530d светнаха лампите за ASC и ABS
19 мнения
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
както си карах светнаха, после колата седя половин час заключена и изгаснаха, но преди малко отново блеснаха във движение...към онзи датчик на задно ляво колело ли да се насоча
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- kraininski
- Кара: 530d
Re: 530d светнаха лампите за ASC и ABS
а освен да провря дали не се е разкачил друго има ли какво да му правя, освен да го сменя разбира се
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Можеш да пробваш да го свалиш и почистиш. Разкачи го, почисти го, почисти внимателно и канала в който влиза и може да имаш късмет да проработи! Само внимателно да не нараниш гривната на лагера от който чете!
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Защо не си направиш една диагностика, вместо да правиш упражнения за луди със сваляния и почиствания на датчици!?
Може да е от ABS модул, може да е от Steering angle sensor-а, може да е и от общо 4-те датчика. Една диагностика ще ти каже точно къде е проблема
- kraininski
- Кара: 530d
така и така съм свалил колелото...ще го разтрия пък да видим....а някаква представа какво съпротивление трябва да дава тоя датчик та да го замеря
И благодаря колеги за бързите отговори
- kraininski
- Кара: 530d
почистих двата задни датчика, имаше доста киреч, но нищо не се промени, светят си постоянно двете лампи....възможно ли е да е от предните датчици, ще мога да я закарам чак довечера на диагностика та поне да си поиграя днес, но не знам има ли смисъл да свалям и предните колела
- dragohr
- Регистриран на: 25.07.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: e 39 tds sedan
аз имам същия проблем от бая време и да ти кажа честно на диагностика нищо не показа и само дето смених датчика на задно дясно колело, защото проблема си остана, само дето при мен не само светят лампите, а и компютъра се шашка и колата се форсира до дупка сама както си карам. Временно сам решил проблема, като сам извадил бушон 30 и я карам така, обаче това не е решение, проблема се оказа модула за управление, и сега 4акам да се постопли че да го изкарам и да го дам на един пич да го погледне, ако и при теб се окаже че е от това, първо виж какъв ти е модула, защото във форума има решение само за един модел, които се намира на самата помпа на абс-а ,а както ми стана ясно моя изобшто не е там и има повечко модели и форума едва ли ще ти е от полза, затова ще е по-добре да намериш някой по-находчив ел. техник. Дано съм бил от някаква полза
- kraininski
- Кара: 530d
в модула за АБС(тая джаджа с тръбичките) влиза една голяма букса, това ще рече ли че всичко е там, демек помпата и електрониката....т.е. има ли нещо друго към системата освен тоя блок
- dragohr
същото, обаче трябва да го отвориш да видиш дали платката с управлението е там, защото при мен там я няма, при мен е под десния филтър за климатика, ако твоя модел е от тия дето са на самата помпа, потърси темата как се ремонтира, доста ще ти е от полза
Иначе в общи линии ако е от тая дето е на помпата, трябва да се презапоят малко споики и става.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
kraininski написа:почистих двата задни датчика, имаше доста киреч, но нищо не се промени, светят си постоянно двете лампи....възможно ли е да е от предните датчици, ще мога да я закарам чак довечера на диагностика та поне да си поиграя днес, но не знам има ли смисъл да свалям и предните колела
Значи датчика е заминал. Вземи от някъде за проба работещ, така най лесно ще разбереш. А и да си вземеш втора употреба да сложиш пак ще кара. Аз съм от повече от година с такъв, взех го от колега от форума и си бачка безпроблемно.
Но километража взима сигнал от заден ляв датчик. Имал съм проблем и с десен заден и с десен преден и километража си бачка. Само заден ляв е проблема при неработещ скоростомер. Или евентуално модула но това е големия проблем. Дано се разминеш само с датчика
- kraininski
- Кара: 530d
оказа се колеги хлабава минусува клема на акомулатора, след стягане и изчистване на грешките всичко заспа
беше наредило сума ти грешки от сорта на power supply
темата е за ключ!
темата е за ключ!
- Batov
- Регистриран на: 15.11.2011
- Кара: BMW E61
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Колега,
При мен започна сагата така, но след отказването и повторното тръгване дойде момента, в който и километража ми спря.
Нов датчик (втора употреба) отпред в дясно и отзад в ляво решиха проблема.
Дано и ти само с това да се разминеш.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Гледам в тази тема, че се набежда заден ляв датчик...а не е правилно!
Ако проблема е в него - няма да работи километража, тъй като той взема показания само и единствено от заден ляв датчик.
В случай, че системата сигнализира за нередност, но имате километраж - виновен е или някой от останалите 3 или сензора за ъгъл на завиване (това само при автомобили с DSC!!).
Видях и мнение, че колега, който е бил на диагностика казва "няма грешка" - горещ съвет - никога повече при същия диагностик - явно софта му е кръгла нула!
С хубав софтуер за диагностика - няма как да има сигнализация на таблото и да няма грешка !!!
П.с. Мад Пресли го каза много правилно - по-добре една диагностика (читава!) отколкото да се занимавате веднъж със сваляне на гуми и почистване на датчици, а когато това не даде ефект (в почти 80% от случаите!) - събиране на цирка, диагностика и отстраняване на проблема...за какво е нужно цялото първо упражнение ?
- kraininski
- Кара: 530d
както написах, лампите угаснаха на второто палене след като стегнах клемата, а на диагностиката имаше записани грешки в захранването....т.е. отчело е че има нещо нередно....грешките са изчистени и за сега всичко е наред
19 мнения
