Вдигане на трупчета
19 мнения
- yordanzhelev
- Регистриран на: 9.09.2009
- Местоположение: софия
- Кара: E39 525tds '98
- Мечтае да кара: F16
Вдигане на трупчета
Здравейте колеги. Може въпроса да ви се стори тъп, но ако искам да подпра колата на трупчета, а не да стои на крика, къде точно да поставя трупчета? Имам предвид това, че крика все пак е подпрян на мястото за крика. Ако сложа трупче някъде под прага да не огъна нещо? Кой е правилния начин?
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Вдигане на трупчета
Колега ама ти сериозно ли ??
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
ми навеждаш се и гледаш
не подпираш на самия праг щото ще се огъне а след него гледаш и ще видиш къде може
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
~5см. навътре от ръба на прага. Слагал съм многократно и досега всичко е било без произшествия.
- yordanzhelev
Да колега, sadex5, съвсем сериозно си питам
. Сигурно не само за теб въпроса е елементарен. То сигурно затова няма никъде писано - просто това всеки си го знае. Ама аз като не сам спускал колата на трупчета и предпочитам да питам първо преди да прецакам нещо.
- popov_chris
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Е39 520d
Слагаш трупчетата на местата за повдигане с крика - 4 места с четвъртита форма като погледнеш под праговете. Иначе прага заминава при тенекиджията.
- sadex5
Не съм искал да те засегна, просто се учудих. Значи места за подпиране бол, има един носещ ръб, на него слагаш спокойно, a ако ще работиш нещо по задницата подлагаш направо под носачите. Не се притеснявай, прага не се криви толкова лесно.
- Dirty M5 driveR
popov_chris написа:Слагаш трупчетата на местата за повдигане с крика - 4 места с четвъртита форма като погледнеш под праговете. Иначе прага заминава при тенекиджията.
По дължината на цялата част между предната и задна ос и на една линия с местата, посочени за вдигане с крик, прага е здрав и няма проблем да се вдига, и да седи така. По-навътре е опасничко, щото си хлътва доволно.
- balcanbas
- Регистриран на: 21.11.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: е39 528i;ML320;E46CI B28TU
- Мечтае да кара: F10
Колеги, малко
Паднала ми е капачката, която седи на мястото за крика. Някакви идеи да ми дадете? Продават ли се някъде ?Или пък от кола на части да взема или да отида при някой тенекеджия?
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
balcanbas написа:Колеги, малко![]()
И моята я нямаше, като купих колата. В М-кар: 22 лв.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Отиди някъде където продават коли на части, за 5 лв най много ще си я вземеш
- yordanzhelev
Благодаря на колегите, които писаха. Днес я вдигнах точно малко по-навътре от прага.
Тази букса за АБС на задните колела на много е**но място бе колеги. Между подкалника и купето на колата, а не между гумата и подкалника, както е на предните. Направо се изкривих днес да закача датчика. А вътре в кутийките е плътно пълно с кал. Това при другите коли как е? Малко ми се струва кофти изпълнение.
- balcanbas
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
yordanzhelev написа:......А вътре в кутийките е плътно пълно с кал. Това при другите коли как е? Малко ми се струва кофти изпълнение.
При всичко коли е така,няма нищо кофти калта си е кал влиза навсякъде.
- sadex5
yordanzhelev написа:Благодаря на колегите, които писаха. Днес я вдигнах точно малко по-навътре от прага.
Ами ако имаше да кажем подемник и го беше правил поне 3 пъти досега щеше да ти отнеме най-много 5 минути със свалянето на гумата...Ами на другите коли има и под задната седалка куплунзи и т.н...Е39 е песен
19 мнения
Потребители разглеждащи този форум: bo0o7
