E39 530d 2001 претрисане на двигател - НЕ Е оправено
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: BMW X5 E70
Re: E39 530d 2001 претрисане на двигател - оправено
Мнение от PVPenev » 18 Май 2014, 14:59
Оказа се, че не е това проблема.
Пак тресе. ПОМОЩ!!!
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 18 Май 2014, 21:08
Разходът как е на колата, колега? Дюзите погледнаха ли ги в тия сервизи, дето си ходил?
Регистриран на: 13.01.2014
Местоположение: Сливен
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 19 Май 2014, 7:33
Има ли пречукване от мотора , при плавно ускорение - като на аванс ?
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 19 Май 2014, 8:39
И така не се разбира отстранен ли е проблема, или аз сутринта виждам само чашата с кафе... ?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 19 Май 2014, 9:29
Е па в заглавието е оправен, ама какво и как, не се знае. Хубаво е колегата да напише все пак.
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 19 Май 2014, 17:49
Не е оправен - Колегата вчера е писал , че проблема остава. Ще чакаме да каже как стоят нещата.
Кара: BMW X5 E70
Мнение от PVPenev » 20 Май 2014, 20:12
Само си мислех, че е оправено. Проблема си стои същия.
Що се отнася до разхода - си е абсолщтно нормален.
Пречукването е когато си поиска:
- на празен ход на място
- при равномерно движение
- при нормалноускорение
- при здраво ускорение.
За дюзи, ГНП и други в Супердизел казаха, както ив ДаруКат, че всико е норми.
Кара: BMW X5 E70
Мнение от PVPenev » 20 Май 2014, 20:16
Да допълня : именно пречукването е като на аванс - има го при плавно ускорение, ако се случи на здраво ускорение много грозно пречуква.
Re: E39 530d 2001 претрисане на двигател - НЕ Е оправено
Мнение от Z3Ro* » 21 Май 2014, 22:35
Замерете обратната нафта на дюзите с колби - нещо от сорта:http://www.youtube.com/watch?v=KKSXRok0miE
Геометрията също е добре да проверите, да не би да има нужда от чистене... :yes:
Освен притрисането има ли някакви пушеци отзад?
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 22 Май 2014, 9:06
PVPenev написа:Да допълня : именно пречукването е като на аванс - има го при плавно ускорение, ако се случи на здраво ускорение много грозно пречуква.
Aко е истина - "пречукването е като на аванс.." това причукване, остра работа се получава от неработеща дюза/и! Т.е. разпръсквача пикае... не са ти в ред дюза или дюзи. Така както казваш означава, че от детонациите ти се ядат буталата! Може и от нещо което ти променя горивовъздушната смес или момента- ъгъла на впръскване- много разтегната верига..., но вероятно за мен е дюза или няколко.
Кара: BMW X5 E70
Мнение от PVPenev » 22 Май 2014, 17:12
Спецовете от СуперДизел твърдят, че проблем с дюзите няма нито с ГНП, както и с турбината.
Това с веригата, как може да се разбере по-точно. Някакви симптоми ...
Освен това припушва много слабо след придърпване и то само ако много го яко съм я одрязъл.
Кара: BMW X5 E70
Мнение от PVPenev » 22 Май 2014, 17:22
Според майсторите в СуперДизел проблема е електрически.
Закарах я в Уве-Бош на Симеоновско, обаче за мое съжаление след пробег от 60 км. не показа никакъв проблем(работеше супер) и си я взех обратно за да чакам да се появи отново. Междувременно майстора беше попритегнал някои електрически връзки дето му са се видели хлабави.
Интересен момент е, че в компа понягока(рядко) се появява грешка за подкачващата помпа под шофьора, като в СуперДизел я подмениха пробно с нова Бош и пак се явила такава грешка с новата помпа. Естествено върнах старата, щото така или иначе държи над 4 бара.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 23 Май 2014, 6:38
В подкрепа на горното мнение, ще кажа, че дюзите се мерят на стенд. Има някакъв мит, че като се гледат корекциите на компа и се знае състоянието на дюзите, което до някъде е така, но само до някъде... Твоите дюзи на стенд ли ги мериха...
+1 за някоя дюза
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 28 Май 2014, 19:09
Датчик на рейката! :yes:
п.с. Ако не е от него тогава е клапана ;)
Кара: BMW X5 E70
Мнение от PVPenev » 01 Юни 2014, 16:01
Колега, кой е този датчик на рейката? Ако може някакъв номер?
