Амортисьор
Регистриран на: 15.11.2011
Кара: BMW E61
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Амортисьор
Мнение от Batov » 14 Юни 2012, 12:44
Здравейте колеги,
Възможно ли е да се смени само маншона от снимките или трябва цял амортисьор?
Може ли това да е причината за тропане при неравности и тръгване?
Благодаря на отзовалите се!
Регистриран на: 15.01.2012
Re: Амортисьор
Мнение от Benord » 14 Юни 2012, 13:00
Сменя се! Натиснете силно няколко пъти надолу и вижте дали успокоява веднага.Ако се клати нагоре надолу и амортисьора е за смяна,ако всичко е наред питайте за китовете в някой магазин.Би трябвало да ги има навсякъде в по-големите вериги магазини.Иначе смяната им е като за цял амортисьор и си трябват специалните приспособления.Номера с връзването с тел на пружината си е опасно за живота.
Кара: BMW E61
Re: Амортисьор
Мнение от Batov » 14 Юни 2012, 13:03
Благодаря колега, а дали това е причината за тропането?
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Re: Амортисьор
Мнение от deyan-enchev » 14 Юни 2012, 14:10
не
Кара: BMW E61
Re: Амортисьор
Мнение от Batov » 14 Юни 2012, 15:01
Е вече не знам от какво е тогава.
На 3 места я гледаха и твърдят, че предницата е в перфектно състояние. Вярвам им защото всичко по нея (без амортисьорите) е сменено преди 10 000км.
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Re: Амортисьор
Мнение от kluna_ » 14 Юни 2012, 15:25
Рейката :?:
Кара: BMW E61
Re: Амортисьор
Мнение от Batov » 14 Юни 2012, 15:55
kluna_ написа:Рейката :?:
Прикапва, но я гледаха и казаха, че за сега е "добре".
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: Амортисьор
Мнение от goguma » 14 Юни 2012, 16:48
Batov написа:
Те рейките са пословични на е39-ките, провери я хубаво дали няма луфт. Ако не е тя или амортисьорите, и всичко по предницата е наред /носачи, тампони, биалетки и т.н./ провери кормилния прът, има теми из форума, където доста колеги са се чудили какво е докато открият че е това проблемът.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Амортисьор
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Юни 2012, 19:10
Стержена на амортисьора може да хлопа.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Амортисьор
Мнение от Ivo_Borisov » 14 Юни 2012, 19:35
На мен ми тропа от "мъртвия ход" на амортесьора, не знам какво е точното обяснение, може и при теб да е така. Но тези тампони си ги смени, някои им казват "шокови".
Re: Амортисьор
Мнение от deyan-enchev » 14 Юни 2012, 21:48
Направо сваляйте макферсона и гледайте за луфтове, щом другото по предницата е изрядно.
Като си го свалиш вече ще облужиш и амортисьорите с комплект буфери и прашници.
От форума рядко ще намериш по-полезна информация от вече изписаната по темата ти. Сега е момента ти сам да си помогнеш.
Re: Амортисьор
Мнение от Benord » 15 Юни 2012, 3:35
Batov написа:Благодаря колега, а дали това е причината за тропането?
То и кьорав да си се вижда,че тампона е останал като илюзия!Другото ,за което се сещам като причина е разбити улици,една и съща дупка всеки ден на тръгване,много високо налягане в гумите,ако ги помпите само по бензиностанциите е нормално случващо се,там 3атм. си е винаги 2 като показание,ненатискане на педала на съединителя пред една и съща дупка всеки ден,отнемане на газта и подскачане по резонните дупки на скорост,небалансирана гума,преминаване постоянно през някакъв праг или прелез,много висока скорост върху паваж и т.н.,все шофьорски грешки.Сменете го и да мислим нататък!
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Амортисьор
Мнение от meha » 15 Юни 2012, 9:15
Dirty M5 driveR написа:Стержена на амортисьора може да хлопа.
Кара: BMW E61
Re: Амортисьор
Мнение от Batov » 16 Юни 2012, 12:27
goguma написа:
Batov написа:
Луфт в рейката само с демонтаж ли може да се установи?
Re: Амортисьор
Мнение от goguma » 16 Юни 2012, 13:47
Batov написа:
goguma написа:
Batov написа:
Никакъв демонтаж, внимавай да не те метне някой мАстор с такава процедура :nono: Качваш колата на канал и ако има луфт се разбира веднага като я погледне монтьорът отдолу. Ако имаш познат доверен монтьор може и той да ти затегне леко и да обере луфта, цялата работа е за минута, ако е опитен и е правил и преди процедурата :yes:
