Памет ел седалка
22 мнения
Памет ел седалка
Здравейте колеги имам проблем с прекарването на инсталация за паметта на седалката
Наскоро си закупих ел самон с памет монтирах седалките но ми остана да вържа памета копчето е свалено срязани кабели и незнам кой кабел каде да вържа
- bir40o0
- Регистриран на: 8.06.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: G31
- Мечтае да кара: F80
- Детайли за колата: BMW G31 530xD
Re: Памет ел седалка
plamen_ps написа:Здравейте колеги имам проблем с прекарването на инсталация за паметта на седалката
От ляв или деен волан е новият салон?
bir40o0 написа:plamen_ps написа:Здравейте колеги имам проблем с прекарването на инсталация за паметта на седалката
от десен волан
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
проблем е защото копчетата за контрол на дясната от седалка на кола с десен волан са управляващи за паметта
копчето от врата се свързва лесно във вратата и до седалката има само един П-бъс кабел (син/червен, но е добре да се внимава защото този цвят се дублира в купето)
трябва и кодиране, но при твоата ситуация е сложно да се пренесат десните копчета от ляво..
по скоро си търси бутони от салон с нормален волан
( ако продаваш тези от дясната седалка пиши защото искам да си направя вотра памет седалка или поне да опитам)
колега защо да не стане нещо ми е объркано каква му е разликата на копчето и тоя п-бус от къде да го хвана има една разпределителна кутия под шофьорската стелка червано-син кабел от него ли да взема тоя П-бус ако е само това утре ще го пробвам ако не стане ще търся др копчета а тия може да пътуват към тебе
- ares2
кабела е син/червен и е добре да се хване от буксата на врата. там е лесно да с енамери
няма да стане защото като натиснеш паметта ще ти се мести пасажерската седалка ако е от обратните англииски коли салона
Също така забравих да кажа че от доло на седалката останаха 2или 3 кабела които са отрязани точно до буксата те каде ли се връзват
[album][album][album][album][/album][/album][/album][/album]
кабелите са 6 наброй който стърчат от долу на буксата на седалката къде трябва да ги превържа май ще ми трябва схема
plamen_ps написа:Също така забравих да кажа че от доло на седалката останаха 2или 3 кабела които са отрязани точно до буксата те къде ли се връзват
- ares2
кабелите може би са свързани с ел. регулирането на волана и не ти трябват ако нямаш такъв волан
по добре покажи снимки защото по цветовете може да се разбере кое какво е
http://dox.abv.bg/files/listtree
Колега само тука маго да я кача но може и да е за волана че др кола имаше .
А за копчето до колкото четох май ще трябва да се активира някаква екстра а нещо ми стана с инпата и немога да я подкарам
- ares2
днес ми остана време направих копчето P-bus взех от стелката в краката активирах с бмв скенера и резултат 0
следващата седмица ако ми остане време ще погледа дали този P-bus е като този от врата за да съм сигурен
а копчето гледах че колега с памет му е точно по същият начин подреден М 3.2.1 и си му работи затова мисля че не е проблем това.
а днес докато се бях заврял под седалката видях че кабелите жълто кафявите който уж трябва да са за аейрбека отиват в едно моторче интересно дали някой може да си снима седалките отдолу че може да има разлика на буксите преди 98 и след
plamen_ps написа: че може да има разлика на буксите преди 98 и след
Със сигурност са различни!
Това е мн мн хубаво
Сега и това трябва да мисля
Някой дали може да снима буксата си да видя каква е разликата или схема на двете букси
Някой ако може да помогне и с това може и да подкарам всичко
22 мнения
