Прекодиране на километраж как?
Регистриран на: 13.12.2012
Мнение от killstreem » 18 Дек 2013, 22:59
Здравейте , таблото ми е с малък борд , стрелката ми за бензиномера не отчита нищо , на опцията за оставащи километри пише ---, та имам съмнение че таблото е било сменяно но не е прекодирано , как мога да извърша тази процедура и какво ще ми бъде необходимо ? ще съм ви много благодарен ако ми помогнете.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Прекодиране на километраж как?
Мнение от mad_presley » 18 Дек 2013, 23:24
Едва ли проблема ти е в кодировката. Вържи 2 и 2 и ще се сетиш сам, че щом не ти отчита горивото, няма как да ти отчита и оставащите километри ;)
Имаш друг проблем, който няма общо с кодиране. При некодиран километраж не работи нищо друго, освен бензиномера, а при теб не работи точно бензиномера.
Мнение от killstreem » 19 Дек 2013, 0:57
когато подам съпротивление на кабелите за бензиномера също не отчита нищо от какво може да е тогава
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Мнение от E30_DK » 19 Дек 2013, 9:49
+1 за бензиномера!!!
Отваряй резервоара и търси там проблема.
Мнение от killstreem » 19 Дек 2013, 23:57
съмнявам се да е там , както казах изключвам бензиномера и подавам съпротивление със резистор и отново никакъв отговор от таблото, или таблото ми е сменяно и е за прекодиране което явно не е така според вас или като са сменяли таблото не са закачили нещо както трябва , пък и не вярвам колата ми да е на 158к километра
все пак е 14 годишна
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Дек 2013, 14:39
Има два варианта, сменяш километража с някой колега със същата кола като твоята и гледаш дали ще отчита или вземаш някоя помпа в резервоара с поплавък и просто закачаш буксите на нея.
Пробвай първо с километража, че по-лесно ми се вижда ;)
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 21 Дек 2013, 18:03
killstreem написа:когато подам съпротивление на кабелите за бензиномера също не отчита нищо от какво може да е тогава
А те не са ли два боя (нивомери за бензин), един от ляво и един от дясно. И на двата едновременно ли си свожил съпротивление.
Между другото записва грешка (поне при мен) ако имаш окъсен или прекъснал бензиномер.
40653
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 21 Дек 2013, 19:46
Провери на скритото меню дали ще ти показва нещо! Ляв и десен дали отчитат? Дали ако е само стрелката в скритото меню може да се види горивото?
Мнение от killstreem » 24 Дек 2013, 0:22
в скритото меню ми показва и за двата 0000 , а където записва грешките имам 4 грешки записани но не знам какви са , с малкия борд съм и не мога да открия как се тълкуват кодовете за грешките
Мнение от killstreem » 16 Сеп 2014, 17:43
Така , малко късно направих проверката но се оказах прав . смених таблото и си работи както трябва бензиномера . Та сега ако може да помогнете с прекодирането на това табло или да поръчам ново и да прекодирам
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 16 Сеп 2014, 18:18
killstreem написа:Така , малко късно направих проверката но се оказах прав . смених таблото и си работи както трябва бензиномера . Та сега ако може да помогнете с прекодирането на това табло или да поръчам ново и да прекодирам
Чак пък ново :D
Сменяш VIN-а в таблото с BMWScanner, след това с NCS Expert го кодираш по колата.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 16 Сеп 2014, 18:53
някои колега от северозапад които може да кодира табло?
свети ми абс постоянно и не свети асц.
а и двете системи си работят коректно..
просто си смених таблото и е от V8
оборотите са ми малко грешни също
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 17 Сеп 2014, 7:30
Ако имаш път към Плевен ще го оправим.
Мнение от killstreem » 19 Сеп 2014, 18:35
може ли с интерфейса на скенера да се подкара нцс експерта ? или трябва да си купувам и к+д кан ?
