Проблем с автоматика
Регистриран на: 8.11.2009
Мечтае да кара: БМВ 520 е39
Мнение от a4koy » 31 Авг 2015, 7:35
Здравейте колеги.Вчера ми се случи нещо странно.Спирам на място включвам на Р и гася колата,музиката работи около 10на минути.Тръгвам да паля,не върти стартера...викам си толйова бързо ея ми падне тока ли...но дори и не върти грам.При което търся проблема в тока.Замислих се че поне щеше да върти дори и да има слаб ток.Гледам на таблото показва че съм на директна,долу скоросъния лост е на Р.Следователно на директна няма как да запали.Мърдам нагоре надолу всички пррдавки,но на таблото стои Д.Свалих клемата на акумулатора евентуално да се рестартира нещо,но не помогна.Къде може да е проблема?
Only God Can Judge Me!!!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Проблем с автоматика
Мнение от spacepl » 31 Авг 2015, 16:25
Отвори кутията със компютрите на мотора и на скоростите (под десния филтър за купето) и почисти буксата на компютъра на скоростите. Имаше тема някога много отдавна за този проблем.
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: БМВ е39 2.0i
Мечтае да кара: Е38 4.4i
Мнение от SHeRiFa » 31 Авг 2015, 21:44
Закачихме я на диагностика,изкара грешки свързани с автомата,чистим ги и пак се появяват,но Директната си остана.Сменихме кутията на ръчен режим ,върнахме автоматичния същото.Накрая проверихме бушон 15 и 38 (на 1 ред са) беше изгорял,сменихме го ,запали и изгоря пак,генератора явно генерира повече ток и го изгаря.Има възможност нещо по кутията да е окъсило и да го изгори,сега вместо 7.5 е с 10 ампера и няма проблеми.Ако отово изгори и светне "батерията" да сменя бушона и да извадя буксата за генератора.
Andare Dopo Dio!
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 31 Авг 2015, 21:49
Едва ли ще е "генератора" защото ако беше той нямаше да е само този изгорелия бушон. Долу до лоста сменят ли се светодиодите като се мести лоста?
Мнение от spacepl » 31 Авг 2015, 23:00
Да слагаш по-големи бушони от предписаните определено не е добра идея.
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: охрид МК
Кара: е39 530д 2001
Мнение от alachr1 » 31 Авг 2015, 23:16
a4koy написа:Здравейте колеги.Вчера ми се случи нещо странно.Спирам на място включвам на Р и гася колата,музиката работи около 10на минути.Тръгвам да паля,не върти стартера...викам си толйова бързо ея ми падне тока ли...но дори и не върти грам.При което търся проблема в тока.Замислих се че поне щеше да върти дори и да има слаб ток.Гледам на таблото показва че съм на директна,долу скоросъния лост е на Р.Следователно на директна няма как да запали.Мърдам нагоре надолу всички пррдавки,но на таблото стои Д.Свалих клемата на акумулатора евентуално да се рестартира нещо,но не помогна.Къде може да е проблема?
колега откачи ја буксата од сензора на картера (oil level sensor) и сложи нов бушон 15 запали колата и карај и пиши как е :bchug:
Мнение от a4koy » 01 Сеп 2015, 7:00
gentata написа:Едва ли ще е "генератора" защото ако беше той нямаше да е само този изгорелия бушон. Долу до лоста сменят ли се светодиодите като се мести лоста?
Да долу се сменят,така ми каза пича които се занимава,откачихме буксата за генератора за да не изгори бушона.
alachr1 написа:
Колега коя и къде е тази букса.Да търся ли канал или може да легна под нея да я спра (ако е на картера).Бушон 15 ампера мисля че е много при положение че искат 7.5.
Кара: е39 530д 2001
Мнение от alachr1 » 01 Сеп 2015, 22:20
На картера
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 02 Сеп 2015, 10:25
a4koy написа:
alachr1 написа:
Иска да каже предпазител №15 да го смениш с правилния ампераж 7,5А .
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: БМВ е39 2.0i
Мнение от SHeRiFa » 02 Сеп 2015, 15:36
7.5А сложа ли и изгаря веднага.Изгори 2 бушона и повече нямаше :D
Andare Dopo Dio!
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 02 Сеп 2015, 17:35
Да ни би да слагаш от онея китайски бушончета дето са 10 бр. за левче? Доста съм патил от такива.
Кара: БМВ е39 2.0i
Мнение от SHeRiFa » 02 Сеп 2015, 20:19
Не колега,в бушониерата където са ,горе над другите.
Andare Dopo Dio!
Мнение от spacepl » 02 Сеп 2015, 22:30
Добре де това, че гори бушон означава, че не генератора прави повече ток, а че консуматорите на дадената верига консумира повче ток от предвиденото. Бушон 15 е за диагностичната букса, управлението на мотора, диагностиката на маслото. Пробвахте ли както каза колегата по-нагоре да изключите датчика за маслото на картера? Прегледахте ли в кутията с компютрите как е буксата на компа на автомата ( а и на мотора) ?
Кара: БМВ е39 2.0i
Мнение от SHeRiFa » 14 Сеп 2015, 15:57
Проблема се появи в Неделя 31.08 ,в Понеделник вече го оправихме,от 7.5 сложихме 10А бушон инямаше проблем 2 седмици.Вчера Неделя 13.09 (неделята ми е каръшка явно) отново сутинта се опитах да запаля,но стартера не завъртя,а се чу един звук (когато старера е завъртял вече).Същата работа.В Пловдив имаше голям дъжд и минах през някоя друга локва,но не с висока скорост.Колата си работеше нормално.Сутринта си запали без проблем,но на следващата сутрин когато времето беше влажно ,не се получиха нещата.Има ли вероятност датчика за нивото на маслото да е укасила и да гори бушона?Каза ми да сложа 30А и да закарам колата при него (майстора).Ако вземело да пуши да извадя клемата на акумулатора.Малко ме притеснява това.Намирам се на около 25-30 км от него.Ако е тази букса ,какво общо има тя с автоматика.И какво общо има бушон №15 с автомата?
Andare Dopo Dio!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 14 Сеп 2015, 16:27
Да не страдаш от раздвоение на личността? Не разбирам защо пишеш от 2 профила, избери си един и пиши от него
