51
супер ... :ranting: , тогава глава ли ще правя защото си е живо разредено масалце .. друг вариан няма така ли ??
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Re: Теч на масло
Мнение от turbonetic » 18 Авг 2017, 7:58
Да ,не ти е смесила антифриза с маслото и да си мислиш,че ти тече масло от там ,а то да се окаже антифриз :mhihi:
Кара: E39 520I
Re: Теч на масло
Мнение от infra7 » 18 Авг 2017, 9:05
ЩЕ МЕ ЗАБОЛИ ... МНОГО ПРИ ТОВА , АКО Е УМЕШАЛА
много се надявам да не е :bowdown: :bowdown: :bowdown:
някой, ако е правил подобен ремонт може ли да ми каже ориентировачна сума ?
Re: Теч на масло
Мнение от turbonetic » 18 Авг 2017, 11:04
Не бързай с ремонта провери си антифриза източи малко и го виж.За ремонта приятел си прави скоро на такъв мотор излезе му към 800-900 лв.. Друго,което ми идва на ум виж си топлообменника да ,не е спукан ,че през него да меси масло и антифриз..
Кара: E39 520I
Re: Теч на масло
Мнение от infra7 » 18 Авг 2017, 13:01
благодаря за отговорите и за съветите момчета :yes:
като имам отговор ще споделя
Кара: E39 520I
Re: Теч на масло
Мнение от infra7 » 26 Авг 2017, 17:22
за отваряне на мотора съм .. за жалост обаче ме наплашиха че ремонта бил мн рискован и никой майстор не давал гаранция за ремонта и по-добре било да я продам така за някакви къси пари или нов мотор
вярно ли е ?
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Теч на масло
Мнение от dbanchev » 28 Авг 2017, 10:31
Глупости ако се прави като хората нищо страшно няма. Нови болтове за главата, хубаво почистване на резбите в блока и стягане по предписание и си ти. Скоро го играх тоя филм.
