Диагностична букса при дизеловите автомобили между 99' и 01
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Мнение от todorakis82 » 24 Ное 2013, 20:00
Колеги, каде се намира втората диагностична букса при дизеловите автомобили, между 99' и 01'
Колата ми е Е39 530ДА 2001г. 193к.с. имам букса в купето под волана но с INPA колега от форума влезе само в двигателя и скоростите. Свети ер бега, но с INPA колегата не успя да влезе в никакъв друг модул.
Има ли друга букса под капака :?:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Диагностична букса при дизеловите автомобили между 99' и
Мнение от Bavarcho » 24 Ное 2013, 20:06
Има 20 пиновата под капака
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 24 Ное 2013, 21:11
Колега,със същия автомобил съм и с inpa влизам навсякаде,даже предекодирам и модули.Да не ми да имаш прекъснат кабел?
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Ное 2013, 21:39
Ако има две букси, тази в купето не е пълнофункционална.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Ное 2013, 21:52
До АБС блока се намира, ако я няма значи е с букса само в купето и има проблем с нея щом не чете модулите.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Ное 2013, 22:12
Там стои. Явно той е само с една и има проблем с нея.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 24 Ное 2013, 22:20
Щом буксата му е вътре , няма начин колата да е преди август 2000г. За втора букса , може да има , може и да няма...
Мойта е март 2000 и съм само с една букса , кръглата до казанчето за интензивното
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 24 Ное 2013, 22:32
Тая хватка с двете букси май е само при Е46. При Е39 не съм срещал и в купето, и при мотора. В купето е след фейса, а той е след 09/2000.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от todorakis82 » 24 Ное 2013, 22:38
Колеги, това ми е положението под капака колата е производство 29.11.2000г. с първа регистрация 04.01.2001г. по VIN-GS95675, ако наистина нямам букса под капака, какъв може да ми е проблема с буксата вътре в купето под волана.
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 24 Ное 2013, 22:45
Ами само с една букса си и ако не можете да се свържете , значи има проблем...
Мнение от todorakis82 » 24 Ное 2013, 22:56
nightdriver написа:Ами само с една букса си и ако не можете да се свържете , значи има проблем...
Какъв може да е проблема, какво трябва да се направи :banghead:
Регистриран на: 8.05.2011
Кара: е39 530da
Мнение от joro803 » 24 Ное 2013, 23:17
Здравей колега, и аз имах този проблем с инпа влизах само в двигателя и кутията.
Свързах се с доставчика на кабела и той и каза да си запоя едно мостче между 7 и 8 пин на буксата на кабела и проблема се реши сега кабела ми поддържа абсолютно всички модули на колата.така се реши проблема при мен ,но за по сигурно се свържете с доставчика на кабела и му обяснете какво се случва.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 25 Ное 2013, 0:40
Има нещо проблем с кабелите най-вероятно.
При мен 40-ката е с две букси едната е при двигателя другата е вътре в купето долу вляво до волана. От вътрешната се четат само компютрите на двигателя и скоростната кутия и няма достъп до други модули. От тази отпред при двигателя се вижда всичко останало без комп. на двигателя и ск. кутия. Колата е произведена 12/98 по диагностики излиза че е 99 година.
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 25 Ное 2013, 3:26
todorakis82 написа:Колеги, това ми е положението под капака колата е производство 29.11.2000г. с първа регистрация 04.01.2001г. по VIN-GS95675, ако наистина нямам букса под капака, какъв може да ми е проблема с буксата вътре в купето под волана.
Колега,предната кора на двигателя ти не е напасната,както трябва и можеш да счупиш зъбчетата на кората
Направи ми впечетление от снимката ,която си поснал!Надявам се да не съм те обидил,а да съм ти помогнал :bchug:
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Мнение от MPOWERfan » 25 Ное 2013, 10:26
Колега провери по вина дали си с две или една букса мисля,че трябва да излезе знам ли и аз. :roll: http://realoem.com
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
