е39 530 Д не мога да реша проблем механичен или гориво
Регистриран на: 1.11.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 17 Яну 2013, 22:33
От няколко дни забелязах един проблем, който не могат да решат и в сервиз, колата е 530 д 193 к.с. автоматик
когато я карам мазничко от 1500-до 2000 оборота със 90-110 120 км. и просто държа газта да подържа тази скорост колата тресе, или предърпва по точно, проблема е все едно или пада налягане на гориво, или все едно колата тресе от ск. кутия-кардан, и аз не локализирам проблема къде е в кутия или двигател-гориво. дам ли и газ набира си супер. пали без проблем, на празен ход много рядко може би мени обороти, и за това си мислех че е гориво, закачам я всеки ден на скенер, не хваща нищо, само грешка при ЕГР и клапан някой за ЕГР или турбо, но тази грешка си е от доста време, и няма общо, закарах я в сервиз за да я видят все пак по опитни и с апаратура, 1ви ден, "клапан на помпа на двигателя,, 2ри ден "датичк комън рейл,
3ти ден, не е от датчика, двигателя се оправи работи по добре обаче тресенето или прекъсването ти остава може би е в скоростната кутия" .....
маслото на кутията е на 5000 км ново, помпа под седаката и тя е нова преди 10 000 км.
Ако някой би се сетил нещо да каже, колата уж всеки ден се закача на диагностика изглежда нещо механично е проблема :dunno:
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Е39 530DA/ E34 520i 24V
Мечтае да кара: S65 AMG
Re: е39 530 Д не мога да реша проблем механичен или гориво
Мнение от W140_S600_V12 » 17 Яну 2013, 22:39
Колега, това прилича много на заминала турбина на скоростната кутия. Всички симптоми, които описваш съвпадат. Аз имах такъв проблем, проявяваше се и на същите обороти като при теб. Решението - рециклаж на турбината.
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 17 Яну 2013, 22:41
Да не е от задни гуми :conf:
При тази скорост,галейки газта съм го имал това тресене
Но пък ако твърдиш,че е придърпване....
Какво е усещането в крайна сметка
Uploaded with ImageShack.us
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 17 Яну 2013, 22:44
не е гуми, в смисъл не е такъв проблема като тресене при баланс или гуми, за мене е повече придърпване или не стига гориво и колата тресе на дупето все едно идва от кутията, трудно е да обясня сигурно
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 17 Яну 2013, 22:57
Може да попиташ в някой оторизиран сервиз да ти актуализират софтуера на мотора и най-вече на кутията.
Казват които са го правили,че има голяма разлика после във вървежа.За добро.
п.с.това тресене,което аз имах от задни гуми,не си приличаше по нищо като такова от предни гуми.
След като не се манифестира на волана е лесно да го объркаш с проблем в скоростната кутия
Все пак нови ли са гумите ти или са на привършване?
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 17 Яну 2013, 23:09
Не са гумите, колата не може да придърпва от тях ако ще и квадратни да са.
Колега на диагностика, ако си я закачал имаш ли запаметена грешка от датчик АБС ?
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 17 Яну 2013, 23:17
не няма грешка на абс, то и проблема е че от 3-4 дена започна, да го прави, гумите не са на един сезон са, а и карам цяла зима , просто не е проблема в окачване, усета е гориво или на висока предавка на кутията и ниски обороти на двигател, такова тресене и придърпване се усеща, и настъпиш ли газта край изчезва, набира до 200 леко
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 17 Яну 2013, 23:22
Посети специализиран сервиз за АСК и струва ми се ще намериш отговора.Звучи ми като проблем с хидро-трансформатора
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 17 Яну 2013, 23:28
да там е следващия сервиз, където ще ходя за автоматици
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 18 Яну 2013, 15:41
Здравейте, колега казваш че излязла грешка при
. това са признаци на запушен горивен филтър, не винаги но при тези студове и ковти нафта 90% е той. Ако не е сменяван скоро може да пробваш, лично мнение, просто давам жокер.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 28 Яну 2013, 15:47
колега от вчера с колата на баща ми е39 530да 2001 г , съм по сащия начин и доколкото разбрах това е турбината на автомата , само незнам каде и колко струва рециклирането й
Регистриран на: 22.01.2013
Кара: BMW 530d e39 FACELIFT
Мнение от dasdas » 31 Яну 2013, 20:41
Приятел имах абсолютно същия проблем при мойта 530ка..за да ти спестя ходене по сервизи ти казвам направо или датчик на рейката или клапан!! при мен беше клапан..300 кинта ти прави клапана, по евтин обаче е датчика..на 530д датчик на рейката е често сменяна част.получава се така че на високите обороти се подава повече налягане а при ниските обороти по малко от колкото се иска.Все пак при common rail всичко се командва от датчици и компютри...
Надявам се да съм ти бил полезен!
Регистриран на: 21.10.2010
Кара: 320 GT XD
Детайли за колата: 320 GT XD 2015г
Мнение от security_g » 31 Яну 2013, 22:23
Колега и аз имах същия проблем - датчик на рейла
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 03 Фев 2013, 17:39
Колега имам абсолютно същия проблем - е39, 530д, 193кс. Само дето при мен не е автомат, а ръчка. Има понякога леко тресене на място и вибрации при подаване на газ в същия диапазон - 1500-2000 оборота, а също така и леко придърване на по-ниски обороти. Като е студена колата не съм забелязал тези проблеми, само като позагрее. След 2, 3 седмица ще е карам да се обслужва и тогава ще е видят какво е. Майстора ми каза че може да е от тампон на мотора или гумено кара.
Ако намериш решението пиши, ще си ми много от полза.
Поздрави и успех :bchug:
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 03 Фев 2013, 22:19
Jikata написа:колега от вчера с колата на баща ми е39 530да 2001 г , съм по сащия начин и доколкото разбрах това е турбината на автомата , само незнам каде и колко струва рециклирането й
Проверих в София сервиз за автоматици, според признаците може да е турбина цитирам отговора да се ориентираш в цените
"Така както описвате проблема най-вероятно наистина проблема е в турбината. Можем да Ви сложим рециклирана, като Вашата отива за замяна. Цената е между 750лв и 850лв. Ако искате Вашата да си остане за Вас цената е + 200лв. Труда за демонтаж и монтаж на кутията е 200лв. Задължително се сменят филтър и гарнитура – 88лв и масло. Времето за работа от 2 до 3 дни."
Събирам пари и мисля още дали 2ра ръка или да я ремонтирам
