Проблем с алармата
16 мнения
- gogobg
- Регистриран на: 8.08.2006
- Кара: 520i E39 и 523i E60
Проблем с алармата
Вече втора сутрин като се опитам да отключа колата с дистанционното на ключа, но не става.После отключвам с ключа паля колата (алармата си пищи), гася колата заключвам с ключа ,изчаквам 30 мин. и после дистанционното действа.Кажете какъв е проблема!
Само ЛЕВСКИ!
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Има ключове, чийто батерий се зареждат като стои ключа в цепката под кормилото (индуционно). Ако твоят ключ е такъв съм склонен да повярвам, че след като постои малко в колата, после си работи ...
- gogobg
- gogobg
- XaMaB
- Регистриран на: 20.01.2005
- Местоположение: у вкъщи
- Кара: мел
- Мечтае да кара: танк
A каква точно е алармата? Оригиналдь или тук слагана
Кой ми затри подписа, за неспазване на правилата, при условие че подписа ми беше по-стар от правилата
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
gogobg написа:Сменил съм ги вече
за всеки случай ги замери с едно мултицетче тези новите и старите...
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
XaMaB написа:A каква точно е алармата? Оригиналдь или тук слагана
Щом е с ключът със сменяемите батерий значи не е оригиналдъ
- gogobg
Батериите са чисто нови и мисля че алармата е оргинална! Може ли в алармата да има акумулаторче което да е свършило и като покарам да се позарежда? Може ли като се позатопли колата модула на алармата да почва да работи?Може ли като се пораздруса колата алармата да се оправя?
Само ЛЕВСКИ!
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
gogobg написа:Батериите са чисто нови и мисля че алармата е оргинална! Може ли в алармата да има акумулаторче което да е свършило и като покарам да се позарежда? Може ли като се позатопли колата модула на алармата да почва да работи?Може ли като се пораздруса колата алармата да се оправя?
това с вътрешното акумулаторче е възможно, но не бива да имаш този проблем, тъй като основното ти захранване(акумулатора) си е ОК, нали? Провери го все пак...
Това с позатоплянето няма никаква логика, а това с пораздрусването има, единствено ако някъде по зоните й не прави добър контакт...
- gogobg
Забравих да спомена, че се занимавам основно с електроника (това ми е работата) и приемам всякакви съвети относно алармата и схемата и.Това със затоплянето има смисъл, защото често има електронни елементи които като дефектират работят само когато са позагряли!
Само ЛЕВСКИ!
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
gogobg написа:Това със затоплянето има смисъл, защото често има електронни елементи които като дефектират
бих се съгласил ако примерно има някаква аномалия в работата й като е загряла или не, но не и да не ти работи изобщо и да "проработва" като загрее. Но никога не казвай никога.
В твоя случай виж къде е приемника на централата - почисти го там нещо....нали там би трябвало да е проблема, щом не е в излъчвателя... То тая централа къде се намира всъщност? Имаш ли възможност да я разглобиш?
- gogobg
Управляващия модул е зад жабката. Сваля се много трудно и за това първо исках да разбера дали някой е имал същият проблем и как го е решил!
Само ЛЕВСКИ!
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
Няма как
В твоя случай е дистанционно централно заключване(оригинално) и добавена аларма от някой от предишните собственици
- gogobg
В ключовете на модулчето което е в тях пише siemens 5WK4.Моля кажете на вашите ключове какво пише.
Само ЛЕВСКИ!
16 мнения
