Забиване при ускорение 530д
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 14 Дек 2015, 21:14
Колеги моля кажете от къде може да е проблема. Колата при ускорение забива за миг и след това пак си ускорява. Това се случва от 1600 до 2000 оборота, винаги тогава забива.
Това забиване ми се появи след като сложих КН филтър
Колата е 530д 2002г. ръчка
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Забиване при ускорение 530д
Мнение от Gqbriel » 14 Дек 2015, 21:27
BT9028BA написа:Колеги моля кажете от къде може да е проблема. Колата при ускорение забива за миг и след това пак си ускорява. Това се случва от 1600 до 2000 оборота, винаги тогава забива.
Провери за грешки,но според мен ще покаже висока налягане на входящ въздух..махни филтъра и трябва да се оправи
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 14 Дек 2015, 21:49
Намазали така хубаво филтъра както пише в упътването?
Най-вероятно дебитомера сее зацапал от маслото за филтъра.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от BT9028BA » 15 Дек 2015, 0:59
Ходих на диагностика и всичко е в норми.
Пръсках го с масло колкото да почервенее, не съм го оливал чак много.
Възможно ли е да е от МАП Сензора, да е зацапан и от там да прави проблема.
Иначе колата си ускорява много по добре с тоя филтър отколкото с хартиения.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 22 Дек 2015, 19:53
Колега пробвай със стария филтър как ще е , за 10 мин. работа е ! Иначе при мен го имаше това заради ел.клапана на турбото който управлява геометрията и пак не записваше грешки ! И си огледай хубаво вакумите !
Мнение от BT9028BA » 22 Дек 2015, 20:29
dak написа:Колега пробвай със стария филтър как ще е , за 10 мин. работа е ! Иначе при мен го имаше това заради ел.клапана на турбото който управлява геометрията и пак не записваше грешки ! И си огледай хубаво вакумите !
За номер 1 от схемата ли говориш. И къде се намира ако може да ми обясниш на кратко. И също как да разбера дали работи
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 22 Дек 2015, 21:02
Ето го къде е. Има и още един само,че за него трябва да сваляш колектора(може да ги размениш за проба)
Покарай с изключен дебитомер,може да е от него (ако се е зацапал от олиото :mhihi: )
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: BMW 530 xi e61
Мнение от parabadabal » 23 Дек 2015, 9:54
Ако ти трябва помощ, колега пиши ми да се видим и да ти покажа кои са проблемните вакууми.
__________BMW__________
\<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
Мнение от dak » 24 Дек 2015, 13:06
parabadabal написа:Ако ти трябва помощ, колега пиши ми да се видим и да ти покажа кои са проблемните вакууми.
Колега ти оправи ли твоята кола , нали нещо не вървеше както трябва или се бъркам ?
Регистриран на: 31.01.2010
Местоположение: Видин
Кара: bmw e39 (530d)
Мечтае да кара: m6 i x6
Детайли за колата: колата ми е комби 2000 година
Мнение от utrepnik » 26 Дек 2015, 13:00
Колега аз имах подобен проблем и 1 година я карах колата без да знам какви са и възможностите на колата :banghead: Моя съвет е да откачиш буксата на дебитомера и да я покараш и ако има промяна във вървенето (да ускорява по добре макар и малко )значи е дебитомер пробвай да го почистиш . А ако върви по зле значи не е от него тогава явно може и някой вакум маркуч или вакум клапан. За информация при мен беше дебитомер но докато разбера ,че е от него си смених вакумите и колата сега е самолет но не и със нов дебитомер а със нов софтуер без да чете дебитомера :lalala:
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: E39, 530dA M-tech
Мнение от mugen » 26 Дек 2015, 21:03
Ха това е голям глупост с тоя софтуер, това да не е ТДИ за да му се изключва дебитомера. Светни си мапера за това нещо :winky:
Мнение от BT9028BA » 26 Дек 2015, 21:53
Ще пробвам понеделник да откача буксата на дебитомера, да видим дали ще има подобрение и ще пиша. А след нова година мисля да сменя всички вакум маркучи
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 26 Дек 2015, 22:41
mugen написа:Ха това е голям глупост с тоя софтуер, това да не е ТДИ за да му се изключва дебитомера. Светни си мапера за това нещо :winky:
Защо да е глупост изключването на дебитомера ако софтуерно се изпипат нещата ? Обоснови се..
Мнение от utrepnik » 27 Дек 2015, 12:41
Ами моята кола я карам вече 6-7 месеца по този начин и съм си доволен :driving:
Мнение от parabadabal » 29 Дек 2015, 9:58
Моята отдавна се оправи. Проблемът бяха вакуумите (този между турбото и вакуум регулатора беше се разпаднал). При мен се появи друг проблем - като и дам повече от половината газ и колата угасва... Попма под седалката или датчик на рейла... Надявам се след празниците да разбера.
