олюляване от към задница
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 28 Окт 2011, 15:47
здравейте колеги ,онзи ден патувах от бургас кам софия и ми направи впе4атление ,че на мокра настилка с скорост над 150-160 км/ч , при натискане на спирачката - колата продалжава да се движи по сащата траектория,но задницата каточили се опитва да се посучи на дясно(олюлява).спирачките сам ги тествал на валяците и всичко е тип топ,няма закаснения или разлики в силата на захващане .на сух асвалт може би пак се усеща ,но савсем слабо ,почти незабилижимо .та искам да попитам дали на някой му се е случвало нещо подобно и дали някой има идея от какво може да баде
мерси предварително
Регистриран на: 28.12.2009
Кара: BMW 520i e39
Re: олюляване от към задница
Мнение от RossenVlad » 28 Окт 2011, 15:58
Амортисьорите как са?
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 28 Окт 2011, 16:16
или някой от задните амортисьори е изпуснал или заден тампон :dunno:
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 28 Окт 2011, 16:58
А шарнирните втулки ?
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: петица
Мечтае да кара: икс петица
Мнение от Jeison » 28 Окт 2011, 17:15
Колега, при мен имаше същия проблем. Аз карам комби с въздушни възглавници. Тампоните отзад омекват с времето и се получава луфт, от който идва и този проблем. Решението е нови тампони или подлагаш транспортна лента 5мм. и колата спи. Колкото и смешно да звучи - нови тампони карат около година, а с транспортна лента карам вече трета и си е ок. Надявам се че съм бил полезен.
На този свят има две неща, които са безкрайни - Вселената и глупостта на хората, но не съм сигурен за първото !
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: E39 535i
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от idrive » 28 Окт 2011, 17:32
Едно приятелче имаше същия проблем и се оказа втулка :!:
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 28 Окт 2011, 20:10
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 29 Окт 2011, 0:39
колеги мерси за предложенията ,по окачването от рода на тампони и втулки сам ги сменял,единствено май остават амортисиорите .натиснах я отзаде и май от проблемната страна се заступорява след натискане една идея по бавно,така че май са амортисиори или поне единия(което е сащото),но изглежда е в начален стадий
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 30 Окт 2011, 12:49
един реглаж, няма да ти навреди ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 4.07.2011
Мнение от warnmap » 30 Окт 2011, 12:58
Щом си сменил тампоните,проблема ще е от амортисьорите.
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 08 Ное 2011, 21:31
здравейте колеги днеска бях при моя майстор и стигнахме до извода 4е единия от двата носача горни (предния кам двигателя) ,които и двата ги сменях преди няколко месеца , е издал багажа. направо сам потресен . единия е лемфйордер , а другия който е издал багажа е моог (нямаше наличен друг като ги сменях).проверихме долу горе и амортисиорите и уж са наред
утре ще го сменям и ще пиша дали проблема е решен
Регистриран на: 26.09.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: 520i benzin/ gaz 1997
Мнение от IVORY » 09 Ное 2011, 21:44
Тампона(един като буренце-не знам как се казва на носачите) и горни шарнири колега ,и моита ходеше насам-натам и след смяната сега се държи супер
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 11 Ное 2011, 0:03
колеги смених носача заден горен от кам предницата (малкия) и проблема изчезна и вече всичко е наред
8910 фен
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: Ески Зара
Кара: 01`530i touring
Мнение от CONAN » 21 Сеп 2017, 10:40
Ще ползвам темата на колегата да не пускам нова.
При мен я има същата нестабилност в задницата, при завой се усеща залюляване и съвсем леко поклащане, колата е комби 530и 2001г.
При инспекция на задния мост се оказа, че тампоните на задното окачване са омекнали, №2 на схемата:
От сервиз на бмв ми оферираха 1500 лв за тампони и труд :censored:
Някой може ли да ми посочи читав майстор в Стара Загора, който може да ги смени за по нормална цена?
Колега по-долу беше споменал за подлагане на транспортна лента 5мм, имали идея някой каква е тази лента и къде трябва да се подложи?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 21 Сеп 2017, 14:31
Ето примерно, ама къде и как се слага, не знам.
