е39 не пали
Регистриран на: 15.07.2008
Кара: 330i
е39 не пали
Мнение от ico83 » 01 Мар 2017, 21:15
Колеги имам е39 3.0д и не иска да запали, дава грешка 4688 relay pre-supply pump, но не намирам информация какво трябва да видя-сменя
Моля ако някой може да помогне
Благодаря предварително
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: е39 не пали
Мнение от ivopicha » 01 Мар 2017, 21:20
Колко литра има в резервоара? Понякога, когато помпата в резервоара не може да прехвърли горивото от левия отсег в десния колата не може да запали. Това се получава, когато горивото е около и под 15 литра. При мен е така и затова не оставям да пада по 20 литра.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: 330i
Re: е39 не пали
Мнение от ico83 » 01 Мар 2017, 21:26
ivopicha написа:Колко литра има в резервоара? Понякога, когато помпата в резервоара не може да прехвърли горивото от левия отсег в десния колата не може да запали. Това се получава, когато горивото е около и под 15 литра. При мен е така и затова не оставям да пада по 20 литра.
Показва малко под 15л. утре ще пробвам с повече гориво, а такава грешка ли записва
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: е39 не пали
Мнение от jorfii » 01 Мар 2017, 21:34
На мен ми прилича на помпата под прага, не знам дали има реле тя. Но пробвай и с повече гориво може и от тази в резервоара да е.
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Re: е39 не пали
Мнение от Mamar4o » 01 Мар 2017, 23:11
Свали маркуча на горивния филтър и виж дали хвърля нафта до там,ако не някоя от помпите под седалката или в резервоара дето е :) Успех :bchug:
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: е39 не пали
Мнение от BLUE_999 » 01 Мар 2017, 23:55
Помпата в резервоара е най вероятно,пробвай с повече гориво за да си сигорен :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Re: е39 не пали
Мнение от g_dobreff » 02 Мар 2017, 9:38
Като дадеш на контакт се заслушай дали помпата под шофьорската седалка се чува. Ако не се чува или е заминала или релето, което я управлява и се намира в багажника между кората и десния калник е заминало. Аз имах такъв проблем с дизеларката. Ако помпата под седалката се чува, значи е тая в резервоара.
Поздрави
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: е39 не пали
Мнение от zvetiko » 02 Мар 2017, 10:49
Виждал съм неработеща помпа и заради окислена букса. Също така, помпата може да издава шум, но да не прави необходимото налягане.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: е39 не пали
Мнение от Elesar74 » 02 Мар 2017, 11:28
Pre supply pump е точно помпата под седалката. Можеш да я "посъветваш" лекичко, с нещо по-тежко отдолу по кората и някой да върти едновременно. Ако колата запали, значи е помпата. Или да извадиш маркуча от горивния филтър, както те посъветва Mamar4o. Обаче според грешката, може да е намесено и релето, та не е зле да погледнеш и него.
Re: е39 не пали
Мнение от jorfii » 02 Мар 2017, 13:04
zvetiko написа:Виждал съм неработеща помпа и заради окислена букса. Също така, помпата може да издава шум, но да не прави необходимото налягане.
Да и моята когато си замина хвърляше нафта горе на филтъра но се оказа с недостатъчно налягане. Тя май трябваше да дава от 3 до7 бара там.
Кара: 330i
Re: е39 не пали
Мнение от ico83 » 02 Мар 2017, 13:09
jorfii написа:
Помпата се чува и качва гориво на филтъра, но ми се струва малко. Днес ще пробвам с повече гориво и ако няма ефект ще се гледа помпата под седалката и ще кажа какво е
Кара: Долното
Re: е39 не пали
Мнение от Elesar74 » 02 Мар 2017, 14:15
Можеш да видиш налягането в рейла с INPA, секцията pre supply, трябва да е над 3 бара. Ако е по-малко, помпата е за смяна или релето й.
Кара: BMW E61 530D
Re: е39 не пали
Мнение от ivopicha » 06 Мар 2017, 19:26
Колега, какво стана с колата? Има ли развитие?
Кара: 330i
Re: е39 не пали
Мнение от ico83 » 07 Мар 2017, 7:26
ivopicha написа:Колега, какво стана с колата? Има ли развитие?
не, командировка съм и не успях да я оправя, но май ще е помпата в резервоара
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: е39 не пали
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Мар 2017, 9:49
Колеги, от опита ми с Е39 дизел мога да ви кажа, че ако карате с гориво над 20 л винаги, проблем с помпите няма да имате или ако имате ще е по скоро изключение.
