Ниво на антифриз - УСПЕШНО РЕШЕН
55 мнения
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Здравейте колеги. От известно време(месец), както си карам и хоп на таблото: провери нивото на антифриза. Хубаво. Когато изстине колата, развивам капачката, гледам, нищо му няма на нивото. Пак тръгвам за някъде и пак същото. Пак гледам, няма проблем. И това като тръгна за някъде по-надълго, на късо разстояние(10км) няма такива съобщения. Датчик ли е нещо?
Последна промяна Elesar74 на 17 Апр 2015, 9:12, променена общо 1 път
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Ниво на антифриз
Elesar74 написа:Здравейте колеги. От известно време(месец), както си карам и хоп на таблото: провери нивото на антифриза. Хубаво. Когато изстине колата, развивам капачката, гледам, нищо му няма на нивото. Пак тръгвам за някъде и пак същото. Пак гледам, няма проблем. И това като тръгна за някъде по-надълго, на късо разстояние(10км) няма такива съобщения. Датчик ли е нещо?
Гледай колата на сутринта преди да тръгнеш за работа или там квото е , тогава ще е паднало като хората нивото и налягането в колата. Аз 3 месеца търсих теч и накрая го намерих ( миналата седмица ) ... радиаторчето за парното ( вътре в таблото ) беше протекло ама аз доливах. Иначе поплавъка си прави проблеми чат пат , също и капачката ( тя по-често ).
- freestyler86
- Регистриран на: 14.12.2012
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 520i - e39
- Детайли за колата: Engine M54
Displacement 2.20
Power 125
Здравейте колеги,
От седмица и аз се сдобих с баварец 520i 2002г. и от доста време чета форума. Относно антифриза, като проверявам нивото поплавъка изкача над максимума (колата си загрява нормално, за около 10 минути и достига нормална температура, но ми се струва че бавно изстива. Това ми е първата бензинова кола, досега само дизел съм карали не знам как трябва да е). Та въпроса ми е нормално ли е това поведение на поплавъка, понеже колегата "над мен" спомена че правили проблем поплавъците?
- ico530d
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: BMW 530d '00
- Мечтае да кара: F10
- Детайли за колата: Брутилда
до колегата от поста преди мен:
Колега, не се притеснявай, че бавно изстива, това не е лошо. Двигателят се износва много повече, когато е студен!
На мен също от време на време когато си поиска ми изписва да проверя водата, която ми е на МАКС .. Можи би зависи от наклона в момента или нещо от някой датчик ....
- Elesar74
- Кара: Долното
Да бутна старата си тема. След така доста наблюдения на нивото на антифриза и съобщенията от борда, се оказа, че нивото вярно пада. Проверявам като изстине и вярно е около сантиметър надолу от преди да я запаля. Възможностите доколкото знам са гарнитура на главата(най-болезнената интервенция) или някой маркуч, радиатор. Гледах, зверих се, не виждам нищо по маркучите. Загрява нормално, (гледам я през скритите менюта), не виждам да пуши нещо по-особено от обичайното, обаче антифриза изчезва. Няма локви в краката ми, няма никакви признаци, не капе нищо отникъде, поне аз не виждам. Обаче да изчезва така мисля към 100-200 мл. на едно палене, не виждам къде може отиде. Палих я веднъж, работи на място 20 мин . сигурно. Загря до към 75 гр. и пак същото съобщение. Обаче забравих да отвия капачката да видя, като изстине, че нали пише да не се пипа като е топла. Ама забравих, че беше студено. Не ми излиза от главата тази гарнитура на главата, но ако го гори, няма ли да се отрази на антифриза в казанчето, а там няма нищо, освен антифриз? Или пък на пушека, мирис нещо. Аз не забелязвам нищо, извън обичайното.
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Elesar74 написа:Да бутна старата си тема. След така доста наблюдения на нивото на антифриза и съобщенията от борда, се оказа, че нивото вярно пада. Проверявам като изстине и вярно е около сантиметър надолу от преди да я запаля. Възможностите доколкото знам са гарнитура на главата(най-болезнената интервенция) или някой маркуч, радиатор. Гледах, зверих се, не виждам нищо по маркучите. Загрява нормално, (гледам я през скритите менюта), не виждам да пуши нещо по-особено от обичайното, обаче антифриза изчезва. Няма локви в краката ми, няма никакви признаци, не капе нищо отникъде, поне аз не виждам. Обаче да изчезва така мисля към 100-200 мл. на едно палене, не виждам къде може отиде. Палих я веднъж, работи на място 20 мин . сигурно. Загря до към 75 гр. и пак същото съобщение. Обаче забравих да отвия капачката да видя, като изстине, че нали пише да не се пипа като е топла. Ама забравих, че беше студено. Не ми излиза от главата тази гарнитура на главата, но ако го гори, няма ли да се отрази на антифриза в казанчето, а там няма нищо, освен антифриз? Или пък на пушека, мирис нещо. Аз не забелязвам нищо, извън обичайното.
