Проблем с нивомата на Е39 комби
Регистриран на: 27.05.2009
Местоположение: Враца
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Мнение от rosssii » 14 Дек 2012, 23:28
искам да питам по-информираните от мен хора от форума за нивомата и неговата функция.Та въпроса ми е следния,датчиците на задния мост за нивомата за какво служат за ксенона да регулират височината на фаровете или да контрулират колко да надуват възглавниците.От както паднаха температурите под нула започна да имам следния проблем,въздушните везглавници се надуват колкото си искат един пат са до долу друг пат са вирнати до горе а някои пат едната се надува до горе а другата си седи спаднала.Свети ми и лампата на таблото за нивомата откакто сам я взел(2-3 седмици) :dunno: .На диагностика дали може да се хване какво е?
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Re: Проблем с нивомата на Е39 комби
Мнение от rosssii » 14 Дек 2012, 23:32
качвам и една схема да се знае за какво става дума
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 15 Дек 2012, 10:29
Колега, преди да се метнеш на всякакви схеми, си провери, или още по-добре, зареди, акумулатора... Виж как са нещата тогава, и после да се мисли по други въпроси...
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Мнение от rosssii » 15 Дек 2012, 13:23
значи когато доиде колата от Италия акумолатора беше паднал и аз го заредих и от тогава си пали няма проблеми.Мислех че като я покарам ще се оправи но не.Все си мисля че единият датчик е сдал багажа но на диагностиката ще си покаже.
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Мнение от rosssii » 15 Дек 2012, 20:09
колата по ВИН излиза 98 година а е с феисовите фарове(ксенон на Хела) имам и опция за регулиране на фаровете от вътре,наи-вероятно са сменени там в Италия.Имах една Е39 преди време пак комби и на нея датчиците бяха на диагонал,на предно ляво колело и задно дясно а на тази са на задните колела.По-принцип само едната ми прави проблем не се надува по някои път.
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Мнение от rosssii » 15 Дек 2012, 20:40
някои път пада до долу а някои път е карала и по два дни не мърда.Като падне и е студено откючвам и компресора започва да бръмчи и да се вдига но вдига само едната и така докато нея вдигне до максимално горно положение,а другата си е долу.Като я покарам малко или я напече сланцето и тя се оправя,надутата слиза на ниво а спадналата се вдига
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Мнение от rosssii » 15 Дек 2012, 20:57
лампата на таблото не гасне и ме дразни яко като свети постоянно,а като се изкриви сутрин съм като некоя натоварена Ифа :mhihi: .Тия дни ще я кача на компа да видя какво ще излезе и ще пиша като разреша проблема.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 18 Дек 2012, 14:40
и при мен така се ебаваше, оказа се спукана възглавница, противно и на моята логика не можеше да се чуе фучене, защото дупката беше на място където възглавницата се подгъва и един вид се получава като подложка върху спуканото, когато карам обаче възглавницата играе нагоре надолу и дупката се открива, налягането се изпуска, компресора се включва, като спра и се напомпа, тръгна и пак спадне :)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 19 Дек 2012, 0:02
kraininski написа:и при мен така се ебаваше, оказа се спукана възглавница, противно и на моята логика не можеше да се чуе фучене, защото дупката беше на място където възглавницата се подгъва и един вид се получава като подложка върху спуканото, когато карам обаче възглавницата играе нагоре надолу и дупката се открива, налягането се изпуска, компресора се включва, като спра и се напомпа, тръгна и пак спадне :)
Винаги дупката е на подгъва, защото има най-голяма деформация там. И винаги симптомите са такива - уж се надува, после спада... 99% проблемът на колегата е спукана възглавница.
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Мнение от rosssii » 19 Дек 2012, 1:28
Благодаря колеги :bowdown:
за сега ще движа така а ако се отври хубаво време ще и обърна внимание
някои път сутрин е паднала но после нямам проблем,някакви цени как вървът нова и втора употреба една възглавница
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Мнение от rosssii » 21 Дек 2012, 10:57
А възглавницата как се продава само гумената част продава ли се или върви с металния цилиндър заедно.
Знам че сам правил на камион възглавница и купувам само гумената част.И друго тази зад шофьора коя е лява или дясна че има и това значение.
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Мнение от rosssii » 22 Дек 2012, 1:59
а дали ще угасне и лампата на таблото за нивомата ако проблема е от спукана възглавницата.
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 22 Дек 2012, 19:34
колеги само да ви запитам имам и аз катафалка е39 и компресора се вклучва от време на време това нормално ли е?
интервалите са като паля стутри прави един цикъл около 2-4 сек като я натоваря и от време на време в движение даже един път се пуна без да съм в колата а клучовете са си в мен...
Кара: E46 320
Мечтае да кара: М5
Мнение от rosssii » 28 Дек 2012, 19:55
Всичко е добре ама аз съм пак в началото,защото тия дни когато температурите са задържаха над 0 градуса нямам проблем.Както я остава вечер така я намирам сутрин няма да пада няма нищо :banghead: .Ако е възгавница спукана би трябвало да не се влиае от времето.Незнам какво да тарся вече.
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 31 Дек 2012, 14:28
Колеги гледам сте компетентни искам да запитам нещо извън темата по вин ми излиза че имам S928A Reifensteuerung Tire control пък не ми се струва точно така как мога да разбера дали не е останало некаде из джамбазите ?
