Е39 525ТДС хвърля вода през капачката
20 мнения
- Batov
- Регистриран на: 15.11.2011
- Кара: BMW E61
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Здравейте колеги,
Колата е Е39 525тдс и има следния проблем:
На дълъг път изпуска вода през капачката на разширителното казанче и като изстине гълта въздух.
Сменени са водна помпа, термостат и капачка преди 600км.
Къде отива малкия маркуч, който излиза от дясната страна на капачката и възможно ли е от него да изхвърля вода?
Благодаря предварително за помощта.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Е39 525ТДС хвърля вода през капачката
да не те плаша , ама на глава отиват нещата
Маркуча отива в пространството и през него чрез капачката охл. система се освобождава от налягане над 1.4бара във вид на пара , а ако е течност ще да има някакво запушване пък и темп. двг ще да се покачва може би . Та я провери маркучлето дет излиза от радиатора и влиза в разширителния съд да не е запушено или задръстено ( важно е през него системата се обезвъздушава ) . И какво имаш предвид с това гълта въздух през капачката и да го направи няма ефект поне отрицателен , а ако е от другаде теч ще имаш въобще как го установи това гълтане той да няма уста двг
. И антифриза в движение ли само го хвърля ( как разбра ) или като спреш на място след малко се вижда отдолу локвичка . Остави отворена капачката на разширителния съд една нощ , на сутринта завиваш и палиш и виж кво става ( ако има нужда преди това долей ).
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
аз като начало бих проверил капачката... просто я смени с на колега за 30 минути ще разбереш как е...
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Владо написа:аз като начало бих проверил капачката... просто я смени с на колега за 30 минути ще разбереш как е...
то пише че я е сменил
а маркучите твърди ли са на пипане колега....при запален мотор
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
здравей колега и моята капачка сълзи и вкарва въздух в системата не съм сменял нито термостат нито водна помпа нито капачка..и маркучите се надуват с въздух .. и видях ,че капачката ми сълзи днес си купих нова и утре ще я сложа на студен двигател дано да е от нея моята кола е бмв 520и 97г
- Batov
- Кара: BMW E61
Капачката е сменена с чисто нова от Камор.
Маркучите не са пред пръсване, докато колата работи, ако това имате предвид.
Добре де, ако е гарнитура или спукана глава, пустата кола няма ли да дими бяло от ауспуха?
От къде може да идва пустия въздух?
- kraininski
- Кара: 530d
"не са пред пръсване" не ми говори много....да разбираме ли че са относително твърди...защото не би трябвало да са...
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Колега, виждам ,че си се вкарал във филм. Намери някой колега и си сменете капачките за 1 ден.
Имал съм същият проблем - след като я изгася и става егати тъпотията.Смених 2 капачки от Дару и Камор и накрая си взех трета от колега от форума друга нова неоригинална и заспа.
Ако се окаже,че с друга капачка работеща на друг автомобил пак ти прави мизерии, означава че проблема ти е малко по-големичък
- Batov
- Кара: BMW E61
Филмът е страшен. Утре ще пробвам и с друга капачка, та да видим.
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
И аз сменях капачка скоро и първата изобщо не уплътняваше (направо си течеше). Смениха ми я с друга в магазина и сега маркучите са доста по-твърди от преди. Не знам до колко е нормално. Със старата капачка маркучите можех да ги стискам с 2 пръста само, сега са направо твърди. Капачката е "Vaico", но като гледам и колегите с оригинални капачки имат подобен проблем.
Мотора е M52B20.
Мотора е M52B20.
според мен твърдоста на маркучите зависи от добре обезвъздушената кола и колко точно антифриз има не трябва да е много !
- Batov
- Кара: BMW E61
Здравейте отново.
Оказа се, че термостата е грешен. Смених го. Направих тест за изгорели газове в течността. За радост няма проблем с гарнитурата или главата. Сега с новия термостат го няма проблема с загряването при изкачване на нагорнища. Обаче отново хвърля малко течност от капачката (сменена с трета вече). А маркучите са твърди.
Някакви идей какво може да е вече?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Ето малко матр'ял
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5&t=269952
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5&t=218953
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5&t=260231
има и още лошото е че на там отиват нещата. Но всичко се прави $$ да има.
- NAPSTERS
колкото и да не ти се иска, тиквата долу
20 мнения