Ако е гарнитура на главата или ще пълни при маслото или ще излиза през ауспуха един "хубав" синкав дим ... , така че не е там драмата. Не е задължително да джапаш в локви за да се излива вътре.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Колега, не се филмирай
Име 2 съвсем прости неща, а и можеш да ги провериш. Първото е не доливай течност, а наблюдавай нивото няколко паления. Ако застане на място, но по-ниско ниво, залагам на капачка.
Ако продължи да пада с времето, включи борда на температурата на двигателя. При изкачване я дръж до към 2к оборота макс. Ако вдигне над 100, мисля си за водна помпа.
Това с гарнитурите е много краен вариант.
Успехи
Успехи
- ico530d
Колега, имаме Пасат 2, имах проблеми с антифриза, като твоя. Губеше антифриз постоянно. Сменях доста капачки и накрая е оказа един гумен пръстен. На 5цата е същата работа, само че чакам да се съберат повече неща за ремонт. Доколкото ми обясниха в сервиза, имало някаква гумена глава (не съм сигурен как се нарича точно), в която влизали няколко маркуча. Нейните пръстени изпускали. Виж да не е това нещо, струва 10-20лв.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Имах веднъж подобен проблем, губеше ми антифриз. Под колата няма нищо, като огледам маркучите нищо никъде. Ама като я запалих и почаках, от един тройник с О-пръстен ми капеше по малко, нямаше как да го забележа ако не се бях кьорил дълго време. Като я оставя да изстива просто се изпаряваше и не се виждаше нищо. Огледай добре всички съединения!
- ico530d
Ivo_Borisov написа:Имах веднъж подобен проблем, губеше ми антифриз. Под колата няма нищо, като огледам маркучите нищо никъде. Ама като я запалих и почаках, от един тройник с О-пръстен ми капеше по малко, нямаше как да го забележа ако не се бях кьорил дълго време. Като я оставя да изстива просто се изпаряваше и не се виждаше нищо. Огледай добре всички съединения!
Точно, никъде не тече, а губи течност.
- omegaart
- Кара: E39 - 540
ico530d написа:Ivo_Borisov написа:Имах веднъж подобен проблем, губеше ми антифриз. Под колата няма нищо, като огледам маркучите нищо никъде. Ама като я запалих и почаках, от един тройник с О-пръстен ми капеше по малко, нямаше как да го забележа ако не се бях кьорил дълго време. Като я оставя да изстива просто се изпаряваше и не се виждаше нищо. Огледай добре всички съединения!
Точно, никъде не тече, а губи течност.![]()
При мене на 1 маркуч имаше супер малка дупчица ( като от карфица ) и само като надуеше системата на макс почваше да съска и то към двигателя , буквално излизаше на пара и се изпаряваше моментално ... хванахме го съвсем случайно след като колата беше загряла и се заслушахме как нещо фъсти
- Elesar74
- Кара: Долното
Omegaart, помня че беше споделил че виското го хвърлял към двигателя и няма хващане. Сега събота и неделя, ако е хубаво времето, ще се кьоравя пак, че то де ще му излезе края все да наливам антифриз. Мислех да го сменя с червен, че уж по-лесно да го хвана, ще видя. То пък няма как и да го източа целия май.
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Elesar74 написа:Omegaart, помня че беше споделил че виското го хвърлял към двигателя и няма хващане. Сега събота и неделя, ако е хубаво времето, ще се кьоравя пак, че то де ще му излезе края все да наливам антифриз. Мислех да го сменя с червен, че уж по-лесно да го хвана, ще видя. То пък няма как и да го източа целия май.
и бембен да го сложиш пак няма да го хванеш , единствено ако има някаква фосфоресцираща боя тип тая за климатици би ти свършила работа и то АКО тече. Докато е под формата на пара ( както беше при мен ) няма хващане.
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
Ако 5 месеца не си разбрал от къде губи антифриз... не е ли време да идеш до сервиз???
Иначе заставам с +1 за теч от някой маркуч. ... Гарнитура на глава...
туй да не ти е "Москвич" ?
55 мнения
