разтегната верига на м52б20?
Регистриран на: 1.07.2010
Местоположение: общ.Мездра село Брусен
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 29 Окт 2014, 16:30
колеги какви са признаците на тая верига при бензиновите мотори сега е на 258000км
на диагностика ми илиза датчик на раепределителен вал но го сменях скоро и ми казват че щом е излезнал втори път значи веригата е хлабава шум не се чува но се си мисля че ако е хлабава ще трака
[url][/url]https://www.youtube.com/watch?v=C-aP3lxgOWo&feature=youtu.be
[youtube][/youtube]https://www.youtube.com/watch?v=C-aP3lxgOWo&feature=youtu.be
Последна промяна ceco_brusen на 05 Ное 2014, 12:08, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: разтегната верига на м53б20?
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 29 Окт 2014, 17:06
Ако си го сменил с ментак или втора ръка нищо чудно.
Иначе веригата се разбира като правиш зацепването тогава може да се хване евнтуално , нали имаш и обтегач.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: разтегната верига на м52б20?
Мнение от anzak » 03 Ное 2014, 23:36
м52б20 да разтегли верига малко ... съмнително както ти каза Змея фалшив датчик най вероятно
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 05 Ное 2014, 8:53
колеги сериозно ме валнува тая тема защото от ден на ден колата става по зле и ми качи и разхода като се има предвид че всеки ден минавам по един и същи маршрут последното ми наблюдение че гори с около 2 литра повече газ
дайте идея как да проверя
днес ще кача видео как се държи колата на студено
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 05 Ное 2014, 12:10
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 05 Ное 2014, 23:47
гледам че си с газова уредба,измъкни тънкия маркуч който върви от вх.колектор към испаритела(маркуча за вакума) и му сложи една плюнка да видиш дали не излиза от него газ и да ти пълни колектора с газ през него,ако излизат мехурчета си за ремонт на испаритела,и затова колата не пали от раз(патил съм от това)
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 06 Ное 2014, 8:27
golov_bg написа:гледам че си с газова уредба,измъкни тънкия маркуч който върви от вх.колектор към испаритела(маркуча за вакума) и му сложи една плюнка да видиш дали не излиза от него газ и да ти пълни колектора с газ през него,ако излизат мехурчета си за ремонт на испаритела,и затова колата не пали от раз(патил съм от това)
ок колега ще пробвам да видя какъв е резултата
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 07 Ное 2014, 15:01
Махни гуменото маншонче на буксата на датчика на вала. Най-вероятно изолацията на кабелите е паднала и са дали на късо.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Ное 2014, 16:35
ceco_brusen написа:колеги сериозно ме валнува тая тема защото от ден на ден колата става по зле и ми качи и разхода като се има предвид че всеки ден минавам по един и същи маршрут последното ми наблюдение че гори с около 2 литра повече газ
Колега, състоянието на датчика се проверява с уред. Също и правилността на зацепване на веригата. Може би трябва да говориш с Методи, мисля, че е от Враца и ще ти направи качествена диагностика.
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 10 Ное 2014, 12:22
Joro_Paveto написа:Махни гуменото маншонче на буксата на датчика на вала. Най-вероятно изолацията на кабелите е паднала и са дали на късо.
ДА КОЛЕГА ПРАВ СИ ПРОВЕРИХ ГО НО СЕ ОКАЗА чЕ ЦЕЛИЯ КАБЕЛ Е В ТОВА СЪСТОЯНИЕ
щЕ СЕ КУПУВА НОВ
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 10 Ное 2014, 23:31
това се случва с тези кабели като минат няколко десетки години..
и при мен беше така но на друго БМВ
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 11 Ное 2014, 8:24
ares2 написа:това се случва с тези кабели като минат няколко десетки години..
ти как реши проблем в тоя случай
Мнение от ares2 » 12 Ное 2014, 0:03
купувах нов си спомням.. не беше скоро но се оправи с това..
тези кабели са малко специфични. някак са екранирани и трудно може да се поправи..
маи е така за да не се смущава от запалването и други полета около мотора
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 12 Яну 2015, 8:23
взех нов датчик и сега колата работи няма грешки и е ок
Мнение от ares2 » 12 Яну 2015, 10:20
какъв купи?
