523 М52Б25 не върви при натиснат докрай педал на газата
20 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Здравейте колеги!Незнам дали е проблем или са си така,че от скоро я карам,но когато я натисна до долу не иска да въврви,а ако върна малко педала тогава потегля!Смених свещи ,филтър въздушен,масло.На диагностиката нищо не излиза по мотора като грешки.
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Re: 523 М52Б25 не върви при натиснат докрай педал на газата
симптоми за дебитомер.Заминал е.Пробваи с друг да видиш че ще се оправи колата.
Последна промяна NoMoreRules на 20 Май 2012, 21:53, променена общо 1 път
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Това при какви обороти става? Ако натискаш до долу на 3та при 1000 оборота да кажем... трудно тръгва. Има го тоя момент, в който при по-леко натискане на педала тръгва повече, отколкото като го завариш за пода. Почти съм сигурен, че нямаш проблем.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
NoMoreRules написа:...И поне да беше написал с какъв двигател си.
Не може да е истина
Поне заглавието на темата прочете ли???
- Nasko_325TD
Ами написал съм колега!М52Б25
АМи на 3-та,ако съм на 2000 примерно не върви,ако я натисна докрай.
Докато старата дизелова 2,5-ца мачкаше яко!
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
дизела там му е силата около 2000
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
премери налягането на бензиновата помпа
- Nasko_325TD
Не съм сменял горивния филтър.От това може ли да е?
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Колега, нормално е това. При положение, че като цяло не забелязваш други аномалии и разхода си е в граници, просто кракът ти има нужда от малко адаптация. На ниски обороти двигателят не засмуква достатъчно въздух, а без него бензина не гори. Ако имаш темпомат, пробвай да ускориш с копчето, там моторчето опъва оптимално дроселовата клапа, а не докрай и ускорението е оптимално. Общо взето, когато търкаляш на ниски обороти и искаш да ускориш гледай стрелката на разхода да не надхвърля 20 л/100км. Ако искаш ускорение ръчкаш 1-2 скорости надолу и тогава газ до мокета
Как е положението след 4000 оборота?
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
При всичките обороти от ефективния диапазон на двигателя генерира максимален въртящ момент при напълно отворена дроселова клапа и пада при затварянето й. Това когато всичко е наред.
Това е по принцип. Ако нещо от БМВ са направили нарочно за да не е така може, но някак си силно ме съмнява. Колите ги правят да се карат лесно. Педала на газта е инструмента на шофьора да покаже на колата от колко пауър се нуждае в момента. И той работи така - трябва ти много пауър - газ до дупка.
С две думи според мен имаш проблем. Аз също бих се насочил към горивната система. Колкото повече газ дадеш толкова повече зор идва за бензиновата помпа.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- Nasko_325TD
След 3000 оборота е добре.
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
b2 написа:При всичките обороти от ефективния диапазон на двигателя ...
Абсолютно, колега
Какато се вижда при реални условия нещата стоят малко по-различно, но като цяло след 3000 оборота/сек може да се каже че двигателя предоставя оптимален въртящ момент и си струва газта да се натиска докрай. Все пак да не забравяме, че конкретния мотор, който обсъждаме е втория (след М50бХХTU) с вариращо газоразпределение и далеч не е идеален. За сравнение може да разгледаме тази графика - http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=924 където се вижда, че КПД на бензиновите двигатели се подобрява с напредване на технологиите. Естествено тук вече се намесва и цената на придобиване...
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Щом си карал дизел до сега ясно от къде ти идва това усещане.... същото съм го изпитвал и аз при качване от дизел на бензин. Нормално е да тръгва към 3000 об. от там му е силата на мотора. Без обороти няма вървеж щом атмосферата наднича през колектора...........
- b2
По-скоро ми се струва, че сме на противоположни мнения.
С какво тези графики показват, че ако искаш двигателя да генерира повечко мощност не трябва да даваш газ до дупка?
Това, което виждам аз от тях е, че по-старите двигатели правят по-малко въртящ момент в ниските обороти.
Тези дино замервания се правят с газ до дупка от самото начало, точно защото така двигателя изкарва максимума.
т.е. ако ДВГ прави 150nm при 1500rpm те са толкова само при WOT и като отпускаш газта стават по-малко, а не повече.
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
Колега, виждам че имаш понятие от нещата и се радвам, че е така. Сега ако се понапънеш малко дори може да разбереш какво искам да кажа. Не случайно хората са измислили редуктори, в противен случай щяхме да караме само на пета с "wide open throttle" и да е свършил бензина досега. Тука говорим кога има смисъл педала да се натиска докрай
20 мнения
